Kan je een passief filter meten met een oscilloscoop ? Zeg maar, een roze ruis op de terminals zetten, en dan per driver de scoop er parallel over ?
Mag dit zomaar ? Of moet ik met iets rekening houden ?
Ik wil kunnen zien vanaf welke frequentie hij begint af te vallen. Ook om te kijken of de beide filters ( L & R ) dezelfde resultaten geven.
Filter meten met scoop ?
Re: Filter meten met scoop ?
Iig moet je er rekening mee houden dat de meeste scoops geaard zijn en daarmee ook het aardclipje van je probe.
Een scoop geeft amplitude over de tijd aan. Dat zie je dus ook. Je hebt dus niet iets als een frequentie as.
Vroeger werd het wel gedaan met een sweep generator die over een korte tijd over een bepaald bereik sweepte. Die hadden een extra spanning uitgang voor de frequentie. Die kon je dan op de X-ingang van de scoop zetten en met de scoop in X-Y mode kon je dan frequentie plaatjes toveren.
Tegenwoordig zou ik het maar bij een PC + ARTA (oid) houden: Goedkoper en simpeler.
