Hoogteverstelling voor zelfbouw audio en tv meubel
Hallo allemaal,
Ik ben via wat zoeken op Google op dit forum terecht gekomen en dus ook gelijk aangemeld. Ik wil een audio en tv meubel maken waarin ik een lcd-tvscherm wil plaatsen welke netjes op en neer bewogen kan worden, zodat deze niet meer zichtbaar is wanneer hij uit staat. Ik vind zo'n zwart gat niet zo mooi om naar te kijken en de tv staat ook niet vaak aan.
Heeft iemand suggesties of sites waar ik met name materiaal kan vinden voor het liftsysteem wat ik wil maken. Allicht dat je voor een aantal honderden euro's iets klaars kan kopen, maar ik wil kan er niet zo veel geld tegenaan gooien. Dus ik zoek iets van een motorsysteem met rails o.i.d.
Ik heb ook wat zitten zoeken in dit forum maar ben volgens mij niet iets tegen gekomen. Of heb ik niet goed gezocht?
Iemand ervaring of ideeën? Ik hoor het graag.
Groet, Paul.
Groet, Paul.
Re: Hoogteverstelling voor zelfbouw audio en tv meubel
Ha die GuustPaul. mooi idee om dat zo te doen zeg, zal dit met interesse volgen
had je dit topic
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=17&t=7436
al gezien? het is dan wel in een auto, het kantelt, en t is een veel kleiner scherm, maar daar komen wel een aantal dingen voorbij waar je wat mee kan denk ik.
had je dit topic
- Barry2001
- Algemene moderator
Om eerlijk te zijn ben ik dit nog nergens tegengekomen, iemand die het zelf heeft gemaakt bedoel ik dan. Maar je koopt vanaf een EUR 300,- een kant en klare lift voor je plasma, je wilt echt zelf maken dus?
Ja ik wil dit zlef bouwen in een zelf te ontwerpen en maken tv/audio meubel. Ik weet dat als ik er zo'n € 350,- tegenaan gooi, ik een kant en klaar liftsysteem kan kopen welke dan in het meubel gebouwd kan worden. Maar helaas zit ik ook met een geldboom die is uitgebloeid...
Dan zal je toch moeten gaan sparen gok ik.
Wat had jezelf gedacht dat zoiets kost?
Ik ben/heb wel eens gezocht naar 12Volt actuators die redelijk ver bereik hebben, +/- 45cm en ik schrok ook wat die dingen kosten.
Was er voor 2 stuks bijna 450,-- kwijt
- MechanicalAnimal
Is een lowbudget oplossing misschien iets voor je?
je zou een railsysteem kunnen bouwen zodat je de TV handmatig omhoog tilt en dan op de gewenste hoogte vergrendelt.
Of een lift/takelsysteem met een ketting en tandwielen, dan hoef je je scherm niet te tillen maar takel je de boel omhoog.
Ik weet niet hoe handig je bent met bijv lassen maar dit zijn zomaar wat ideeen die vlgns mij voor een fractie van de genoemde bedragen te realiseren zijn.
ik hoop je misschien hiermee wat geholpen te hebben.
Maarten
Maarten
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Het eerste waar ik hierbij aan denk is een katrol met een staalkabeltje (of een hefboom) met een contragewicht. En dan inderdaad een rail als geleiding.
Wat worden de afmetingen globaal? Dan bedoel ik de inwendige hoogte van het meubel en de hoogte van de tv die je er in kwijt wilt.
Mijn ervaring met dat soort dingen zelf maken is dat je vaak duurder uit bent. Als je dit gemotoriseerd een beetje netjes en degelijk wilt uitvoeren kom je toch al snel in de hoek van wormwielen, tandheugels, trapeziumdraad etc. uit. Dit soort specialistische machineonderdelen zijn vaak niet goedkoop. Zeker niet in het formaat waarin jij ze nodig hebt.
kijk eens hoe een cnc machine werkt....
men neme een trapeziumspindel plaatsen een stappen motor en een moer die vast aan de lifttafel zit.
misschien zelfs een schaarlift maken zodat er maar 1 spindel nodig is (neemt meer ruimte in)
weet niet hoe sterk die motoren zijn of hoe snel.
zelfbouwen is natuurlijk erg leuk maar vergis je niet in de prijzen van div onderdelen.
tenzij je soms wat van je werk kan meenemen is het in de regel duur voor consumenten om onderdelen te kopen.
Op zich ben ik wel redelijk handig en heb ook veel geduld. Vaak is het laatste nog belangrijker...
Ik denk dat ik inderdaad eens goed zal kijken naar een oplossing met een stevige lade rails. De TFT is 42", dus dat gaat wel passen in het meubel dat ik voor ogen heb. Handmatig met iets van een vergrendeling zal allicht het voordeligst zijn. Misschien dat ik electrisch overweeg, zal nog eens rond neuzen op marktplaats en rommelmarkten.
Iedereen bedankt voor je meedenken.
- Vinculum
Het principe kan redelijk eenvoudig. Een stevig draadeind wat verbonden is met een langzaam draaiende motor (of natuurlijk een snelle met vertragingsbak). In het plateau een moer vastmaken en goed smeren. Op de uiteinden een eindstandschakelaar die je motor uitschakelt bij het bereiken van het hoogste/laagste punt. Klaar.
Die motor hoeft echt niet heel sterk te zijn. Het geheel werkt als een wormwiel. Het moeilijkste is nog om het draadeind op een motor te monteren en de 2 kanten te synchroniseren. Ik bedenk me dat je bijv een oude accuboor hiervoor wel kunt gebruiken. De kop zorgt ervoor dat je hem goed kan inspannen (eventueel in het draadeind een verzinking aanbrengen) en de motor heeft al een vertragingsbak met wat kracht.
Hier ga jij niet tegenop bouwen zeg ik je. http://cgi.ebay.nl/TV-Lift-fur-Plasma-L ... 0480458892
Gaat je niet netjes lukken. Ik maak dingen graag zelf, maar deze zou ik graag aanschaffen.....
jan
jan
Hé daar zeg je wat. Ik heb toevallig nog een accuboor liggen waarvan de accu defect is, maar ik heb ook nog wel ergens wat oude adapters liggen van verschillende voltage. Nou, allicht dat ik hier eens mee ga experimenteren. Dan hou ik het mooi lowbudget en heb ook nog de voldoening van het "ikke zelf doen..."
Zo heb ik onlangs ook een werkbank gemaakt van resthout wat nog in het huis lag waarin ik onlangs ben komen wonen. Mooi stevig en koste me op wat schroeven na geen cent.
Misschien heb ik nog wel een setje stevige ladegeleiders voor je liggen. Ligt natuurlijk aan de maat die je nodig hebt. Ik weet niet of je beetje in de buurt woont
Arno schreef:Misschien heb ik nog wel een setje stevige ladegeleiders voor je liggen. Ligt natuurlijk aan de maat die je nodig hebt. Ik weet niet of je beetje in de buurt woont
Aardig aanbod, maar nee niet bepaald in de buurt. Ik woon in Nieuw Annerveen een klein dorpje (20 huizen en wat boerderijen) in Drente. Maar ik zal in de komende tijd nog vast wel op een rommelmarkt komen en daar eens wat rond struinen. De 'verschuiving omhoog' zal zo'n 35-40 cm moeten worden verwacht ik. Misschien vind ik nog wel een voormalige kantoor dossierkastrestant of zo...
- MechanicalAnimal
Electrische krik!
Ik heb de winnaar (bijna dan) gevonden!!! Betaalbaar én je moet nog e.e.a klussen maar dat moet geen probleem zijn.PaKal schreef:Heeft iemand suggesties of sites waar ik met name materiaal kan vinden voor het liftsysteem wat ik wil maken. Allicht dat je voor een aantal honderden euro's iets klaars kan kopen, maar ik wil kan er niet zo veel geld tegenaan gooien. Dus ik zoek iets van een motorsysteem met rails o.i.d.
Men neme een electrische krik waarmee men caravans rechtzet, deze krik kan het railssysteem met TV en al omhoog duwen.
Wat win ik nu?
Laatst gewijzigd door MechanicalAnimal op ma 18 okt 2010, 10:40, 1 keer totaal gewijzigd.
en anders kan je hem nog gewoon slopen en enkel de spindel met moter gebruiken.
wat kost dat ding?
wat kost dat ding?
- MechanicalAnimal
ff googlen op "electrische krik" leert dat ze voor zo'n 7 tientjes bij de kampeerboer liggen.
dat moet vast nog wel goedkoper kunnen
maaarrrrrrr:
enige puntje is dat je ff kritisch kijkt naar wat de maximale uitslag is van dat ding.
Mijn 42" panasonic moet zo'n 63 cm de hoogte ingedrukt te worden.
Die krik gaat max 34 cm de lucht in, dat wordt dus een hefboomsysteem o.i.d......hhmmm jammer.....ik dacht dat we er wel zouden zijn met 1 krik maar die vlieger gaat helaas dus niet zo 1,2,3 op.
Ik zoek nog ff verder....
maaarrrrrrr:
- MechanicalAnimal
psies.....scharen verlengen, langer draadeind en dan heb je die benodigde hoogte zo te pakkenvinnie411 schreef:en anders kan je hem nog gewoon slopen en enkel de spindel met moter gebruiken.
wat kost dat ding?
- MechanicalAnimal
hhmmm....
2dehands electrisch verstelbare lattenbodem slopen? of zo'n ziekenhuisbed dat helemaal naar de grond toe kan en weer omhoog?
.....ooooffff....en ouwe tandartstoel?
edit: over stoel gesproken:
Misschien kun je uit een oude burostoel het hefmechanisme slopen en hergebruiken, wel met dezelfde kanttekening dat er geen 60 cm slag in zit dus je zal iets moeten doen met een hefboom.
Re: Electrische krik!
MechanicalAnimal schreef:PaKal schreef:Wat win ik nu?
Dank voor je idee; ik zal ook dit meenemen in mijn planning. Ik denk dat ik in de kerstvakantie
- MechanicalAnimal
echt lowbudget kunnen we ook gaan met een slaglijnmolen
voordeel daarvan is dat tie automatisch vergrendelt
als je dus het onzichtbaar zijn van je TV verkiest boven het hightech motorisch oplossen hiervan is dit misschien nog een alternatiefje.
- MechanicalAnimal
en mocht iemand in de toekomst hier nog verzeilen is een 12volt neuswiel-lift ook misschien nog een optie
http://www.barntools.nl/index.php?actio ... 16&lang=NL
ff google op neuswiellift levert er nog wel meer op
