mini d'appolito met sub
doppedoos
In memoriam †
Bericht door doppedoos »
weer een nieuw projectje wat door het slechte weer een beetje te lang is blijven liggen!
gebruikte drivers allen tangband:
tweeter: 25-1744s http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/25-1744s.htm ; keramisch
mids: w3-1231SN http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w3-1231sn.htm ; titanium
sub w6-1139SI http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w6-1139si.htm ; papier
voor diegenen die het nog niet weten laat ik graag plaatjes zien en ben kort van woorden.
het begin.... een stuk restpartij van de bouwmarkt.
doppedoos
In memoriam †
Re: mini d'appolito met sub
voorlopig staat hij een beetje in te draaien en heb gewacht met meteen de 2de kast te bouwen voor het geval het totaal niet mocht bevallen.
Kan nu al zeggen dat met enkel een spoeltje en 1 condensator hij op het eerste gehoor al lekker rustig klinkt....
uit metingen zal later blijken of de niveaus aangepast moeten worden.
Het subje draait al een tijdje en heb geen fotos van de binnenkant. deze zullen volgen als het geheel afgewerkt gaat worden
subje:
meiborg
Bericht door meiborg »
Mooi geworden, is dat een bandpass sub?
doppedoos
In memoriam †
@Meiborg: yep; bandpass sub
de kasten zijn nog niet afgewerkt. Er komen nog facetten aan, net als de andere kastjes en dan schuren/lakken.
sietse
Bericht door sietse »
Wat is je eerste indruk van dat tweetertje? Zit zelf een beetje te zoeken naar een tweet voor m'n volgende audiofiel misdadige projectjes... 8)
doppedoos
In memoriam †
@Sietse; luister nu naar vocalen en hoor nog meer boventonen dan de titanium versie. het lijkt alsof het nog iets rustiger luisteren is. Dit is eerste indruk en denk dat de tweeter nog iets gedempt moet worden... kortom....we beginnen net O:)
Groet, Simon
indoubt
Bericht door indoubt »
Mooi werk doppedoos.
Ik ben ook reuze benieuwd naar dit tweetertje. Ik had er al eens naar gekeken toen ie net nieuw was maar de enige metingen die ik toen kon vinden waren desastreus en ik heb er toen vanaf gezien. Later bleek dat er aan een slecht paar tweeters was gemeten maar ik had toen al een andere keus gemaakt. (meting van, waarschijnlijk, kapotte tweeters: http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=31350 )
Ik heb ook ergens een test gevonden waar ze veel beter waren getest maar die kan ik niet meer terugvinden
Ze beloven veel, deze tweeters, dus ik hoor het graag als je er verder mee bent. (zijn ze klaar voor breda? :mrgreen: )
doppedoos
In memoriam †
wel de bedoeling dat het geheel af is voor breda... hoef ik niet zoveel te slepen ook :wink:
doppedoos
In memoriam †
voordat ik verder ga toch even een eerste meting om te kijken of het filter een beetje recht is bij de scheidingsfrequentie:
1ste meting
1ste meting
doppedoos
In memoriam †
nog even een plaatje van de vorderingen....
nog schuren en lakken....
Ziet er leuk uit Simon :)
Waarom de keuze voor een banpass subje trouwens?
Mocht je trouwens nog wat tweeters willen proberen, de Vifa DQ25SC16-04 is helemaal niet slecht!
(en lijkt idd als 2 druppels water)
doppedoos
In memoriam †
@bforce: Bandpass omdat het lekker klein bouwen is...
groet, simon
doppedoos
In memoriam †
weer een paar plaatjes:
sietse
Ziet er weer leuk uit. =D> =D>
Ziet er inderdaad leuk uit! :D
(neem ze in perspectief, dan lijken ze even groot :lol: )
Subje zou je eventueel gesloten kunnen doen en vervolgens actief corrigeren :)
doppedoos
In memoriam †
Bij gebrek aan goed weer voor het afwerken van de sub maar even alles aangesloten op een miniversterkertje en even laten spelen met een mp3 spelertje.....
Voor het mooie eigenlijk een mini buizenversterkertje aansluiten.... Wie weet een volgend project.
Telefoontje erbij gezet om een indruk te krijgen van het formaat..
@b-force: even naar jou mooie subje gekeken! ga eens even rekenen of het een alternatief is voor dit wofertje om hem dicht te bouwen. Niet dat ik het nu ga uitproberen maar ben toch nieuwsgierig.. :wink:
De bedoeling van dit setje is om redelijk goed geluid uit mn laptop te krijgen omdat ik die gebruik voor het digitaliseren van mn LP's en ook wat audio software toepas voor dit doeleinde. Nu kan ik tenminste direct (goed) horen wat de effecten zijn van de software zonder dat ik achteraf moet constateren dat het toch net niet helemaal goed was...
groet, Simon
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Netjes! Het metaal van de units en het hout passen goed bij elkaar.
Ik vroeg me af, heb je geen last van poortruis met die kleine poorten?
doppedoos
In memoriam †
@Casper. Goed opgemerkt! bij het ontwerp inderdaad onder de 'normaal' gebruikte diameter gaan zitten daar de poort anders wat lang werd. Als je hem wat hard zet hoor je inderdaad wat ruis....maar ik speel niet zo hard. Bij eerdere testen met wat hoger 'volume' bij wat grotere versterker kon ik makkelijk kaarsen uitblazen!
Groet, Simon
Als je niet hard draait kun je sowieso gesloten gaan.
En voor een echter buizenliefhebber. Actief filteren kan ook met buizen! :lol: 8)
Ik had je trouwens nog een PB gestuurd.
doppedoos
In memoriam †
ook het subje is 'af'. in ieder geval af genoeg voor Breda!
gr, Simon
:D 8) :lol: :lol:
Vuurkat
Haha die is leuk! :lol: :D
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
leuke naam voor de sub:bromsnor(uit de kinderreeks swiebertje van heeeel lang geleden)
mvg
audioot
indoubt
mvg
audioot
Als ie rond was geweest had het brompot kunnen worden :lol:
Hoe doen je tweeters het in deze config? Ik ben daar stiekum reuze benieuwd naar
doppedoos
In memoriam †
je kunt ze komen beluisteren in Breda.... En als je het niet meer denkt uit te houden kom je maar langs.... Ben in tussen wat muziek aan het verzamelen voor een kleine demo...
Groet s
