Kef coda 7 filter opwaarderen
Paul
Bericht door Paul »
Ik wil het filter van mijn 2weg kef setje opwaarderen, wat ik zo zie is het een standaard 12db filter, met goedkope condensatoren en dundradige spoeltjes.
Hp tweeter bestaat uit een [voor mij] niet nader te indentificeren spoel parralel icm een 4,7 uf 100 volt blauwe culliver condensator hiernaast een gewoon net weerstandje in serie voor het geheel.
Hiervan is de condensator gemakkelijk te vervangen door een beter exemplaar, bv mkp audyn cap van intertechnik in dezelfde waarde?
Wat kan ik met de spoel, en heeft het uberhaupt zin om deze te vervangen?
De lp voor de woofer bestaat uit 1 condensator, 10 uf 100 volt groene culliver die kleiner is dan de 4,7 uf blauwe????
Hiernaast een wit blok met daarop de tekst: 5w3r3j wat is dit?
De spoel is voor mij weer niet nader te indentificeren. Kan ik hier toch nog iets mee?
Overige gegevens zoals de T&S parameters zijn mij helaas onbekend :cry:
Een hoop vragen weer, alvast bedankt voor eventuele antw.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
He Paul,
Loont zeker om een opwaardering te doen voor je speaker. De laatste die ik onderhanden heb genomen was een B&W. Goede vooruitgang geboekt daarmee.
Dan de vragen:
Voor de tweeter: condensator vervangen door betere is een goed punt en waarschijnlijk ook hetgene wat het meest zal opleveren.
De spoel parrallel met de tweeter kan, maar hoeft niet. Een grotere/duurdere heeft weinig tot geen verbetering tot gevolg.
De spoel bij de woofer wel. Wat dikker draad is al gauw goed. Jammer dat je de waarde niet weet. Oplossing: eruit solderen en na laten meten bij een van de bekende speakerzaken.
De groene condensator met dat witte blokje is een impedantieaanpassing voor je woofer. Kun je gewoon laten zitten. Vervanging door duurdere condensator heeft hier geen invloed op het geluid. Het witte blokje is een weerstand. 5w is 5 Watt en 3r3j staat voor 3,3 Ohm.
Tot zover de antwoorden op je vragen dan.
M.v.g.
Edo
nou, als de R van die spoel veranderd dan verandert ook hoe t filter werkt en beïnvloed de Qe van de woofer en daarmee de afstemming. geen idee wanneer en hoeveel je hier van merkt, maar zonder meer een spoel door een exemplaar met dikkere draad vervangen kan niet altijd
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Je hebt gelijk. Even niet bij nagedacht. :? ...dom...dom...dom...
Misschien wel een leuke test. Eens kijken wat de verschillen zijn.
Even supersnel: Alles is gelijk gebleven behalve de draaddikte. 0,71mm (met 0.5 Ohm), 1mm (met 0.3 Ohm) en een 1.4mm (met 0.3 Ohm)
Hieronder de verschillen.
laag hoog en totaal
Laatst gewijzigd door Edo op do 14 okt 2004, 20:08, 3 keer totaal gewijzigd.
Paul
Bericht door Paul »
updeet:
Ik heb het dingetje net even uit elkaar gesoldeerd met het volgende resultaat; onder de spoel stond de mh waarde ervan :P
Spoel bij de woofer is 1mh
Spoel bij de tweeter is 240 uh?, is dit hetzelfde als 0,24 mh?
Het weerstandje bij de tweeter is voorzien van de tekst 2r7, hoeveel ohm is dat?
De gelijkstroomweerstand van het woofertje is overigens 4 ohm en van de tweeter 6 ohm...
mbt dikkere draad in spoel, de R van spoelen meten wil om de een of andere reden niet lukken met mijn multimetertje :?:
Iemand in staat om een kantelfreq te berekenen met de gegeven waarden?
Paul
Bericht door Paul »
Ik ben vanmiddag bij speakerenco geweest, hier heb ik een fatsoenlijke luchtspoel en een condensatortje alsmede enige bitumen gehaald.
Één en ander erin gesoldeerd en geplakt en t resultaat valt niet tegen, voor mijn gevoel is het mid en hoor een stuk opener geworden.
Overigens ter plaatse gelijk t sputnik ontwerp van peerless beluisterd, klonk niet verkeerd maar t wordt em niet, ik vind het hoor niet open, gecontroleerd, gedetaieerd genoeg. Kortom moeilijk te omschrijven wat er aan mankeerde maar toch...
