Surround speakers ala B&O
Een nieuw project! Ik ben van plan om wat surroundspeakers te maken. In ieder geval 2 surrounds (la + ra) en 2 centers waarvan 1 liggend (1 front+1 rear) Maar het zouden ook aardige mainspeakers kunnen zijn, ondersteund door een sub. Drivers zijn twee peerlessHDS 5.25" fibreglass en de Vifa D26 tweeter per speaker. Waarschijnlijk gesloten 10l in d'apolito 2 weg gefilterd. Looks moeten een beetje zoals die van de B&O 6000 worden.
Re: Surround speakers ala B&O
Kijk
, dit gaat interessant worden! Ik ben al een tijdje op zoek naar goede vervangers voor mijn Kef "eitjes", iets dergelijks zal heel leuk gaan worden.
Toch nog een wijziging. De tweeter gaat waarschijnlijk toch de SB acoustic SB29RDNC-C000-4 worden. Deze heeft een wat lagere Fs en wat meer pit in het lage treble. Daarnaast scheelt het wat gescheld tijdens het inbouwen, want de vifa heeft een wat lastige faceplate vorm.
Snel op jacht naar onderdelen nu!
De units op 2 tweeters na zijn binnen. De laatste creaties van Peerless en SB acoustics.
De tweeter is zeer klein (7cm breed) en dus uitermate geschikt voor een 2 weg d'apolito. Hij heeft wat weg van een ringradiator en presteert vergelijkbaar met de kleine illuminator tweeters van Scan speak. Peerless heeft weer een heel degelijke unit gemaakt, welke minimaal vergelijkbaar presteert met de oude 134mm nomex serie.
Eens kijken of ik snel wat hout kan scoren! Ik zal twee ontwerpen tekenen. 1 basic en 1 met de pvc buizen, voor het geval iemand het project wil nabouwen.
- b_force
Wat een geile units zijn dat!
Die SB tweeter doet het trouwens verdomd goed.
Bijna Scanspeak achtig zelfs
Laatst gewijzigd door b_force op za 08 mei 2010, 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
hey Hout!
baffles van 1220 bij 155 en met facet 132mm breed. Door de units te verzinken sluiten ze mooi aan op de facetten. Uiteindelijke hoogte zal iets van 111+/-2 cm worden
Er komt vorm in! Ik gebruik overal de Pattex PL600 kit voor.
Binnenkort meer!
Binnenkort meer!
De eerste laag zit erop! Kleur wordt nog wat matter als de verf droogt. Ik twijfelde tussen zilver matwit/matzwart, maar halfglans zal het beste passen in een gemiddeld interieur. Hierna fijn opschuren en een (laatste?)extra laag.
Plaatje van 6mm mdf opgelijmd en aansluiting afgewerkt met de bandschuurmachine. Ter versteviging zit onder het plaatje dan nog een stuk van 22mm mdf.
Straks komt er ook nog wat loodbitumen tegenaan van binnen om de kast rond de drivers wat doder te krijgen nog. Je zou misschien denken dat bracing een must is, maar dat is niet zo. Door de ronde vorm is de speaker zeer stevig en met het loodbitumen demp ik de meeste paneelresonanties. Onderin de kast moet natuurlijk een flinke laag Pritex komen om een typische interne staande golf te dempen.
Goed bezig! Je hebt zaterdag niet stilgezeten zie ik.
Waarom ga je eigenlijk voor d'appolito filtering?
thnx! Ik ga even kijken hoe het uitpakt met filteren. De tweeter is vrij laag te crossen en de drivers staan dicht tegen elkaar aan dus een d'apollito is veilig te bouwen. Ik ga ook nog aan de slag met een 2.5 weg opzet en beslis dan wel wat het wordt.
Een beetje stoffig zijn ze nog wel, maar alles tot het filterontwerp is af! Ben nu bezig met het inbouwen van de units in de andere kasten.. Uiteindelijk poets ik de kasten nog een beetje na met polijstpasta..
Ik heb een eerste testfilter in elkaar gezet. Het is een 2e orde elektrisch filter met een extra spoel op een woofer en notchfilter op de tweeter op 2kHz, omdat de respons daar opslingert met deze baffle.
Hier de respons. Hij klinkt mooi neutraal, maar ik zit een beetje met de fase in mijn maag. Door de 2.5 weg lijkt de fase wat gevoeliger onder hoeken. Ook lijkt het laag onder een hoek mooier op te tellen. Tips zijn altijd welkom!
Ik denk dat ik sowieso ook maar even een 2 weg filter ontwerp!
Nieuw probeersel. Notch heeft een 7 ohm gekregen, cap op de woofer 3 ohm. tweeterniveau iets omhoog en de .5 woofer staat nu boven.
Dit klinkt super!
Met wat laagondersteuning waarschijnlijk bijna gelijkwaardig aan mijn scanspeaks.. Misschien is dit ook mooi icm cornerwoofer of twee stereosubs die tot 120Hz komen.
Dit klinkt super!
Nog maar eens een filterresultaat showen.. Ik heb nu een 2 weg filter af. Hij meet/klinkt nu mooi vlak zelfs tot voorbij 45 graden.. De 2.5 weg opzet laat de optimale respons een beetje omhoog of naar beneden richten, net waar de .5 woofer komt. Als je optimaal zit geeft de 2 weg een neutralere sound, maar verticaal wint de 2.5 opzet.
Voor de liggende center ontwerp ik een ander filter. Wellicht daar toch wél een 2.5 ontwerp.
ziet er goed uit. heb zelf twee sataliete. in cilinder vorm maar dan van politreen.
schijnt wat stijver te zijn. eind jullie gaan ze naar een mede forum lid voor een mooi filter. de bezeting is de scan speak 4531 plus de 6600 tweeter.
Bedankt! Ze zijn zo smal dat ze totaal niet storen in een interieur..
Jah het stijve van de buizen compenseer ik met loodbitumen. Nu klinken de kasten zo goed als "dood". Jouw speakers zullen meer fundament hebben met een 18cm woofer. Deze kunnen echt niet zonder sub af.
Mooi hoor, en vlot gedaan!
wel even plagen: met 2x 13cm zou het ook zonder sub afkunnen, hangt van de afstemming en filtering af. 2x 80cm2 is in iedergeval meer dan de Sd van een 17 cm laagmidden
Heb je ook metingen van het gefilterde geheel met de individuele driver respons + som? Vind ik altijd mooi
Netjes !!!
Had je nog niet genoeg luidsprekers?
Als ik zo zie wat er nog meer staat, en ik weet in ieder geval hoe 1 stel klingt
Ach je kunt er altijd nog een surround setje mee maken
Nou ik heb geen br genomen. Deze drivers hebben een wat lage q en vallen snel af in een gesloten kast. Je kan het dan wel lekker hard zetten weer! Scan speak komt bijvoorbeeld wat lager gesloten.wouter schreef:Mooi hoor, en vlot gedaan!
wel even plagen: met 2x 13cm zou het ook zonder sub afkunnen, hangt van de afstemming en filtering af. 2x 80cm2 is in iedergeval meer dan de Sd van een 17 cm laagmidden![]()
Ik kan nog wel de faserespons onder 3 hoeken en de gesimuleerde xo posten. De meting in praktijk kan ik niet maken nu en heb ik niet bewaard. Het filter is namelijk alweer gesloopt om verder te kunnen met de center..
haha.. Heb best veel staan nu ja en de andere helft staat bij vrienden! Surround it will be! Dipoolfronts, 4 subs en 4 surrounds..hannesie schreef:Netjes !!!![]()
Als ik zo zie wat er nog meer staat, en ik weet in ieder geval hoe 1 stel klingt![]()
Nog een foto van de center..
Speciaal voor wouter nog wat extra filter info! (de simulatie is ietsje anders dan de praktijk) Je ziet goed dat bij een mtm de fase on ax niet op elkaar moet liggen om of ax mooi op te tellen. Als ik helemaal zeker ben dat het filter goed is post ik het schema.
- MrCaBLeGuY
Wat zijn die dingen bespottelijk mooi geworden zeg, dikke complimenten erg gelikt. Super mooie center zeg.
