Nieuwe uitdaging, zelf speaker ontwerpen
JvS
Re: Nieuwe uitdaging, zelf speaker ontwerpen
Bericht door JvS »
Je kan beter evenwijdige zijdes voorkomen door wat schuine zijdes te maken.
Dit kan geen kwaad hoor, maar volgens mij 'zien' de lage tonen die potentieel problematisch zijn die hele golfjes niet, omdat die veel te klein zijn tov de golf.
Inderdaad, dat geeft een veel grotere spreiding in de inwendige afstanden dan allemaal dezelfde (te korte) driehoekjes. Daarnaast nemen massieve driehoekjes redelijk wat kastvolume in, nog meer dan pyramides. Iets wat overigens bij akoestisch noppenschuim niet het geval is, dankzij de open structuur.
TubeHead
Bericht door TubeHead »
aaaah juist ! Dus hoe lager de frequentie, hoe groter de oppervlakte moet zijn wat niet evenwijdig moet zijn zeg maar ?
Dit blokjes princiepe zou het beste kunnen werken bij de middentoner ?
Je moet het zo zien, lage frequenties betekent grote golflengtes.
Om het even extreem te maken (dan is het namelijk lekker duidelijk :) )
Stel nu je hebt een staande golf van 30Hz = 5,72 m, denk jij dat een paar cm dan nog echt boeit?
Die golf trekt zich daar zeer weinig van aan. Je kunt dus het beste zeggen dat iets effectief werkt, als het in orde van grootte van de golflengtes is.
Die kegeltjes werken dus met name in het midden gebied.
Vanaf 500Hz begint overigens Pritex (en glaswol ook) al heel erg goed zijn werkt te doen.
TubeHead
Duidelijk :D Bedankt Bart !
Om eerlijk te zijn werkt het met alles zo :wink:
Significantie en orde van grootte zijn zo ongeveer de belangrijkste dingen die er zijn.
Hoe kun je dat concreet bepalen? NIET! :mrgreen:
Dat is nu een kwestie van veel zien, ervaring, experimenteren en begrijpen.
In veel gevallen is het niet zo'n probleem, maar de moeilijkheid zit hem dus bij randgevallen.
Wanneer je dus echt de limieten gaat opzoeken.
TubeHead
Dan laten we het limiet maar even zitten :D
Gister avond en vandaag flink aan de klus geweest.
Gister ben ik bezig geweest met de bassreflex poort. Heb de gaten in de kasten gefreest en ook per kast
twee steun blokjes gemaakt. Hier wil ik later ook wat extra bracing aan vast lijmen.
Vandaag middentoner kasten afgemaakt, gaten geboord voor connectoren en pritex erin gelijmt.
Was natuurlijk ook benieuwd hoe het ongeveer gaat klinken en daarom het spulletje aangesloten.
De versterker heeft twee afzonderlijke bass/treble regeling dus dat komt goed uit.
Mid heb ik de bass terug gedraait en bij de woofer het hoog natuurlijk.
DragoSz
Bericht door DragoSz »
Die woofers zien der echt ontzettend stijlvol uit :shock:
Welke keur krijgen ze? :-k
