Opnieuw fineren van oude luidsprekers [hulp gevraagd]
rizm
Bericht door rizm »
Ik heb hier een stel luidsprekers staan die ik graag opnieuw zou fineren. Dit zou mijn eerste fineerklus worden, dus een beetje advies lijkt me geen slecht plan. De luidsprekerkasten hebben op een aantal hoeken beschadigingen. Is dit een probleem als ik strak wil fineren? Zal ik deze beschadigingen bij moeten werken? Is het uberhaupt mogelijk dit soort beschadigingen goed bij te werken?
Daarnaast is de baffle een dikke cm verzonken. Is het lastig om dit soort smalle randjes te fineren?
Laatst gewijzigd door rizm op ma 18 okt 2010, 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Opnieuw fineren van oude luidsprekers
die hoek moet je op een of andere manier zien te repareren...
die smalle randjes zouden goed moeten lukken met ofwel de witte ljm & strijkbout methode (zie verhaal van Edo in de bibliotheek) ofwel met contactlijm
rizm
Bericht door rizm »
Zou ik de hoekjes met kneedbaar hout kunnen repareren? Wordt dat stevig genoeg samen met het fineer dat er overheen komt?
Arno
Bericht door Arno »
Ik zou die beschadiging nog iets verder in boren met een 4 mm boortje, en er dan een klodder 2 componenten polyesterplamuur tegenaan kwakken, goed uit laten harden en dan met een schuurklos die hoek weer in model schuren. Dat 4 mm gaatje is dan om een goeie hechting te krijgen. Anders is de kans groot dat de plamuur er tijdens het schuren al af valt.
En als je met witte houtlijm wilt gaan fineren, moet je wel alle lakresten van het huidige fineer verwijderen. Als je met contactlijm wilt gaan werken zou ik ze trouwens ook eerst kaal maken. Als het oplosmiddel in de contactlijm de oude laklaag te erg aanvreet, heb je kans op blazen in je nieuwe fineer.
rizm
Bericht door rizm »
Bedankt voor de tips. Is polyesterplamuur bij de bouwmarkt te krijgen?
Arno
Bericht door Arno »
Alabastine heeft polyesterplamuur in het assortiment, dus bij de gemiddelde bouwmarkt zullen ze dat wel hebben.
rizm
Bericht door rizm »
Inmiddels zijn de hoekjes bijgewerkt en is een eerste poging tot fineren ondernomen. Dit was alleen lastiger dan verwacht. Eigenlijk zo lastig dat ik ben gaan twijfelen of mij dit gaat lukken. Dit heeft te maken met een aantal factoren. Ten eerste heb ik geen goede ruimte, met in ieder geval een grote tafel, om te werken. Het is erg behelpen. Ten tweede heb ik stroken fineer. Ik moet daarom twee stroken naast elkaar leggen. Maar aangezien de stroken die ik heb van 13,5cm breed naar 16,5cm breed lopen en ook nog eens niet perfect recht zijn, kan ik het niet strak genoeg tegen elkaar aan leggen. Er komt een enorme kier. Eerst netjes recht afsnijden is te lastig omdat ik hier geen goed materiaal en ruimte voor heb.
Wat nu? Ander fineer kopen is voor mij geen optie. Dit gaat me te veel kosten en ik wil eigenlijk helemaal niet nog meer geld in dit project steken. Ik krijg het er namelijk toch niet meer uit. Momenteel weet ik het eigenlijk niet meer. Aan de ene kant vind ik het zonde om het project te staken aan de andere kant zie ik geen oplossing dit project zonder extra kosten af te ronden.
Is er toevallig een ervaren fineerder in de omgeving Groningen die mij zou willen helpen? Ik kan het spul zo in mijn auto laden. Uiteraard staat er dan een vergoeding tegenover.
Deuk:
Weg deuk:
Hersteld hoekje:
SARK
Re: Opnieuw fineren van oude luidsprekers [hulp gevraagd]
Bericht door SARK »
Wat heb je nu gebruikt om de hoeken te herstellen :?:
rizm
Bericht door rizm »
Polyester plamuur.
rizm schreef:
......Ten tweede heb ik stroken fineer. Ik moet daarom twee stroken naast elkaar leggen. Maar aangezien de stroken die ik heb van 13,5cm breed naar 16,5cm breed lopen en ook nog eens niet perfect recht zijn, kan ik het niet strak genoeg tegen elkaar aan leggen....
of je snijdt ze eerst goed recht en legt ze dan goed tegen elkaar; of je hoeft het ook niet van te voren te snijden: als je het met de strijkbout methode aanpakt (eerst op kast en fineer houtlijm aanbrengen met de kwast, laten drogen, dan met de strijkbout vast zetten) zie voor beide methoden de fineerles van de AF. die met de strijkbout heb ik zojuist op een rond werkstuk toegepast, zie dit topic
btw: kan je ajb de foto's uploaden en niet op imagehek laten? zenks.
rizm
Bericht door rizm »
Het lastige is dat mij eigenlijk de ruimte en fatsoenlijk materiaal ontbreekt om netjes recht te snijden. Ik heb dit geprobeerd en pakte niet goed uit.
Ik heb het inderdaad met de houtlijm methode geprobeerd en als het een groot stuk fineer was geweest dan was het vermoedelijk wel gelukt. Van te voren rechtsnijden is toch nodig omdat de kier ander te groot wordt tussen de twee stukken. Denk aan meer dan een halve mm.
Ik zal de foto's later even uploaden. Moet ze dan eerst verkleinen.
hoe groot zijn die kasten dan wel niet? op een gewoon buro of eettafel heb je toch plek zat? en qua gereedschap is een metalen lineaal en een scherp mes voldoende hoor.
rizm
Bericht door rizm »
Niet zo groot. Bij mij ontbreekt het alleen aan een bureau en/of eettafel.:lol: Nou heb ik op de grond een plank gelegd om op te snijden. Ik krijg het alleen niet voor elkaar om de boel netjes op zijn plek te houden. In de zin van dat ik geen strakkere kant kan snijden dan er nu al aan zit. Ben bang dat dit zonder een werktafel en lijmklemmen niet goed zal lukken.
rizm
Bericht door rizm »
De plannen zijn inmiddels gewijzigd. Ik heb een aanbod van forumlid hrscharft gekregen om samen met hem in zijn werkplaats de kasten te fineren, maar heb alleen besloten om de luidsprekers in de huidige staat te verkopen. Het is mij de moeite niet meer waard aangezien ik de luidsprekers niet zelf zou houden. De luidsprekers zijn inmiddels al verkocht.
Bedankt voor de tips! Ik hoop dat ik eventuele adviezen de volgende keer ook in praktijk kan brengen. :)
ben heylen
Bericht door ben heylen »
Dat is echt zeer proper hersteld. :D
SARK
Bericht door SARK »
Ik mis even de foto's van de herstelde kasten, of weet jij meer Ben :-s
ben heylen
SARK
Bericht door SARK »
Dat is een foto van de voorbereiding :wink: Onder het herstel versta ik het fineren van de kasten :mrgreen:
ben heylen
:oops:
