ingangsweerstand gainclone
rickvdvalk
Ik ben bezig een gainclone op te bouwen volgens het schema op http://www.euronet.nl/~mgw/diy/amps/nl_geenkloon_4.html (onder aan de pagina).
Nou vroeg ik me af of de weerstand r4 de potmeter is of dat de potmeter hier nog voor komt. als ik nl. test draai zonder pot en weerstand loopt mijn dc offset langzaam op.
Met weerstand blijft hij netjes laag, maar ik vroeg me af of als ik mijn potmeter binnen krijg en deze ook nog aansluit ik dan geen verkeerde impedantie krijg of dat dat gewoon goed is.
bedankt
bedankt
rickvdvalk
- Soundexcel
Een 10k potmeter zorgt voor een te lage ingangs impedantie.Vuurkat schreef:Als potmeter kan je gewoon een logaritmische potmeter van bijv. 10k nemen (dat wordt dan ook je ingangimpedantie ongeveer). R4 kan je dan denk ik wel weglaten.
Een 100k of 50k potmeter zal het beter doen.
Dit schema mist een aantal belangrijke zaken.
Het is bijvoorbeeld zeer aan te raden om tussen de non inverting en inverting ingang een 100p of 200p condensator te zetten.
Hiermee ga je oscillatie tegen.
Heb je een scoop die je aan de uitgang kan hangen?
Hiermee kan je een stuk beter zien wat er gebeurd met de versterker.
R4 bepaald de ingangs impedantie.
Deze moet je altijd hebben. Anders licht de ingangs impedantie in de mega ohmen.
Als je een potmeter aansluit kan je deze weerstand weg laten.
Laatst gewijzigd door Soundexcel op vr 31 okt 2008, 18:47, 2 keer totaal gewijzigd.
- Soundexcel
Dit is niet zo vreemd.hilbren schreef:dat is idd vreemd, wat doet de versterkers als je de ingang sluit met iets van 100 ohm?
Als de ingang zwevend is, wil de IC nog wel eens rustig naar de voedings spanning wandelen.
Een aantal dingen zijn dus belangrijk:
- Altijd een ingangs impedantie hebben van max 100k
- Altijd meten met een kortgesloten ingang (ingang aan de massa)
