W5-1611SA & W6-1139 Home Cinema "Meetingen!"
Welke kast type voor de W6-1139
gesloten
7
24%
GHP
10
34%
bassreflex
12
41%
Totaal aantal stemmen: 29
arjank
Bericht door arjank »
:D nu net de zending van bmm ontvangen waar de dayton mini tweeters in zaten. Ik heb ze meteen aangesloten op mijn testopstelling met de W5-1611sa zodat de tweeters schuin naar achter stralen.
Het resultaat: SUPER!!! :D
Echt, ik ben helemaal blij met het resultaat, precies wat ik ervan hoopte te verwachten. On-axis hoor je eigenlijk niks van de tweeter en naar mate je meer off-axis gaat komt hij er langzaam bij. De powerresponse in het hoog is nu erg goed! En het geheel klinkt zeer mooi.
Dit worden echt unieke speakers.
:lol: 8) :D
arjank
Een kast is bijna klaar.
Morgen kunnen de speakers en het filter erin.
Ben benieuwd hoe het gaat klinken!
8)
k.p.
Bericht door k.p. »
Gaaf en eigenzinnig ontwerp 8) !
arjank
Een speaker is klaar :D
Hoe klinkt het?
Het laag is heel mooi, en gaat super laag.
Mid is ook zeer goed, stemmen zijn de specialiteit van de W5-1611sa.
Het hoog is lekker, geen bandtweeter kwaliteit. Het is wel zo dat de speaker straks dichterbij de achterwand komt te staan waardoor er iets meer hoog van de rear tweeter aanwezig zal zijn. Het is natuurlijk ook zo dat ik nu maar naar een speaker aan het luisteren ben, stereo is een ander verhaal. Dat komt volgende week.
Peertje
Bericht door Peertje »
Mooie luidsprekers. weer eens wat anders als een vierkante 13 in een dozijn luidspeker.
Is de zelfde afwerking toegepast als je avalon kasten?
arjank
Ja, de afwerking is inderdaad het zelfde.
Ik heb de bovenzijde waar het mdf een kopse verbinding maakt eerst flink ingesaust met grondverf en toen folie er over heen geplakt. Daarna weer grondlak en pas toen afgewerkt met die bubbellak.
Tot op heden geen naden 8)
TH0M
Bericht door TH0M »
Wat van folie plak je er op dan?
arjank
Bij de multimate heb ik plakfolie gehaald, ik weet het merk zo niet maar het is duits spul. Het spul is niet hard en kan dus enigsinds mee vervormen.
Ik moet zeggen dat het er tot nu toe nog steeds strak uit ziet.
procedure:
-mdf schuren
-grondlak
-schuren
-grondlak
-licht schuren
-folie plakken
-heel licht schuren
-grondlak
-licht schuren
-grondlak
-dan 2 lagen warnex bubbel verf
-dan afwerken in de gewenste kleur.
Klinkt als veel werk maar valt uiteindelijk mee, voor de speaker in dit draadje hoefde ik alleen maar de bovenzijde zo te behandelen (achterzijde en onderzijde van de behuzing is niet nodig, of je moet het rampzalig vinden als je daar een naadje gaat zien)
TH0M
Bericht door TH0M »
Ok, dit is een goede methode denk ik. Folie zorgt er voor dat je geen naden gaat zien! Zal eens kijken bij de multimate. Is dit folie speciaal voor de toepassing, of is het eigenlijk afwerkfolie met hout motief?
arjank
Die afwerkfolie is in verschillende varianten te krijgen.
Als je hem erop hebt geplakt is het wel zaak de randen iets of wat met een vijl af te ronden zodat je een mooi overgang krijgt.
arjank
Gisteravond kon ik even lekker op volume draaien :D
Wat een laag komt er uit die dingen, het lijkt net alsof je speakers van drie meter voor je hebt staan (bij wijze van spreken dan).
Ik wist niet dat er op veel cd's dingen onder de 35hz gebeurden, maar met deze speakers hoor je dat soort zaken heel erg duidelijk. Elke plof en tik in de opname komen tevoorschijn.
Ik had een beetje een trage laagweergave van de W6-1139 verwacht, maar dit is zeker niet het geval. Met die conrad subamp van 150watt erbij klinkt het beter dan dat ik had verwacht.
Het hoog heb ik nu beter kunnen beoordelen, niets te klagen, al helemaal niet van een breedbander.
Ik kan met zekerheid zeggen dat het project geslaagd is.
Ik hoop dat ik deze speakers van de eigenaren mag lenen als er een keer een luisterdag is 8)
sjons
Bericht door sjons »
Owh, ik ben voor... :-)
Damn nice job, ziet er erg goed uit.
Johan
Bericht door Johan »
Zeker mooie speakers. Wat is de scheidingsfrequentie tussen de W5 en de W6?
arjank
Die is nu eigenlijk nog niet bepaald, degene waarvoor die speakers zijn heeft zo''n Denon 5.1 versterker waarbij je de speakers op "small"of "large" kunt zetten. De w5 heeft dus geen highpass in de zin van een passieve crossover, dit wordt dus door de Denon versterker verzorgd. De w6+sub-amp regel ik daar op in, de scheidingsfrequentie ligt dan ongeveer bij de 100hz.
arjank
Vandaag ben ik gaan meten en heb nog een extra notch filtertje toegevoegd.
Notch 1:
0,47mh + 8,2 ohm + 3,3uf
Notch 2:
1,8mh + 8,2 ohm + 6,8uf
Resultaat, erg ok voor een breedbander!
Ik heb op een afstand van 60cm gemeten zodat ik met een iets lagere onderste grensfrequentie kon meten. DIt is geen probleem omdat het hier om een puntbron gaat.
Ik heb de subwoofer trouwens niet mee laten lopen.
arjank
Re: W5-1611SA & W6-1139 Home Cinema "Meetingen!"
Gisteren ben ik nog even geweest tweaken bij degene waar ik de speakers voor heb gemaakt.
Hij heeft een zeer spaarzaam ingerichte woonkamer waardoor je meer last hebt van reflekties e.d.
Ik heb de speakers ca. 15cm verder naar voren gehaald en meer naar binnen gedraaid.
Daarna heb ik de notch1 een extra parallel weerstand van 10ohm gegeven en notch2 een extra parallelweerstand van 15ohm, hierdoor komt het midden iets meer naar voren zodat het minder schel klinkt.
Ook heb ik de sub nu goed kunnen inregelen t.o.v. de W5's, het is toch gelukt de Denon versterker zo ver te krijgen dat de "small" functie in stereo werkt. Het had toch met de "direct" functie te maken. Het overname punt ligt nu bij ca. 120 hz, he laag en mid-laag klinkt nu veel en veel strakker. De meppen in de laatste batman film komen hard aan :D af en toe was het echt schrikken! Ook hoor je in die film de hele tijd heel erg laag gerommel, die normale huis-tuin-en-keuken-setjes laten dat toch echt niet horen :mrgreen:
Al deze aanpassingen zorgen toch wel voor een flinke hele verbetering, maar het blijft lastig om speakers in een spaarzaam ingericht kamer goed te laten klinken.
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Leuk setje zeg! Dat hoog loopt wel flink op. Zou dat niet kunnen bijdragen aan de wat schelle klank?
arjank
Het hoog loopt inderdaad iets op, maar vergeet niet dat het een vrij grote breedbander is die nogal wil bundelen.
Maar, omdat er ook een backfiring tweeter (boven de 10khz) op zit moet je het systeem aanpassen op de luisterruimte. In mijn woonkamer klonk het met het ongetweakte filter warm en rond. In die spaarzaam ingerichte woonkamer echter niet. Vandaar dat ik het middengebied weer iets naar voren heb gehaald. Ik verwacht dat als ik ze nu zou meten dat het hoog niet echt meer op loopt.
arjank
Als alles volgens plan verloopt dan krijgen deze twee zuilen binnenkort drie kleintjes :lol:
meiborg
Bericht door meiborg »
Hoi Arjan,
Vertel vertel, centre en rears erbij? Ik ben benieuwd, vind het een erg mooi ontwerp :)
Groeten Reinder
arjank
Zoiets zit er hoogstwaarschijnlijk aan te komen ja.....
]eep
Bericht door ]eep »
Ik vind ze erg mooi. Ik vraag me af hoe de witte structuur er van dichtbij uitziet.
Worden de achterspeakers identiek? Of smaller?
arjank
'K was laatst nog bij degene waar ik deze speakers voor heb gemaakt. Het Ziet er nog steeds fraai uit al zeg ik het zelf :D
Ik vind het wel een mooie set, maar waarom staan die speakers met hun bas units naar het midden als ze daar tegen een kast staan te spelen.
Ik denk dat het zeker de moeite waard is de zaak om te draaien en de bassen naar buiten te richten, zou zomaar eens beter kunnen klinken. :sure: :mrgreen:
arjank
Ze staan zo ivm nieuwsgierige katjes :D
Het heeft trouwens weinig effect op het laag, andersom hebben we ook geprobeerd. Wat wel veel effect heeft is de houten vloer. Het heeft een tijdje geduurt voordat ik de set lekker ingeregeld kreeg. Bij de Denon reciever waren we er uiteindelijk achtergekomen hoe we de W5-1611's highpass konden filteren vanuit de reciever. Daarna de lowpass en volume instellen voor de W6-1139's via de aparte subversterker en vervolgens de sweetspot zoeken met de faseknop. Uiteindelijk werden we beloont met een strak mid/laag en een sublaag waar je u tegen zegt (zeker als je kijkt hoe klein die woofertjes zijn). We hadden de laatste Batman film op bluray op gezet. En degene waar ik de speakers voor gebouwd had keek mij aan en zei: "wat is dat lage gerommel dat we constant horen?". Blijkbaar is dat onderdeel van het filmgeluid, ik had het in de bioscoop niet eens gehoord 8) . Je zag die woofertjes ook flink hun werk doen. De kastjes gaan ook erg laag, de poort is afgestemd op 28hz en dat komt er ook echt uit.
Gesloten
