goeie woofers voor voorversterker
Alles over speaker units
winterwhise
Bericht door winterwhise »
hey allemaal,
ik ben net nieuw in het bouwen van bas versterkers,
ik weet wel al dat je heel veel verschillende mogelijkheden hebt, en ik wil gewoon met het makelijkste starten, zelf een voorversterker maken, en dan een oude kappote peavy ofzo en op monsteren. (maar niet jack-jack)
echter 1 probleem,
ik wil 2 boxen van 12"(30cm) of van 15"(38 cm) maar ik weet echter niet wat goeie merken zijn voor losse luidsprekers.
ik wil er 2 van 200 (max 250 watt) en de Qts moet lager zijn als 0,35.
is er iemand die voor ± 40 euro (per woofer) leuke woofers weet?
het liefst wel nieuw natuurlijk.
gr,
mij
Re: goeie woofers voor voorversterker
misschien bij conrad wat?
Afbeeldinghttp://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=310669
Weet hiervan even niet de Qts maar die staan in een document op het visaton forum. Anderen hier kunnen die zo terugvinden...
Waarom een specifieke wens rondom Qts maar verder totaal niet? Behalve de prijs...
Bij conrad staan tussen de 12" chassis ook nog wat modellen...
arjank
Bericht door arjank »
Hoi winterwhise,
Ik ben zelf bassist en heb al wat " kassies" gebouwd :D
Waarom moet de qts onder de 0.35 liggen?
Als je een goedkope 12" woofer wil hebben, hieronder wat voorbeelden.
http://www.audiogoedkoop.nl/nl/prozomax ... 00674.html
http://www.audiogoedkoop.nl/nl/eminence ... eta12.html
http://cgi.ebay.de/Monacor-30cm-12-PA-M ... 0414734286
winterwhise
ik had gehoord hoe lager de QTS hoe kleiner de kast is, ik wil namelijk ook nog gewoon een kast die mee te nemen is naar een andere locatie, dank jullie wel voor de reactie, ik had zelf ook even bij conrad gesnuffeld alleen kon maar heel weinig versterkers vinden zonder een schuimrubberen laag, of PA versterkers.
gr.
mij
dj-Mike
Bericht door dj-Mike »
hier een link voor pa speakers.
http://www.speakerstore.nl/
hier een link voor pa zelfbouwe.
http://www.xs4all.nl/~boyzpc/
mvg dj-mike
Uit de verhouding Qts/Fs kun je iets over het type kast opmaken. Met Qts, Vas en de gewenste afstemming wordt het volume bepaald. De Fs bepaalt dan weer met dezr gegevens de laagst weer te geven frequentie.
Voor PA moet de boel ook nog een beetje belastbaar zijn en tegen een stootje kunnen. Je hebt er weinig aan dat de magneet van de korf breekt als je de box een beetje ruw neer zet.
winterwhise
ok dank, maar heeft iemand een idee voor niet al te duure bas woofers? (aangezien het mijn eerste keer is en alleen een voor versterker wil maken) het liefst dus ±200 watt en bass speakers (dus zonder schuimrand) het mogen ook auto boxen zijn, zolang ze maar 12 of 15 inch zijn. EDIT: en geen schuimrubbere rand hebben
gr
Laatst gewijzigd door winterwhise op za 04 sep 2010, 12:29, 1 keer totaal gewijzigd.
ok dank, maar heeft iemand een idee voor niet al te duure bas woofers? / zolang ze maar 12 of 15 inch zijn.
Hiero:
http://www.besteldirect.nl/index.php/7, ... artid--289
