Simpele vraag - Hong Kong Dac + buizentrap
hansr
Bericht door hansr »
Goedemorgen,
Simpele vraag,
Ik heb een complete Hong Kong dac besteld met opamp. In principe inbouwen en gebruiken.
Nu kan ik de opamp paseren en er een buizentrap achter zetten. Het lijkt mij dat deze gewoon een factor 1 moet versterken.
Nu heb ik nog een Musical fidelity X10 missing link. Kan ik deze print omzetten aan de uitgang van de Dac-Chip?
In principe hoef ik dan alleen maar een nette trafo te kopen met 12V AC + 5V aftakking om dit project af te maken lijkt mij. Wie helpt? Buizen is nieuw en als ik mijn materiaal kan recyclen en een redelijk goed resultaat neer zet ben ik al tevreden.
De dac wordt trouwen ingezet achter de AC-Ryan video speler + UPC decoder.
BertDB
Re: Simpele vraag - Hong Kong Dac + buizentrap
Bericht door BertDB »
Op je hk-dac zitten 4 koppelcondensatoren (voor een gebalanceerd signaal).
Koppelcondensatoren verwijderen, en daar het signaal aftakken naar je X10.
De DAC zelf hoef je dan enkel te voeden met 5V. De symmetrische spanning dient voor de opamp.
De X10 zal wss geen gebalanceerde ingangen hebben, dus enkel het + signaal gebruiken uit je DAC.
Zie onderstaande foto (4 condensatoren op rij).
hansr
Bedankt voor je antwoord, staan die koppelcondensators in serie met elkaar? ik heb de dac nog niet binnen dus ik weet eigenlijk nog niet hoe het eruit ziet.
Bedankt voor de snelle reactie!
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Koppelcondensatoren staan toch nooit in serie?
BertDB
de koppelcondensatoren zorgen enkel dat er geen DC offset naar je opampje gaat, maar uit metingen bleek dat verwaarloosbaar laag te zijn dus mogen ze weg.
De koppelcondensatoren zitten in de signaalweg. Per signaalweg een koppelcondensator.
dus:
Links: + en - (gebalanceerd) : 2 stuks
Rechts: + en - (zelfde verhaal) : 2 stuks
got it? :mrgreen:
hansr
ik snap je, best logisch eigenlijk. nu snap ik je opmerking van de 2 plussen van het bordje pakken ook! het leven kan zo simpel zijn he. Nu nog 20 dagen wachten totdat er een pakketje binnenkomt.
Djuke
Bericht door Djuke »
Hans, Ik zie dat je een HK DAC gaat gebruiken. Het is een prachtig apparaat, alleen het output gedeelte rondom de opamp is niet optimaal. Als je het gaat overbruggen maakt het niet zoveel uit, anders kan je misschien ideeen opdoen aan de hand van de modificaties die ik heb gedaan:
http://www.djuke.nl/audio/6-dac
hansr
Bedankt voor je reactie, in eerste instantie ga ik hem met buizentrapje gebruiken maar ben eigenlijk van plan om hem schakelbaar te maken om ook de opamp te kunnen gebruiken. Alle tips en trucs zijn welkom want het wiel 2x uitvinden in natuurlijk onzin.
nog 1 week dan verwacht ik mijn dac binnen en kan het bouwen beginnen.
hansr
Goedemiddag,
Inmiddels gister de Dac binnen gekregen. snel in elkaar gezet en genieten, dacht ik.
Elke keer als ik een nummer wissel, begint de dac te ploppen en als er een lock is speelt hij weer super. Dit ploppen is super irritant. Iemand een oplossing?
BertDB
probeer eens met een andere bron.
Ik vermoed dat het probleem eerder bij je Cd speler zal liggen en niet bij de DAC.
Ik heb er in elk geval nooit problemen mee gehad..
hansr
Het zal inderdaad aan mijn bron liggen. Het lijkt erop dat de optische verbinding even stop wordt gezet en de dac even niet weet op welke modus er moet worden gespeelt. 2 seconden later, 3 tikken/ploppen en dan speelt het weer prima. het is alleen vervelend omdat ik nu elke keer de versterker zacht moet zetten als ik een ander nummer kies. De woofers slaan gigantisch uit en dit is op de lange duur niet gezond.
Iemand een idee wat hieraan te doen is? de bron is een AC-Ryan play-on mini HD player met als basis een realtek chipset. ik kan hem alleen maar optisch aansluiten dus coaxiaal is geen optie.
hansr schreef:
Goedemiddag,
Vraagje??
Heb jij nog de oude HK Dac gekregen?, of is het die met 3 Opamps??
Ben daar wel nieuwsgierig naar
hansr
Hannesie,
Ik heb de oude met 1 opamp besteld. Ik gebruik de opamp niet omdat ik meteen naar een buizentrap ga. Het is een blauw printje, net als in de foto staat zoals hier boven staat.
Waar kon je die dan krijgen??
Djuke
Misschien dat de mute verbinding tussen de CS8416 en CS4397 chip niet goed werkt. Die zou er namelijk voor moeten zorgen dat als de receiver chip geen signaal heeft, de uitgang van de DAC op mute staat.
hansr
is daar een oplossing voor het mute circuit? Is dat met een weerstand of condensator in te stellen?zou je mij op gang kunnen helpen?
Ik heb tevens nog een andere vraag. Op dit moment gebruik ik de 2 middelste uitgangen (zie foto van dacboard eerder dit topic) hier staat op de print R+ en L+ ; De 2 buitenste zijn R- en L- volgens de print. Op de foto's op internet zie ik dat veel mensen de 2 buitenste aansluitingen gebruiken. Heeft iemand enig idee waarvoor dat is? misschien is de opdruk van mijn print verkeerd en moet ik ook de 2 buitensten gebruiken.
@Hannesie
Ik vond op ebay de oude versie nog aangeboden 2 weken geleden. soms staan ze er nog wel eens op. gewoon in de gaten houden als je dit zoekt. binnen 12 dagen had ik hem in Nederland. vond ik best wel snel.
Bij de allereerste versie van die DAC was er iets te doen om de upsampling frequentie en volgens mij ook het correcte locken. Wat me bijstaat is dat zich aan de onderzijde van het printje een component bevindt waarvan een verbinding moest worden omgelegd of onderbroken o.i.d. Ik weet niet meer precies hoe en waarom, maar voor of voorbij deze post is vast nog iets terug te vinden.
Djuke
Op deze site kun je het schema vinden:
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAM ... zator.html
Je kunt controleren of op het moment van het wegvallen van het signaal, pin14 van de receiver chip inderdaad hoog wordt en pin15 van de dac chip daardoor laag. Moet wel zeggen, dat ik er zelf helemaal geen last van heb, ook het overschakelen van verschillende bronnen (heb zelf twee extra coaxiale inputs toegevoegd) gaat zonder plop. Er was als ik het me goed herinner wel al een modificatie op de receiver chip gedaan (2 pinnetjes van de chip aan elkaar).
Ja zoiets was het, en het leverde inderdaad niet in alle situaties problemen op. Op dit forum hebben volgens mij weinig deelnemers van de 1e groupbuy er problemen mee ondervonden.
Even zijdelings: op welke wijze heb je deze toegevoegd?
Djuke
Er kunnen max 4 inputs op de receiver chip worden aangesloten, op pin 1 t/m 4. Met pin 10+11 kun je de ingang selecteren, standaard met 2 ingangen wordt dat met een jumper op alleen pin10 gedaan, dus je moet ook pin11 hoog of laag maken, aansluiting daarvoor zit al op de connector.
Voor de extra coaxiale ingangen moet je zelf 100nF in serie en 75 ohm parallel zetten, zie het schema. Het is vanwege de kleine ruimte even de kunst om de extra draadjes aan de pootjes op het ic te solderen.
Ah, middels de eigen voorzieningen van de receiver. Dank voor het antwoord: daar was ik even nieuwsgierig naar. Het was me trouwens nog nooit opgevallen dat voor beide selectie-aansluitingen in een verbinding was voorzien. Dat scheelt dan weer een fragiele soldeerverbinding.
hansr
Hoi,
Inmiddels heb ik 3 verschillende bronnen getest maar heb ik nog steeds de 3 ploppen voordat er muziek wordt gemaakt. Ik heb dit zowel optisch als coaxiaal. Iemand een idee wat ik nu zou kunnen doen? Het bordje is al gemodificeerd dus terugsturen kan ik met goed fatsoen niet maken + dat verzendkosten het wel erg duur maken dan.
Djuke
Pak de datasheet van de receiver chip er eens bij en kijk of enkele pinnetjes van state veranderen als de bron wegvalt:
- Had je al gecontroleerd of pin14 (NV/RERR) van de receiver chip van state veranderd?
- Hetzelfde kun je met pin15 (AUDIO) bekijken en daarmee de mute van de DAC aansturen.
Verder zou je nog kunnen proberen het PLL-filter aan te passen, volgens datasheet, maar ik vraag me af of dat veel helpt.
hansr
Ik ben inmiddels na hard werken weer eens aan het dacje toegekomen. Ik heb de buizentrap los gehaald en connectors meteen aan de uitgang van de dac gehangen. Dit neemt het ploppen weg - het lijkt op dc op de uitgang wat de buis gaat versterken. helaas geen oscilloscoop op dit zichtbaar te maken.
Nu alleen nog een soort ruis als ik overschakel naar een ander muzieknummer.
Zou ik het probleem op kunnen lossen door een condensator in serie te zetten naar de tulpconnectors?
