asterduc schreef:.... woofertje kwam ik bij de Peerless SLS 6.5 uit.
Concaeve RAPide, klein satelietje in F.A.S.T. configuratie
Re: Concaeve RAPide, klein satelietje in F.A.S.T. configuratie
- asterduc
alles prima hier, alleen gaat de tijd te snel en de rest te traag!Henkjan schreef:asterduc schreef:.... woofertje kwam ik bij de Peerless SLS 6.5 uit.Ed, alles goed verder? geen ScanSpeak?
Geen ScanSpeak? wel, een luchtverplaatser uit de Revelator serie of de 18WU zou een prima match zijn, maar dat past niet in het prijsconcept van dit project.
Binnen de Discoveryserie zit niets dat als FAST ondersteuning kan ingezet worden.
De NE serie van Vifa heb ik net geprobeerd, maar die komt onderaan een octaaf te kort en het kastje moet nog iets kleiner.
Als alternatief op de SLS zie ik nog een Wavecor of Dayton.
Hoedanook, de SLS 6.5 is wat mij betreft een unieke driver voor de RAPide vervolmaking, tenminste als ik niets over het hoofd zie.
Geluidsdruk bij 1 meter, maximum geluidsdruk, 6 liter kastje!
welke eigenschappen let je op en wat zijn de wensen?
Lage Rms of hoge Xmax, prestaties in compacte behuizing of makkelijk (passief) te filteren? enz.
woofers voor een compact kasje zijn er als zand op t strand lijkt me... kijk ik alleen in het assortiment van een bevriende importeur, dan zie ik de CSS SDX7, de CSS Trio8, de Tangband W8-740, de Tangband W6-1108, de Tangband W6-1139, de Tangband W69-1042... waarvan ik alleen die W8-740 nog niet in een FAST ontwerp heb gezien (kan zijn dat ik wat gemist heb)
SB is misschien ook mooi, maar in 7 liter... Waarom precies zo compact? Wordt het geen vloerstaande laagsectie?
http://www.europe-audio.nl/Product.asp?Product_ID=7925
- amanda
Wavecor heeft ook hele mooie nieuwe drivers.
De WF182BD01 17cm speaker bijvoorbeeld, heeft een f3 bij 72Hz in een 5,4 liter gesloten boxje.
De Dayton RS180S-8 is ook wel een mooie driver...
Of moet het ook zo laag mogelijk gaan? zonder sub?
- asterduc
Wouter, ik zoek het laagst mogelijke compromis, passend in mijn kastje en probleemloze match met de breedbander.wouter schreef:welke eigenschappen let je op en wat zijn de wensen?
Naast TS paramters hecht ik ook belang aan zaken zoals kwaliteit, duurzaamheid, repeatability en beschikbaarheid (ook op langere termijn)
zou je denken HJ! met die instelling ben ik ook gestart ja.Henkjan schreef:woofers voor een compact kasje zijn er als zand op t strand lijkt me...
na een uurtje zoeken, importeren, simuleren en intekenen heb ik er niet ééntje gevonden die voor mij in aanmerking komt.Henkjan schreef:CSS SDX7, de CSS Trio8, de Tangband W8-740, de Tangband W6-1108, de Tangband W6-1139, de Tangband W69-1042...
De meeste vallen af omwille van 'te groot, te diep, teveel volume, te laag rendement'.
Beide had ik gisteren al geselecteerd Amanda en vooral de Wavecor vond ik interessant, maar mist net wat diepgang en rendementamanda schreef:Wavecor heeft ook hele mooie nieuwe drivers.
De Dayton RS180S-8 is ook wel een mooie driver... Of moet het ook zo laag mogelijk gaan? zonder sub?
Op de simulatie enkele van de genoemde drivers die het beest scoren. De SLS zit met het verweg kleinste kastvolume, de smalste korf, het hoogste rendement en max SPL nog steeds in een betere startpositie. Ik ga het maar eens met hem proberen.
Ik heb geen ervaring met het programma BoxCalc, maar ik zie bij de poort parameters Lv=94cm. Als dat de lengte van de poort is, dan lijkt me dat een showstopper voor een kastje van 5.5 liter...asterduc schreef:Op de simulatie enkele van de genoemde drivers die het beest scoren. De SLS zit met het verweg kleinste kastvolume, de smalste korf, het hoogste rendement en max SPL nog steeds in een betere startpositie. Ik ga het maar eens met hem proberen.
asterduc schreef:...... passend in mijn kastje....
- asterduc
met 7cm² opening en een afstelling op 45 hz geeft dat een lengte van 16cm.CornelisJ schreef:Ik heb geen ervaring met het programma BoxCalc, maar ik zie bij de poort parameters Lv=94cm. Als dat de lengte van de poort is, dan lijkt me dat een showstopper voor een kastje van 5.5 liter...
Maar eigenlijk zat ik eerder te denken aan een 2de SLS, omgesloopt tot PM.
- asterduc
hadjetochkunnenweten henkjan!Henkjan schreef:daarkomtdeaapuitdemouw
hier moet ie in, zonder kroonmotief weliswaar!
Een poortoppervlak van 7cm2 lijkt me erg klein voor een driver met een Sd van 129cm2. De luchtsnelheid in de poort wordt dan zo groot dat je last krijgt van poortruis, zo vermoed ik.
Je zult in dit geval een compromis moeten vinden tussen poortoppervlak enerzijds en poortlengte anderzijds.
Bij woofers met stijve ophanging (lage Vas) en hoge membraam massa (hoge Mms) kom je gewoonlijk op een kleine kast met een omhandig lange poort uit. Een passieve resonator is dan het alternatief.
Je kunt een relatief lange poort maken door deze te vouwen. Ik heb een tijd geleden eens een kast ontworpen met gevouwen poort voor een Wavecor SW178WA01 woofer, zie tekening in bijlage. Het kastontwerp is nogal vierkant, en zal wel niet in aanmerking voor jouw sub. NB, dit ontwerp is uiteindelijk niet gerealiseerd, dus ik kan geen garanties geven t.a.v. de performance.
- Bijlagen
- Wavecor_SW178WA01_sub.pdf
- Kastontwerp voor Wavecor woofer SW178WA01
- (21.32 KiB) 138 keer gedownload
hoezo eigenlijk BR? en niet gewoon DSP-en naar de gewenste response
De SLS6.5 doet het inderdaad ook goed in een gesloten kast van 5 a 6 liter met actieve correctie.
Ik heb dit even uitgeprobeerd met een Linkwitz Transform in WinISD Pro.
Wanneer actieve correctie tot de mogelijkheden behoort, dan lijkt me dat een aantrekkelijke optie.
De SLS6.5 heeft een Xmax van 8mm, dus ook met een gesloten systeem kun je nog een redelijk SPL_max halen.
- b_force
In sluit me aan bij Henkjan.
Net even snel gesimuleerd en gesloten met actieve correctie haalt toch nog bijna 100dB (daar gaat uiteraard nog bafflestep correctie van af etc).
-3dB rond de 50Hz.
Leuke woofertjes die SLS6,5. Voor het geld zou ik sneller naar een 8inch grijpen, maar voor zulk soort designs wordt dat te groot.
Mooie toepassing zo
-3dB rond de 50Hz.
Mooie toepassing zo
Ben benieuwd naar de reactie van Ed, ik zie actieve correctie niet samengaan met de wens van een hoog rendement. Wellicht gaat dit een (reproduceerbaar) passieve box worden...
Een kennis van me gebruikt deze in zijn wagen als kickbas (50 tot 200Hz) door mijn advies en is er héél tevreden over. Bij hem spelen ze gewoon los in de voorportieren per 2. De rest van zijn systeem bestaat uit een 15" JL Audio subwoofer, een paar 4" Peerless HDS Exclusive mids en een stel Peerless HDS tweeters.asterduc schreef:nieuwe drivertjes aangeschaft in zowel 4 als 8 ohm.
Staan nu in te spelen zodat ze straks in Breda onspannen hun werk kunnen doen.
Op zoek naar een klein bijpassend woofertje kwam ik bij de Peerless SLS 6.5 uit.
http://www.tymphany.com/files/products/pdf/830946.pdf
Iemand daar ervaring mee?
Ikzelf heb ook nog zitten kijken naar de 8" versie (welke trouwens heel populair is op een amerikaans caraudio forum waar ik ook post). De enige reden waarom ik ze niet gekocht heb, is omdat ik nog een stel ouwe 8" Soundstream subwoofertjes heb rondslingeren die het net zo lekker doen en met hun 4ohm (want de 8" SLS is 8ohm) net iets makkelijker van sap te voorzien zijn in een wagen.
Isabelle
- asterduc
kan nog net hoor, heb ik bij de A4 destijds ook gedaan en niemand heeft daar ooit een opmerking riond gemaakt.CornelisJ schreef:Je zult in dit geval een compromis moeten vinden tussen poortoppervlak enerzijds en poortlengte anderzijds.
Hoedanook, ...
asterduc schreef:... eigenlijk zat ik eerder te denken aan een 2de SLS, omgesloopt tot PM.
ook dat was een criteria HJ, net zoals bij de Concave verwacht ik dat hij zowel in Reflex als IB kan ingezet worden.Henkjan schreef:hoezo eigenlijk BR? en niet gewoon DSP-en naar de gewenste response
In die behuizing kunnen ze zelfs met 2 spelen en dan nog kritisch afgesteld, met een variovent tussen de 2 behuizingen, de 2de al of niet aangesloten, met een weerstand op de spoel om een EMK op te bouwen.
BTW DSP: is wel de bedoeling, maar wil er niet afhankelijk van zijn.
you are reading my minds. Met 2 stuks en een stabiele amp zou het nog net lukken denk ik. Dat is de theorie, de praktijk is voor later.wouter schreef:ik zie actieve correctie niet samengaan met de wens van een hoog rendement. Wellicht gaat dit een (reproduceerbaar) passieve box worden...
mooi, hopelijk kunnen we dat straks bevestigen.Candisa schreef:Een kennis van me gebruikt deze in zijn wagen als kickbas (50 tot 200Hz) door mijn advies en is er héél tevreden over. Isabelle
---off-topic--- Isabelle is in België een damesnaam. Hebben we dan nu 2 DIY ladies binnen het ZBA?
Sterker nog, haar vriendin Xenia 'XC-C30' is ook actief hier op het ZBAFasterduc schreef:---off-topic--- Isabelle is in België een damesnaam. Hebben we dan nu 2 DIY ladies binnen het ZBA?
- asterduc
... en is een Belgische! valt dus onder http://www.zelfbouwaudio.beSARK schreef:Sterker nog, haar vriendin Xenia 'XC-C30' is ook actief hier op het ZBAFasterduc schreef:---off-topic--- Isabelle is in België een damesnaam. Hebben we dan nu 2 DIY ladies binnen het ZBA?
- asterduc
---on topic--- parallel aan de kleine wooferkastjes ben ik alvast begonnen aan een paar fatsoenlijk hoekwoofers om de 10F te begeleiden.
Ze hebben elks 50 liter inhoud.
Bedoeling was om er een ScanSpeak 25W8567-SE in onder te brengen, maar de 80cm hoge kast wil ik liever in 2 delen en van 2 woofers voorzien.
Dit omwille van de staande golf die met 80cm ruim in het weergavegebied zit.
Klopt helemaalSARK schreef:Sterker nog, haar vriendin Xenia 'XC-C30' is ook actief hier op het ZBAFasterduc schreef:---off-topic--- Isabelle is in België een damesnaam. Hebben we dan nu 2 DIY ladies binnen het ZBA?
Alleen ben ik niet zo actief hier.... Ik sluip vooral rond
- asterduc
nog to do:
- frontje erop
- massaplaat er rond
- bracings erin
- tussenschot plaatsen?
- zwevende demping voorzien
- terminal aanbrengen
- afwerken
en
- nog een paar woofers uitzoeken!
Goal: 10", alu cone, Q 0.5 bij max 25 liter met Fc <40 hz
- frontje erop
- bracings erin
- afwerken
en
Dat zal de prijs dan wel weer opdrijven... kwam net de grote broer tegen van die fullrange (voor nog geen 68,-):
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w_4534g00.pdf
