Verschil tussen Neo3 PDR & Neo3 PDR W ?
Alles over speaker units
fluppie
Bericht door fluppie »
Weet iemand het verschil tussen Neo3 PDR & Neo3 PDR W ?
Ik lees het volgende op het PartsExpress TechTalk forum:
JustinG @ PE schreef:
NEO3-PDRW
Has anyone tested these yet? Are they a drop in for the NEO3-PDR? Or, has anyone tested the NEO3-W? It has much higher sensitivity than the PDRW(93 v. 90.5). I was planning on using the PDR on a project this summer, but since the change over I don't think the FRD and ZMA files I have are correct. I've contacted BG about it and hope to hear something from them.
Chris Brunhaver @ BG schreef:
Hi Justin,
Thanks for the email and your interest in our products! We’re glad to hear that your project with the NEO3PDR worked out well and you plan additional designs with our tweeters.
As for your question, the “W” version is an exact drop in for the old version. The little bit of extra metal and rivet on either side is to assist in the bilateral tensioning of the diaphragms and also to ease sealing to a faceplate.
We have made one small other internal revision to improve consistency but this was seamless as well.
Please let me know if you have any other questions or comments.
Best regards,
Chris Brunhaver
Iemand die dit ook kan bevestigen ? Of toevallig de datasheet van de Neo3 PDR W heeft ?
NEO3pdr.pdf
(978.84 KiB) 39 keer gedownload
Re: Verschil tussen Neo3 PDR & Neo3 PDR W ?
De een bundelt wat beter dan de ander geloof ik.
Martijn heeft volgens mij beiden daarop "getest"
Ik weet wel dat er ook een van die twee meer vervormt.
-edit- ik denk dat dat bericht van B&G gewoon correct is, daar zou ik op afgaan.
Waar b_force het over heeft, is het verschil tussen de NEO3 en de NEO3PDR. De NEO3 heeft geen vilt op de buitenste sleuven en bundelt daarom meer.
fluppie
Ok, dank voor de antwoorden, dan kan ik met de drivers die hier thuis rondzwerven een Hans fabriceren :).
Ja ik dacht dat het daar om ging.
Als ik de discussie ietsjes mag uitbreiden.
Typisch dat de ander beduidend meer vervorming heeft dan de ander?
Zouden ze meer dingen hebben veranderd?
