Doen met die metalen buis erachter! Nee, geen tegenspraak!
Je hebt meteen al een paar voordelen: speakers liggen dichter bij elkaar. Je kan de akoestische centra boven elkaar zetten en je hebt alles van de grond ontkoppeld.
Je kunt nu nog aardig rommelen, dus waarom niet een keer proberen met de basreflex poorten naar boven?
Dat zou zomaar kunnen schelen in deze opzet, bij mij thuis stonden ze op de kegels, en er hing een andere versterker aan, hoe is de controle die de versterker uitoefent op het laag.
als ik het goed begrijp spelen ze nu zonder filter, dus het laag/mid gebied heeft een gigantische overlapping, al of niet in tegenfase.
Zo kun je natuurlijk geen klank beoordelen.
Zet daar eerst maar eens filtertje op, mijn voorkeur gaat dan naar een 12/6 db op 300 hz om reden zoals eerder gemeld.
Kom met een schema en component waarden en we praten verder...
Foei, asterduc levert al bijna een kant-en-klaar IKEA luidspreker pakket. Dit is wel zelfbouwaudio.nl hé ...
Leren stoeien met speakerworkshop ? B_force heeft daar een introductie van gegeven tijdens Breda VI. Er is toen gefilmd geweest, weet niet of dat filmpje intussen al online staat ?
En wat moet het dan worden 12 dB voor het laag en 6dB voor het hoog??
Ik zit te zoeken in oude zooi (gegevens) en kom er nog niet uit.
Met de Workshop moest je eerst alle gegevens hebben zoals de Imp. enz., en die dan importeren, die slag hebben we nog niet gemaakt. Ik heb net een tijdje zitten zoeken hoe je dan gegevens in Speakerworkshop krijgt maar dat is dan niet simpel, zonder de juiste gegevens.
Je hebt gelijk. Ik heb daar echt 0 ervaring mee en ik wil het graag goed doen. Helaas heb ik die workshop gemist dus ik heb ook echt geen idee waar ik moet beginnen.
Ik ga kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen, dan kan jij verhuizen en zijn er vast mensen die willen helpen.
Ik moet nu even weer het afkortingen topic weer even opzoeken.
Rdc staat in de lijst om in te voeren maar ik weet niet zeker welke waarde dat is op de pdf sheet.
Ik zit dus te knoeien en telkens nog een fout, Berechnung fehlerhaft.
Zit er een progje zie ik ineens dat standaard filters geeft, dan nog even kijken naar de e22 reeks denk ik en we zijn al een eind in de buurt ?
Wie schiet hierop !!!
Had ik dus ook al aan gedacht
Alleen dan, naar ik weet, geen delay voor cornerwoofers naar ik aanneem.
jawel, met de minidsp kan je tot 7,5ms (of 258cm) delay per kanaal instellen !!
Juist daarom heb ik hem gekocht om te proberen met asterduc's satellieten en cornerwoofers voor zo een FAST 2+2
Ik heb ook even gekeken naar die wisselfilters uit boxsim. Je had alleen 4 ohm voor de 10f maar die is 8 ohm.
Dan krijg ik alleen hele rare waarden eruit.
1e order filter voor de 10F:
Butterworth:
C = 66,31 µF
En 2de order voor de Peerless:
L1 = 3,001 mH
C1 = 93,78 µF
Linkwitz (Q=0,5):
L1 = 4,244 mH
C1 = 66,31 µF
Wat had je als crossover punt genomen?
200-300Hz ?
Dan zijn dit prima waardes.
Overigens kun je ook gewoon de gegevens in boxsim invoeren en een simulatie maken.
Dat zit je redelijk goed met je filter denk ik (neem aan dat de toleranties van Scan Speak meevallen)
Ja 300Hz maar 66 uF is toch factor 100 te hoog? 0.66 uF is wel een verkrijgbare waarde. Of doe ik weer iets gruwelijk doms?
En wat is het verschil tussen Butterworth, Linkwitz-Riley en Bessel? Nog een domme: Die site geeft aan dat ik de units onderling 90 of 180 graden moet draaien. 180 is niet zo moeilijk maar 90? Dat was overigens als ik voor beide een 12 dB neem. Hoe zit dat als ik een combi maak?
660nF, met een luidspreker?
Je hebt een belasting van 4ohm heh. Tis geen opamp ofzo.
Rond de 60uF is redelijk normaal. Echter hebben we te maken met een impedantie, dus je kunt hem niet zo uitrekenen helaas.
Verschil tussen filters is de zogenaamde Q-factor, met de daarbij behorende groupdelay en de hele reutemeteut.
Laatst gewijzigd door b_force op vr 02 jul 2010, 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat had ik al wel begrepen, maar of de AS2.100 dat ook heeft, want dan ben je uit de brand, oftewel problem solved
De AS2.100 heeft een maximum delay van 1000µs, oftewel 1ms (~35cm)
Op het subwoofer kanaal is er géén delay mogelijk.
Reden daarvoor is dat ze er vanuit gaan dat je woofer zich voor je mid/tweeter bevindt.
Elke functie in zo'n dsp kost memory en ze willen dat blijkbaar voor andere zaken gebruiken
Pfff, nou snap ik er echt helemaal niets meer van.
