Zijn deze foamranden nog te lijmen?
Alles over speaker units
Justapoke
Bericht door Justapoke »
Hoi,
Heb hier 4 stuks Mission 761 hangen in mijn werkplaats en bij 1 speaker is de foamrand opeens los gelaten. Is dit simpel te lijmen, of dien ik de complete foamrand te vervangen?
Ik ben hier geen expert in maar de foamrand lijkt me nog redelijk goed, in ieder geval niet compleet uitgedroogd want het gaat niet kapot als ik het indruk.
Indien dit gewoon te lijmen is, wat voor lijm wordt hier eigenlijk voor gebruikt?
Voor de duidelijkheid wat foto's.. het valt me wel op dat er erg weinig oppervlak is om te lijmen?
Arno
Re: Zijn deze foamranden nog te lijmen?
Bericht door Arno »
Hij lijkt me eerder gescheurd, dan losgelaten. Althans, op de bovenste foto. Als dat het geval is lijkt me dat het materiaal toch al aardig aan het vergaan is.
Justapoke
De speakers heb ik ook al een jaartje of 20 denk ik onderhand. Dus dan de complete randen vervangen?
Wat zijn mijn opties, ik heb zelf geen ervaringen met randen vervangen maar neem aan dat dat redelijk zelf te doen is.
Of laten vervangen? Iemand een tip voor de omgeving Eindhoven?
Of de complete units vervangen, is dat een redelijk betaalbare optie indien verkrijgbaar, of gaat dat flink in de papieren lopen?
595ss
Bericht door 595ss »
Gewoon de randen vervangen.
Is niet moeilijk en superhoutlijm is prima voor de klus.
Hier in HHW zit een mannetje wat, volgens hem, alle randen kan leveren. (zie MP)
Succes, Rob
nxs77
Bericht door nxs77 »
Ik zou zeggen youtube :mrgreen: Ik heb wel het een en ander al gezien met uitleg en al.
En mischien op ebay zoeken voor foam randen ook een optie??..
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Complete units vervangen gaat waarschijnlijk veel duurder worden dan alleen de randen.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Met een beetje geduld is het goed zelf te doen, maar je krijgt hoogst waarschijnlijk het probleem dat de rolranden niet hetzelfde zullen zijn als de originelen (de 'spare' orignele rolranden zullen ook wel vergaan zijn inmiddels).
Ik heb een keer rolranden voor een setje Jamo woofers besteld op marktplaats, maar die bleken toch niet hetzelfde te zijn.
Ze waren veel dikker (lees: stugger) met als gevolg is dat ik nu meer een setje PA woofers i.p.v. HIFI woofers heb gekregen.
Het kan natuurlijk zijn dat ik gewoon de verkeerde heb meegekregen, dus wie weet zijn er nog goede imitaties ;).
Het is in ieder geval goedkoper dan de woofers vervangen.
Justapoke
Succes, Rob
Dank voor de reacties allen!
Wist niet dat dit gewoon met houtlijm gedaan kon worden..
Heb even op marktplaats gezocht en een prijs voor 4 stuks randen aangevraagd via audiofriends.nl
Nu maar hopen dat het inderdaad fatsoenlijke randen zijn!
Hangt een beetje af van het materiaal van de rand en de conus. Wat dat betreft zou ik eerder de lijm gebruiken die de leverancier van de rolranden ook levert.
Boerenterprise
Bericht door Boerenterprise »
Zoek eens op cyanoacrylaatlijm op dit forum. Volgens mij heb ik hier ooit eens een pdf-je van geplaatst. Kwam het toevallig tegen op mij werk. In de omschrijving stond geschikt voor luidsprekers. In ieder geval geschikt voor rubber rolranden, maar misschien ook wel voor foam randen.
Groeten,
Chris
Vuurkat
Da's toch secondelijm?
k.p.
Bericht door k.p. »
Misschien heb je hier wat aan?
Er staat ook een link in dat topic:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... hilit=lijm
Zelf heb ik weleens een lijm gebruikt waarmee lexaan kappen van RC auto's worden gerepareerd. De naam ben ik zo even kwijt, maar als je wilt kan ik het nazoeken. Op het etiket stond dat het elastisch bleef.
Boerenterprise
Die lijm bedoelde ik ook. Ik het topic even opgezocht. Daar heb ik de PDF weer gevonden. Loctite 380
m.v.g
Chris
Loctite[1].pdf
(373.31 KiB) 159 keer gedownload
Bericht door Wowly »
Schuim lijmen met houtlijm lijkt me okee, maar met lijmen waar oplosmiddelen in zitten zou ik er niet aan beginnen. Ff checken dus...
jan
