Audio Research SP-6B van Shadow
Re: Audio Research SP-6 upgrading?
Nog even een kleine update:
Het verzwakkings netwerkje (39K in serie, 4.7K parallel) had ik op de aux ingang van de voorversterker gezet. Nu heb ik dit netwerkje verplaatst naar de main uitgang van de voorversterker, resultaat: veel minder ruis uit de tweeters en betere klank!
Echt een aanrader dus om het audio signaal in de voorversterker hoog te houden, op één of andere manier is de signaal/ruisverhouding dan dus signicifcant beter.
mijn sp14 stuurt ook zeer hard uit,als ik cd`s luister op goed volume staat de volume knop nog niet op de helft en de regelaart op -24db....
misschien is dat ook wat voor mij :mrgreen:
Ik kwam onlangs deze tegen op internet:
http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/ ... ators.html
Mischien wel handig?
met dubbele pre-out een veel duurdere oplossing als 8 weerstanden! :mrgreen:
Voor die 8 weerstanden kun je niet moeilijk doen, maar zo te horen is het probleem bij jouw wel veel minder erg als bij mij. De SP6B heeft geen CD ingang, de veel nieuwere SP14 neem ik aan van wel. Ik kon de potmeter voor het volume maar 3 klikjes openzetten (ongeveer stand 9 uur) en het was al te hard.
bij mij zit er nog een extra volume demping op van 0 tot -24db in 4 stappen,dus als ik `m op 0 db zet dan zal ie wel hetzelfde doen....
de phono die er in zit is trouwens echt zeer fraai!! 8)
Klein kickje,
Inmiddels heb ik de 4 diodes type 1N4006 in de voeding vervangen voor 4 stuks BY229 800V dus snellere types.
Dit zijn echter niet de enige diodes in de voorversterker. Volgens onderstaand schema zijn er nog twee gelijkrichter schakelingen welke de 1N4005 diode gebruiken.
Denken jullie dat het vervangen van deze 1N4005 door BY229 types een klankverbetering kan opleveren?
Ik waag het te betwijfelen, die middelste en bovenste schakeling zijn bedoeld voor de gloeispanning, led's en eventuele relais.
Dan kan je nog beter een schakeling met een LM317 spanningsregelaar erin zetten.
Hallo ray5150,
Dit dat ikzelf ook al, maar goed om het bevestigd te krijgen.
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
En wat vind je ervan??
Ik heb de BY229 er pas vanmiddag inzet dus nog nauwelijks kunnen luisteren, eerste indruk is wel positief met name complexe passages in de muziek lijken iets duidelijker te worden weergegeven (alles geluiden klinken meer los van elkaar)
Overigens wel verwarrend, Audio Research geeft de plus aan op de print en in het schema maar als je redeneert de stroom loopt van plus naar min dan zou je de diode verkeerd om zetten, want ze stonden dus andersom. Blijkbaar toch iets met het feit dat stroom en elektronen beweging tegengesteld is.
Ik heb deze in mijn bezit nu, maar eens afregelen en kijken wat er allemaal in geknoopt is aan signaal verzwakking...
Dat is een leuk ding Joram! :goedzo:
dre schreef: za 11 feb 2023, 17:16
Dat is het zeker! Echt verliefd op de bouwkwaliteit O:)
Ik heb de SP-14 gehad.....
Nooit weg moeten doen!
Daar zat een heel fraaie phonotrap in!
johan283
Bericht door johan283 »
gaaf dit is pas circulaire economie, na 13 jaar gewoon nog steeds werkend die versterker :lol:
Ik heb ooit een sp-17 geprobeerd. Vond ik nogal wollig. Is weer retour gegaan…
johan283 schreef: do 16 feb 2023, 21:14
Eh, 13 jaar ?
Dit model is in het jaar onzes Heeren 1978 op de markt gekomen en verkocht tot ongeveer 1982.
Maak er dus maar een jaar of 40 van...
https://www.arcdb.ws/model/SP6
johan283
ray5150 schreef: do 16 feb 2023, 23:17
Eh, 13 jaar ?
Je hebt gelijk. Maar Ik refereerde aan het topic dat is van 2010
Dit is de SP-6B van ongeveer 1980 dus idd 42 jaar oud ongeveer...en ziet er nog keurig uit van binnen, helaas is er door de modificatie wel een soldeerbout op plekken geweest waar ie niet hoort, dus ik doe nog wat herstelwerk. Er zit voor een klein kapitaal aan Mundorf en Audyn caps in, daar zou het niet aan mogen liggen O:)
Haha, klopt, ben toen helemaal los gegaan met die caps, de voedings elco’s waren door een vorig eigenaar al vervangen trouwens. Ik heb ook betere diodes in de voeding gezet.
Dacht dat ik hem werkend had weggezet trouwens, volume pot en staat van de buizen wel dubieus, dacht dat er soms een kraak in het geluid zat.
Edit: topic titel aangepast.
Re: Audio Research SP-6B van Shadow
Ik had deze AR trouwens overgenomen van de man achter dit bedrijf, ik had toen gelijk van hem een flinke hoeveelheid filter materiaal overgenomen, mijn eerste kennismaking met de Mundorf Supreme serie condensators:
http://www.andromeda-design.nl/
Die Mundorf links voor zijn trouwens 1.0uF Silver oils als ik het goed heb, dat is het fraaie spul. Was een beetje een crime om die te monteren weet ik nog.
Die stacks van 8.2uF Audyn Plus en 6.8uF Mundorf is waar oorspronkelijk een enkele 15uF zat.
Mooi Walter :goedzo:
