Welk type connector is dit?
De rest......
Ronald_1
Bericht door Ronald_1 »
Om eens met DSP te gaan experimenteren heb ik onlangs een MiniDSP aangeschaft. Hierop wil ik de volumeregeling die forumgenoot Knuisje ontworpen heeft aansluiten.
Omdat ik liefst zo min mogelijk wil solderen aan de MiniDSP wil ik de verbindingen met connectoren maken. Hiervoor zijn de connectoren die in computers voor bijv. interne audio gebruikt worden heel geschikt, zie onderstaand plaatje:
Weet iemand welk type connectoren dit zijn en waar ik deze zou kunnen kopen?
Re: Welk type connector is dit?
Dat heten "pinheaders" met een pitch van 2.54 mm.
Ik knip ze altijd uit sloopcomputers...
de meeste electronica winkels hebben ze ook.
daniel
Bericht door daniel »
Volgens mij heten die Molex C-grid
Ik heb er wel een stel van liggen, inclusief contactjes en krimptang, dus laat maar horen wat je nodig hebt, dat komt wel goed.
Overigens kun je alleen maar connectoren gebruiken als je geen MiniDigi gebruikt. In dat geval moet je alsnog solderen.
Ronald_1
@Daniel: bedankt voor je aanbod, stuur je binnenkort wel even een PB. :)
Het is wel de bedoeling om de MiniDSP in combinatie met een MiniDIGI te gebruiken. Ik wil de molex-connectoren gebruiken voor de kabels tussen volumeprint en MiniDIGI. Hierdoor ontkom ik er inderdaad niet aan om aan de MiniDSP te solderen, maar dan blijft het tot een minimum beperkt.
daniel
je hoeft niet per se te solderen aan de print zelf. Je kunt ook solderen aan de headers die tussen de minidsp en de link-cables zitten. Ik zit momenteel in het buitenland, zal wel een fotootje sturen als ik weer in NL ben.
daniel
zo bedoel ik
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Iemand enig idee waar ik zon tang, en losse contactjes kan kopen?
daniel
De tang
4-pins connectoren
in dezelfde actie ook 1,2 en 3-pins
De tang is uiteraard geen superkwaliteit. Maar als je eenmaal door hebt hoe het werkt, gaat het prima.
cobaltjeh
Ok super, ga ik meteen bestellen altijd handig :).
daniel
het is sowieso de moeite waard om die actie goed te bekijken, er staat een hoop interessante en goedkope elektronica op.
Versturen vanuit China kan in deze tijd van het jaar echter wel wat langer duren dan normaal helaas.
