Ik ga de audio in m'n auto eens opmeten!
De auto is een Peugeot 607 Executive met een af fabriek JBL installatie (6 speakers en 2 subs).
Microfoon op oorhoogte op de bestuurdersstoel. De MobilePre aangesloten via de audio ingang in het dashboard kastje.
Eerst een meting met alles op 0. Dat is dus allerminst goed...
Stukje meer treble erin, naar +7 Dat is al een iets beter, maar nog steeds niet goed, alhoewel het toch echt lekker klinkt.
Normaal luister ik met de fader naar voren, aangezien dat het meest natuurlijk klinkt.
Eerst met de fader 100% naar voren (op de achterbank hebben ze pech gehad!
Dan maar de fader op 70% naar voren Kijk! Dat is al iets beter.
Sterker nog: beter wordt het niet. Loudness haalt niets uit, behalve dan dat het laag 6dB opgetild wordt vanaf 40Hz tot 120Hz en het totale gebied tussen 400-2000Hz gaat golven. Aan het hoog wordt niets gedaan.
Wat levert dit op aan verbetering tijdens het rijden? 0,0!
Het was gewoon nieuwsgierigheid van mijn zijde.
Vreemd is wel dat het echt lekker klinkt. Je zou zeker niet zeggen dat het hoog zo afwezig is als je zit te luisteren. Ik vermoed dat als je dit recht zou trekken, je gek wordt van het hoog. Zal er wel iets mee te maken hebben dat je er middenin zit en in een soort van audio cocon zit.
Dat was um
