Miniwatt schreef:ik heb alleen nog niet zoveel inzicht in die berekeningen
Het is meer tekenen in de grafieken van de buis:
Je neemt de Va/Ia karakteristiek, en wel die van de triode mode (waar de lijntjes meer vertikaal staan)
Hier in teken je de maximale dissipatie lijn (ik dacht dat dat een hyperbool heet)
Je tekent een belastingslijn voor de impedantie van de OPT (3,5K bijv) van rechts onder naar links boven en schuift die net onder die max-dissipatie lijn. Halverwege kies je je werkpunt. Dat is ook de stroom waar je je buis op gaat instellen. Uit de lijnen kun je nu je gewenste Ugk aflezen. Vanaf je werkpunt naar beneden lees je de voedingsspanning af. Tel daar nog iets bij: Ia x de gelijkstroomweerstand van de trafo
Dit is in NGS. Als je auto-bias wil gebruiken moet je ook nog rekening houden met de Ugk of je krijgt bij dezelfde voedingsspanning veel minder vermogen.. (voorbeeldje een 300B geeft bij ca 400V ca 12W in Ngs en maar 7,5W in autobias)
Als je het snijpunt van de belastingslijn en de Ugk=0 lijn neemt Heb je links de stroom en beneden de spanning. Samen met je werkpunt kun je hieruit dan je max vermogen berekenen.
Uit de symetrie, links en rechts kun je dan eventueel je werkpunt nog verschuiven en dien tengevolge je voedingsspanning opnieuw aflezen..
