mooie instap bas-mid woofertjes
Alles over speaker units
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Ik kwam via een link van dit forum de Senon DYG 820 A-W tegen.
Ten eerste natuurlijk de looks, (ziet er goed uit)
Snelle simulatie in winsid, basreflex rond de 70 liter -3db op 33 hz :shock: en gesloten 25 litertjes -3db 60 hz.
Zo te zien erg mooi dus. (en dan 11 euro 8) )
Addertjes onder het gras ?
SPECS:
weich, 12er Magnet, 89.8dB/W, fs:44.0Hz, Qts:0.53, Vas:31.9l, 80 W/8 Ohm, 1.97kg, Durchmesser 216mm/182mm, formschöner Korb, weisse Polypropylenmembran mit silbernem Phase Plug und Gummisicke, bis 4000 Hz einsetzbar
Tesla
Bericht door Tesla »
Behalve dan dat de faseplug uit een soort van verchroomde kunststof gemaakt is, zou ik het addertje zo snel niet weten te vinden.
TS zien er goed uit, trouwens voor de prijs zou ik het niet laten, koop er een paar en maak er een mooie D'appolito mee. 8)
bartsegers
via een paar PB berichten, zijn Jeep en ik wat verder gaan zoeken.
woofer is verkrijgbaar ook onder andere namen
oa. Rockwood, Senon, en via Botselec.
Deze site gaat wat verder oa met metingen:
http://subvoice.hu/hangdobozepites/primair/
en mooi blauw is niet lelijk...
]eep
Bericht door ]eep »
Ik ben idd op zoek naar een paar woofertjes. Nou ja paar... zeg maar 8 (ik wil weer op 8Ohm uitkomen). Dan komt deze lage prijs wel uit. De Senon blijkt dus ook Rockwood te heten. En ook Kenford. En Megakick. En McTaatoo. Zo komen er steeds meer merken van deze Chinese OEM Hua Chang Electronics Components Company boven water.
Nu heb ik van deze DYG 820 A wel 2 typen gevonden. DWZ. 2 verschillende sets meetwaarden :( De bovenstaande van High-Tech-Hifi zien er heel ok uit.
En ze zijn zo gemeten dus ga ik ervanuit dat het klopt. Maar... ik heb ook oudere TSP's gevonden die er minder bruikbaar uitzien:
Phase-Pluged High-Quality Hi-Fi und Car-Lautsprecher. Besonders gute Klangverteilung durch Phase-Pluged-Dom. Polymembran. Gummisicke. Hub/Druckvoll durch 120 mm Magnet. 8" (200 mm). Leistung 80 Watt an 8 Ohm. Übertragung 36 Hz-8 KHz Farbe blau, Lochkreisausschnitt 180 mm, Einbautiefe 85mm. Techn. Daten : Sd 215 qcm, L 1,4 mH, Re 7,2 Ohm, Vas 55 l, Qms 3, Qes 0,85, Qts 0,65, Ms 24 g, Cs 0,8 mm/N Gewicht 2,5 Kg
Ik heb ook al even gerekend met deze TSP in WinISD en dat gaf veel minder bruikbare resultaten.
Het rare is alleen dat ik die oude parameters overal exact gekopieerd zie en ik weet dat ze al zeker 3 jaar oud zijn. Eigenlijk geloof ik niet dat ze kloppen. Dat heb je wel eens met goedkope Chinese meuk he?
Als ik echter deze hongaar goed begrijp (stukjes gebrekkig vertaald met intertran) heeft hij ze bij MNC.hu gekocht en vergeleken met de duitse meting (zie de plaatjes). En hij had eveneens goed uitziende meetwaarden. Op 1 van de foto's staat de url van de engelstalige site van die Hongaarse speaker/autopimp site: maniac-sound.com
Ik ben ook hele interessante auto-woofers van Alu tegengekomen en kevlar woofers die helemaal niet slecht zijn. Daarover zometeen meer. E
Eerst een paar mooie plaatjes van de blauwe units.
bartsegers
Tijd voor een flinke groupsbuy!
]eep
Bericht door ]eep »
groupbuy? 8 stuks voor €65 en dan een groupbuy? :P
Ik heb weer wat info gevonden: de duitse distributeur is www.sintron.de
Ik ben even de Kenford kevlar woofers aan het uitzoeken: hier hebben ze een diverse chassis ingemeten: hifi-forum.de
Hier bv. een duitse shop die ze heeft.
Hier nog een.
In nederland zijn ze ook al niet al te duur: levelelectronica.nl
Wat TSP's van het 8"model:
F3: 33Hz
Qts: 0.34
Mms: 40.3 g
Spl: 87.2 dB
Vas: 36.9
(Zie plaatje) (imageshack!)
Nu wat plaatjes:
Laatst gewijzigd door ]eep op do 06 nov 2008, 3:28, 1 keer totaal gewijzigd.
jantje-secuur
Bericht door jantje-secuur »
Dat ziet er best leuk uit, ook de 10" en 12"-woofers, voor een goedkoop subje dat er wel mooi moet uitzien! Want mooi zijn ze (op de foto's) wel!
bartsegers
helemaal niet slecht!
Die kevlar woofers zie ik nu voor het eerst trouwens, en die TS zijn best netjes. beter dan een qts van > 1.0 zoals je te vaak ziet...
Bruikbaar, en goedkoop!
En meteen goed doen, en in een mooie kickbas hoorn stoppen!
hulde 8)
Fokko
Bericht door Fokko »
Kicken (hoe letterlijk moet je dat nemen?) (sub)woofers! Is echt geen geld.
Vraag me af hoe dat in zo'n opstelling zou doen:
http://www.lautsprechershop.de/
En dan eventueel 2 om stereo te draaien.
]eep
Bericht door ]eep »
eh, Fokko, graag ff de juiste link anders begrijpen we niet wat je bedoelt. Die floepers van Strassacker floepen altijd naar de startsite dus je moet ff goed deeplinken.
Ik ben even aan het proberen met WinISD en er komt best wel wat werkbaars uit. Alleen de met 12" werkt niet zo. Ik kom (met een gedachtenkronkel met units) uit op een volume van 760L :P Maar dan zit -3dB wel op 20Hz! \:D/
Fokko
]eep
Bericht door ]eep »
ja, die Bass Exciter 4D van 120L, zoiets was ik voor aan het kijken, maar dan wel iets lager (1m of zo). En vooral smaller (WAF) en dan maar wat dieper. En een andere opstelling van de woofers, en een wat minder rechthoekige kast en andere bracing. Eigenlijk een heel eigen ontwerp zeg maar... :lol:
Aan woofers kost je dat dus wel ff een heftige €100! :-$
De 4Ohm Alu-conus automodellen zijn trouwens ook best interessant.
Rockwood 6,5" Sub Woofer DYA 610-68 mit Aluminiummem
techn.Daten:Korbgr.6,5"(165mm),150W max.Imp.4Ohm,Freq.40-5000HZ,Schalldr.90db,Schwingsp.25mm.SD(qc...
Rockwood 8" Subwoofer mit Alu-Membrane DYA811-68 200Watt 4 Ohm
Techn.Daten:Korbgr.8"(200mm),Leistung 200 W max.Imp. 4 Ohm,Freq.35-5000Hz,Schalldr.91dB,Schwingsp.50mm,...
60,00 CHF (Preis inkl.7,6% MwSt.)
Rockwood 10Sub Woofer mit Alu-Membrane DYA1040-68 250Watt 4Ohm High Class Subwoofer für jeden Einsatz.
Technische Daten: Korbdurchm. 10"/255mm, Leistung 250W max. Impedanz 4 Ohm, Frequenzgang 30 - 4500 Hz, Schalldruck 92dB, Schwingspule 50mm. Thiele Small Para.: Fres.-30Hz, Om-2,35, Qe-0,49, Qts-0,406, Mns-65gr, Cms-0,416, Vas-67 ltr, Rdc-3,5Ohm, Le-1mH, Xmax-8mm-(+)(-) 4mm, Lochkreissausschnitt 236mm, Einbautiefe 110mm.
80,00 CHF (Preis inkl.7,6% MwSt.)
Rockwood 12Sub Woofer mit Alu-Membrane DYA1256-68 300Watt,4 Ohm...
Prijzen zijn €13, €19, €26 en ?? maar ik heb ook veel lagere prijzen nog gevonden. Zal nog wel meer specs posten later. Maar de TSP zien er goed uit.
Hij lijkt als 2 druppels water op het blanke broertje van de Megakick Fireworx car-subwoofers. Daar heb ik nog een mooie "test" van gevonden opyoutube. =; :-s :-#
Dit is het rode broertje uit de "test"
Laatst gewijzigd door ]eep op wo 05 nov 2008, 15:37, 1 keer totaal gewijzigd.
bartsegers
Zo komen er van allerlei goedkope units boven drijven.
die chinezen toch!
Toch denk ik dat de gemeten TSP van HTH betrouwbaar zijn. eerder dan de opgegeven TS van de fabrikant.
leg eens uit? curves snap ik ja, die zetten ze allemaal op een schaal dat de alpen vlak lijken, maar wat voor belang heeft een fabrikant nou om foute TS parameters op te geven?
bartsegers
fout zijn ze misschien niet meteen, maar mij lijkt dat opgemeten TSP een beter beeld geven. Maar van de andere kant weet je niet hoe de fabrikant alles heeft gemeten, gemiddelden? of ook steeksproefgewijs etc.
Blijft gissen dus.
Roland
Bericht door Roland »
De hamvraag bij zulke goedkope units is de continuiteit van de tsp en de freq curve. Hoeveel verschillen ze onderling. Als je er 10 meet?
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Klopt, dat is denk ik snel een probleem bij dit soort drivers. Daarnaast heb ik zo'n vermoeden dat de aandrijving niet super lineair is, geen poolkernboring of beluchting van de spider. Als de spreekspoel ook nog eens lang is met een hoge inductie, zijn dit zeer zeker geen toppertjes qua harmonische vervorming.
Roland
Dit is mijn favoriete budget woofer trouwens. Past mooi in een tl. Niet te duur ( af fabriek 13.- E) en wordt al tig jaren in deze vorm verkocht. Ook als Visaton, monacor, tesla, etc. etc. Heel makkelijk te filteren.
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... l=1&catg=1
Komt alleen niet uit China :wink:
]eep
Bericht door ]eep »
Tja, €13 voor een nette 6,5" kun je natuurlijk niet al te moeilijk over doen. Dat is gewoon niet duur. Ook leuk voor een begin.
Maar (ik ook altijd met m'n eeuwige maar!, i know) Bart had het over een 8" met phaseplug en strakke PP conus voor welgeteld *...aanzwellende muziek!!!* €8,12 (4+).
De Rockwood 6,5" (car) sub woofer DYA 610-68 kost €9,80 (4+).
Goed het scheelt maar €3 à €5,- maar die TVM is dan toch 30% tot 50% duurder.
En ik vind dat je toch 1st moet proberen voor je echt kunt zeggen of het wat is. Zonder pardon afserveren is echt zoooo makkelijk (zie youtube filmpje).
Ik geloof dat de continuiteit van de Kenford modellen best meevalt:
Lees dezedraad (hifi-forum.de) nog maar eens door.
hier de 2 gemeten 12"
en hier 2 gemeten 8"
Chassis #1 Chassis #2
Thiele-Small parameters: Thiele-Small parameters:
Fs = 35.48 Hz Fs = 35.21 Hz
Re = 7.45 ohms[dc] Re = 7.55 ohms[dc]
Qt = 0.38 Qt = 0.37
Qes = 0.41 Qes = 0.41
Qms = 4.68 Qms = 4.61
Mms = 35.71 grams Mms = 36.44 grams
Rms = 1.699537 kg/s Rms = 1.748394 kg/s
Cms = 0.000563 m/N Cms = 0.000561 m/N
Vas = 38.89 liters Vas = 38.69 liters
Sd= 221.67 cm^2 Sd= 221.67 cm^2
Bl = 12.037806 Tm Bl = 12.217159 Tm
ETA = 0.41 % ETA = 0.40 %
Lp(2.83V/1m) = 88.52 dB Lp(2.83V/1m) = 88.36 dB
Het lijkt wel een beetje op het topic: "wat maakt een driver een goede driver"
bartsegers
Kijk, dat ziet er best consequent uit!
Gaat die prijs van die 8" units nog omlaag als je meer dan 4+ units besteld?
Ronkel
Daar ben ik met mijn opmerking ook schuldig aan ;). Niettemin, qua prijs/kwaliteitsverhouding zouden ze erg goed kunnen zijn, zeker als de variatie in parameters binnen de perken is.
Ze zien er qua bouw een beetje uit als de W...S serie van Visaton, maar de membranen zouden wel eens beter kunnen zijn. En de prijs is slechts een fractie ervan. :)
(en de looks zijn ook niet verkeerd, fase-plug/kevlar membraan)
Roland
Re: mooie instap bas-mid woofertjes
Dat ziet er inderdaad goed uit. Die tsp zijn erg constant.
bartsegers
@Jeeo,
Als je nog ergens units gaat bestellen, laat mij maar even weten. misschien dat er een geschikte 6,5"driver tussen zit (zoek ik nog)
Jammer dat die gele rakkers 80mm inbouwdiepte hebben :( Dat zijn er 15 teveel voor mij :cry:
GMP
Bericht door GMP »
Heey erg leuke dingen voor dat geld! :D
Ik heb nog een webshop gevonden waar ze het verkopen;
http://h-audio.de/shop/catalog/index.ph ... rers_id=25
Hier wordt ook nog een andere naam genoemd; McGee
En dus ook nog meer andere producten van dit merk, dus ook oa PA woofers etc....
Als iemand eens iets wil kopen van dit merk, houd ons op de hoogte ;)
bartsegers
Heuy, ook een mooie shop!
Vind de witte uitvoering met koperkleurige fasekegel ook erg mooi, beter dan de blauwe variant zelfs!
En ik trof daar ook een setje PA drivers tegen, voor net 30 euro :shock:
en dat voor een paartje!...Hmmm.
slechte tijd van het jaar om die links aan te klikken :wink:
