spanning versus stroom
eric beek
als je 2.83 volt in 2 watt hebt wat de versterker moet leveren aan 4 ohm speaker gaat het vermogen in 4 watt dan naar 5.66volt een verdubbeling of zijn er andere maatstaven,en vervolgens van 5.66 naar 13.32volt in 8watt of wordt dat 4maal 4 is 16 watt
Re: spanning versus stroom
eric beek schreef:als je 2.83 volt in 2 watt hebt wat de versterker moet leveren aan 4 ohm speaker gaat het vermogen in 4 watt dan naar 5.66volt een verdubbeling of zijn er andere maatstaven,en vervolgens van 5.66 naar 13.32volt in 8watt of wordt dat 4maal 4 is 16 watt
Als je de spanning vergroot met een factor a wordt de stroomsterkte ook a keer zo groot, dus het vermogen is dan a*a = a^2 keer zo groot.
- RobertD
Het zou handig zijn wanneer je de vraag wat duidelijker formuleert. Bijvoorbeeld door er leestekens in te plaatsen (punten en komma's enzo).
Daarnaast:
P = Vermogen wordt opgegeven in Watt
U = Spanning in Volt ( soms wordt ook V gebruikt voor spanning )
I = Stroom in Ampère
Impedantie (en weerstand) in Ohm.
Dus of het vermogen naar 5,66 volt gaat is een foute vraagstelling.
Daarnaast:
