B&W DM14
meanman64
B&W DM14
Bericht door meanman64 »
Ben van plan een stel DM14 speakers een nieuw leven te bezorgen.Zo wil ik het filter eerst onder handen nemen en nu is mijn vraag of er iemand is die het schema heeft van de filter als deze al dan vast te krijgen is.
Re: B&W DM14
Heb je die B&W speakers zelf al staan?
Dan kun je toch zo eventjes zelf het filter herleiden?
Overigens zou ik denk ik zelf gewoon een heel nieuw filter maken.
meanman64
Re: B&W DM14
Dat heb ik gedaan en op papier gezet maar er zijn een paar onduidelijkheden.Je zou dus denken dat een highpass voor een woofer nieuw is niet dus.Als we het filter van de DM14 nemen en we volgen het signaal naar de 2 woofers welke parellel aan elkaar hangen(elk ongeveer 11Ohm) gaat dit via een spoel met daar vlak achter een condensator naar de min en nu komt het in serie een elco van 500µF vervolgens weer een spoel naar de uitgang voor de woofers
Re: B&W DM14
beetje lastig te volgen zo eigenlijk,
Foto's?
Kom je naar Breda? :P
meanman64
Re: B&W DM14
Ik ga nog een foto plaatsen en weet ge wat zal ik ze meenemen de kasten kunnen ze gelijk dienen als studie object?Het spijtige is dat de tweeter niet origineel van dit ontwerp is het filter voor de tweeter moet aangepast daar het 4 Ohm versies zijn en normaal is het 8 Ohm.
meanman64
Re: B&W DM14
Hier een foto van het filter
zie de 2 grote spoelen en de rode elco
Re: B&W DM14
ook graag een foto van de onderkant :)
Sja als het geen moeite is om ze mee te nemen.
Waarom niet? 8)
Veel moeite voor zo'n oud beestje trouwens...
meanman64
Re: B&W DM14
U vraagt wij geven
Re: B&W DM14
wat doet dat actieve circuitje daar trouwens?
meanman64
Re: B&W DM14
Das de B&W apoc beveiliging welke DC dedecteert en beschermd de speaker tegen overbelasting werkt dus zeer goed
Re: B&W DM14
mm is bijna niet te doen zo via foto's... :(
meanman64
Re: B&W DM14
Ik neem ze sowiezo mee naar Breda :wink: dan kun je het gelijk zien
audioot
In memoriam †
Re: B&W DM14
Bericht door audioot »
is dit soms een GHP filter voor het laag?
mvg
audioot
meanman64
Re: B&W DM14
mvg
audioot
Dat dacht ik toen ook,hopelijk komen we dit zaterdag te weten :lol:
Re: B&W DM14
klinkt als een 18 dB filtering met een hoogpass condensator voor de 2e spoel...
meanman64
Re: B&W DM14
Vanuit de elco gaat 1 uitgang naar de bovenste woofer(mid-woofer) het signaal voor de onderste woofer gaat nog eerst via de 2de spoel
Laatst gewijzigd door meanman64 op wo 19 mei 2010, 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: B&W DM14
ah, tweeenenhalfweg. zo zat dat bij die V203's ook (maar dan zonder GHP cap)
meanman64
Re: B&W DM14
Het zal ervan afhangen hoe hij meet wat we al dan niet moeten veranderen aan het filter.Iets wat zeker staat dat veranderd word zijn de condensators en de spoelen.
Maudio
Re: B&W DM14
Bericht door Maudio »
Ik ben benieuwd naar je nieuwe filter en het resultaat. De onderste woofer gaat geloof ik
tot 300 Hz de bovenste tot 3000 Hz. Zoals bij de opvolger; de DM 1400.
Ik heb nog dm 1400 WOOFERS WAAR IK ALTIJD NOG EENS WAT NUTTIGS MEE WIL DOEN.
Maar er zijn totaal geen paramtrs van bekend. Weet jij hoeveel Ohm ze zijn?
Ik vind de kasten te klein voor de woofers, volgens mij komen ze beter tot hun recht in
grotere kasten. Zijn maar 28 liter.
meanman64
Re: B&W DM14
Die zijn net als de DM14 rond de 11 ohm.Eerst moet ik ze doormeten.Ik denk niet dat ik veel ga veranderen aan het filter qua waardes wel qua kwaliteit.Mij is het vooral te doen om het niveau tweeter woofers beter op mekaar af te stemmen naar wat ik graag hoor.Wat de kasten betreft dat zit wel snor die 28 liter zal wel kloppen.
psygarden
Re: B&W DM14
Bericht door psygarden »
Uitgebreide handleiding:
http://www.bwspeakers.com/downloadFile/ ... _-DM14.pdf
Korte handleiding:
http://assets.bowers-wilkins.com/med/Li ... _w0_h0.pdf
reviewke: http://www.gramophone.net/Issue/Page/Fe ... oudspeaker
De technische documentatie (aka "service information") kan ik voor deze echter nergens vinden. Al proberen aanvragen bij bowers & wilkins? ze reageren redelijk snel hoor!
Maudio
Re: B&W DM14
Zit er niet een foutje in de PDF van de DM14?????
Of zie ik het verkeerd (zie rode tekst):
1 x 26mm polyester weave dome
26mm dia. high temperature voice coil
1 x 100mm midrange polymide fibre
matrix cone
2 x 150mm bass driver diameter
Bextrene cone with PVA compound
coating
80Hz – 20kHz ± 2dB free-field
Sensitivity
Nominal Impedance
Power Handling
Dimensions
meanman64
Re: B&W DM14
Hier is dan het filterschema van de DM14
KILLorBE
Re: B&W DM14
Bericht door KILLorBE »
Heb je er nog iets aan gedaan?
Ik heb zelf nog een paar DM14 in gebruik en pas geleden een paar DM1400 weggegeven (Don't ask =; ).
De DM14's zijn gemodificeerd (Niet door mij) en het hoog vind ik beter klinken dan van de standaard DM1400 (placebo effect?, heb geen AB test gedaan voordat ik de DM1400's weggaf), wat ik in ieder geval zeker weet is dat de bedrading en terminals vervangen zijn.
Binnenkort ga ik de DM1400's terughalen (Krijgt ie weer wat anders, en hij moet/mag niet zeuren!) om te kijken of ik die op hetzelfde niveau kan brengen als de DM14's, of om te kijken wat de verschillen zijn wat filter betreft, de drivers zijn zover ik weet hetzelfde, echter heeft de DM1400 ribbels op de frontplate van de tweeter.
meanman64
Re: B&W DM14
Ik heb er verder niks mee gedaan maar ik gebruik ze wel als ik amps wil gaan testen daar er een goed werkende beveiliging opzit.Ik sta nog steeds versteld van het geluid deze vintage speakers produceren.Op de mijne zitten tweeters van de DM1400 en ik vond het geluid eerst ook niet goed ,het hoog overheerste te zeer.Waar ik echter achter ben gekomen is door het bouwen van amps is dat alles op elkaar moet afgestemt zijn.Je kan zo maar niet dit apparaat koppelen aan eender welk apparaat.Ik was toen net bezig met een versterker van op het DIYaudio forum de Blame ST en het toeval wilde dat deze amp goed samen ging met de DM14,het hoog was nu net goed in balance.Het volgende zal zijn dat deze luidsprekers terug worden opgekuisd.Ik heb er altijd een zwak voor gehad en ze moeten in ere worden herstelt.
