Philips DAC-960 modificatie
MidiMaze
Bericht door MidiMaze »
Hmm, ik zit nu sterk te overwegen om alle condensatoren van mijn CD-50, en dan met name die rond de DAC, te gaan vervangen.
Iemand die op voorhand al zegt dat dit een goed idee is? Inmiddels zijn er al wel een hoop 100netjes ingezet voor ontkoppeling en zijn de nodig mods toegepast. (6 transistor I/V, buffer, etc, klok)
buisje
Bericht door buisje »
Leuk topic dit.
Ik heb een CD880EG, Eriga gemodificeerd. Deze ga ik helemaal modificeren, ik geloof dat ik nog een paar AD811's heb liggen.
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Ik vind de TDA1541 ook een van de mooiste DACchips, direct gevolgd door de PCM1704. Er worden nog steeds CD spelers gebouwd met de 1541 (AMR), een dure maar ook mooie speler.
Elso Kwak
Bericht door Elso Kwak »
AD811 heb ik ook eens geprobeerd, was er niet weg van.
Inderdaad Walt Jung's idee.
Draai nu met OPA861 voor IV.
http://www.audialonline.com/html/ayaII/diy.php
Elso,
Tsja, stevige twijfels bij iemand die kits verkoopt zonder enige technische achtergrond informatie zoals bv. een schema. Je moet deze meneer dus op z'n woord geloven dat deze kit doet wat hij belooft, dat zou redelijk uniek zijn in een industrie waar bedrog en misleiding troef zijn.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Bericht door knuisje »
Nadeel van de OPA861 is dat hij met +/- 5V werkt en niet met een standaard opamp voedingsspanning. Dus weer een extra voeding nodig.
Hij klinkt op zich best goed maar het meet erg slecht, ik ben daarom overgestapt op een THS4131 oplossing voor I/V (klinkt en meet erg goed).
Elso Kwak
SSassen schreef:
Elso,
Sander Sassen
Oh deze meneer is een goede kennis van mij, samen met Jocko Homo hebben we namelijk www.diyhifi.org opgericht.
Ik heb zijn kit niet gekocht maar een OPA861 op een Brown Dog adapter gesoldeerd en de nodige aansluitingen op de IC-voet.
De tweede OPA861 gebruik ik niet, in de plaats daarvan een FET input buffer.
Ik ben heel blij met het geluid :)
Elso Kwak
OPA861
Hallo, ja extra voeding is een "probleem" . Bovendien is de schakeling erg power supply gevoelig. Eerst had ik LT1033 en LT1086, nu opamp geregelde voeding zoals in het plaatje. Maakt veel verschil in het geluid!
THS4131 is gebalanceerd, kan ik niet gebruiken voor een enkle TDA1541AS1, misschien een idee voor mijn SACD speler met PCM1738 DAC
Elso,
Ik ken Jocko en Pedja ook persoonlijk, echter ik ageer met klem tegen fabrikanten die een DIY kit durven aanbieden zonder duidelijke documentatie, voor je 't weet koop je een kat in de zak. Schema's e.d. horen daar nu eenmaal bij, een fabrikant die deze niet vrijgeeft heeft kennelijk wat te verbergen in mijn optiek.
Sander Sassen
Elso Kwak
SSassen schreef:
Elso,
Sander Sassen
Ik heb het schema wel maar het is niet de bedoeling dat door te geven.
Als je de DAC kit koop krijg je er een compleet manual bij.
Pedja is gewoon bang voor copy cats uit het Verre Oosten.
Overigens is het idee gewoon een opvolging van Thorsten Loesch idee met de OPA660 die nu obsoleet is.
Ik heb het gebouwd aan de hand van zijn versimpelde schema en de datasheet want toen had ik de manual nog niet
Elso,
Tsja, da's water na de wijn. Copycats kunnen ook gewoon een kit bestellen, dus da's geen excuus.
Sander Sassen
Elso Kwak
SSassen schreef:
Elso,
Sander Sassen
Tsja that's life :(
Elso Kwak
Thorsten' s schema
Voor het idee
Elso,
Tsja that's life
Nee, da's een keuze. Ik zou nimmer een kit kopen waarvan ik vooraf niet de volledige documentatie kan bekijken. Je wilt immers weten wat je koopt, zeker gezien de prijzen in dit specifieke geval. Ik verkoop bijvoorbeeld ook printplaten voor de ExtremA. Maar ik publiceer daar wel alle schema's etc. voor, dus men weet vooraf wat men koopt. En dat lijkt me in deze industrie, waar list en bedrog aan de orde van de dag zijn, niet meer dan normaal bij iedere aanbieder die niks te verbergen heeft.
Sander Sassen
Elso Kwak
SSassen schreef:
Elso,
Tsja that's life
Sander Sassen
Pfffff Sander, heb je iets tegen Pedja?
Het is zijn commerciele product dus kan hij doen wat hij wil.
List en bedrog is een ernstige beschuldiging, Pedja's manual is gedetailleerd en betrouwbaar.
List en bedrog verwacht ik meer uit China; een Shanling SACD speler die ik op het oog had kon niet met een service manual geleverd worden! En wat te doen als hij stuk is in de garantie periode? Terug sturen naar China?
Als je het niet met de policy of prijs van de maker eens bent koop het gewoon niet.
Elso,
Nee, ik heb iets tegen aanbieders van audio apparatuur, zei 't compleet gebouwd, dan wel in DIY vorm, die geen openheid van zaken geven, maar bv. prat gaan op ervaringen van gebruikers. Daarmee schep je een precedent dat ruimte geeft voor list en bedrog en da's één van de redenen dat er zoveel rotzooi te koop is tegen exorbitante prijzen puur gestoeld op een stuk fictieve reputatie.
Sander Sassen
Elso Kwak
SSassen schreef:
Elso,
Sander Sassen
Sander misschien kun je je aansluiten bij AndriyOL
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic ... a&start=45
Elso,
Zojuist email gehad van Pedja, de ontwerper van Audial, die via jou op dit topic is gewezen, ik vind dat ietwat kinderachtig, hieronder de reply die ik hem gestuurd heb:
Pedja,
Not sure why you're emailing me about a discussion on a Dutch forum where Elso pitched you new DAC, but I guess Elso must've contacted you. I hope Google has been able to make sense of my comments, if not, allow me to give you the low-down:
I find it remarkable to see that many (kit) manufacturers of (high-end) audio equipment refuse to disclose detailed information about their products. Especially when they do seem to be willing to post user experiences from using their products. This creates a situation where claims can be made that cannot be verified prior to buying the kit/equipment, which again leads to manufacturers promoting their products with absurd claims that they cannot substantiate.
Therefore I will never sell anything for which I'm also not willing to disclose full details. I believe the prospective customer must be able to make an informed buying decision, which entails more than a short blurb about the product and many user reviews. I find this practice misleading, regardless of the fact that openig up the other option leaves more room for copycats.
Cheers,
Sander Sassen
Purmerend, The Netherlands
Wat mij betreft is deze discussie nu gesloten, ik heb mijn mening gegeven, daar heb je maar respect voor op te brengen, gelijk hoe ik jouw (en Pedja's) mening in deze respecteer. Een ieder heeft tenslotte recht op z'n eigen mening.
Sander Sassen
Elso Kwak
Ik heb Pedja niet op dit topic gewezen, bij de link naar zijn site wordt geregistreerd waar hij vandaan komt. Hier dus.
Ik wilde alleen maar mijn enthousiasme voor de OPA861 IV deelgenoot maken.
Elso,
Vreemd, waarom zet hij jou dan in CC in z'n email? :shock:
Sander Sassen
Elso,
Da's prijzenswaardig, echter zonder schema is 't wat lastig nabouwen of discussieren over de voor- en nadelen van een dergelijke benadering. Daarnaast hoop ik dat de reguliere forumleden die dit forum bezoeken inmiddels wijzer zijn dan puur op ervaringen van anderen ergens (veel) geld aan uit te geven. Er lopen al wat andere topics over I/V conversie o.a. één waar Jeroen, Jacco en ik een zeer nette I/V omzetter uit de doeken doen en daar veel uren werk in steken zonder er iets voor terug te verwachten. Da's toch de essentie van DIY niet?
Sander Sassen
harry6
Re: Philips DAC-960 modificatie
Bericht door harry6 »
Hallo allemaal ik heb mijn dac 960 van zolder gehaald heb inmiddels de voeding overhaald.
De schaallampjes vervangen door blauwe led's.
Ik las met veel interesse de mod van Sander heb hem ook een mail gestuurd maar kreeg geen
reactie.De vraag is heeft iemand deze modificatie gebouwd.Als ik de service manuel bekijk
zit het deemphase circuit ook over de Ad 811 heen. Dit bekijk ik aan de hand van de foto's
van Sander.Ik zie dit echter niet terug in z'n schema.
Sander als je dit leest of iemand anders graag een reactie
met vriendelijke groet
harry6
harry6
Hi Harry,
In één van mijn reacties geef ik aan wat er met het deemphasis circuit gebeurd is:
ssassen schreef:
Ook is het deemphasis circuit geschaald naar gangbare component waardes, dwz. ipv. 18nF > 15nF en 5.1nF > 4.7nF en is het netwerk opnieuw doorgerekend om een correcte werking te garanderen.
Sander Sassen - Volleerd kabelfluisteraar
