Ik zou oppassen met het aanraken na het aanzetten. Geen idee of de isolatie van de wikkelingen genoeg is.ray5150 schreef:Ik zou het niet weten. er komt ongeveer 250 VDC op te staan bij een stroom van maximaal 10 mA.sevenup schreef:Hoeveel mA kunnen die hebben?
En wat is de max voltage?
Staat er niet bij...
Mischien gaat hij na een minuutje wel in rook op...
Buizenvoorversterker "De Kannibaal"
Re: Buizenvoorversterker "De Kannibaal"
- b_force
Mm doorslagspanning.....
Gek eigenlijk dat die zelden gegeven staat (ook niet altijd bij weerstanden).
Net als de tegenhanger bij condensatoren. De maximale stroom.
Trouwens, spanning is helemaal niet zo hoog!!
Gaat wel om potentiaal verschil OVER de spoel heh (net als bij weerstanden).
Zitten jullie mij een beetje in verwarring te brengen
Laatst gewijzigd door b_force op wo 21 apr 2010, 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- RobertD
Geinig spoeltje, misschien leuk om een keer een CLCLCLCLCLC ofzo filter mee te maken.
De spanningsval over die 124 Ohm kan je helpen om een hoge spanning omlaag te brengen en je hebt aan het eind van de rit een behoorlijke zelfinductie met capaciteiten ertussen.
MKP's van 2uF van Wima zijn niet zo duur.
Ik ga hier eens even over nadenken, voor 70 cent kun je leuke dingen doen.
hm, 124 ohm is iets teveel van het goede.
Ik wil ze gebruiken om de voeding van m'n gewone transissssssstorversterker.
+-42VDC, 3,8A per kanaal.
volgens dit schema:
Mss kan ik daar dimmer ontstoorspoelen voor gebruiken?
volgens dit schema:
dat kan, ik ga straks testen.sevenup schreef:Ik zou oppassen met het aanraken na het aanzetten. Geen idee of de isolatie van de wikkelingen genoeg is.ray5150 schreef:Ik zou het niet weten. er komt ongeveer 250 VDC op te staan bij een stroom van maximaal 10 mA.sevenup schreef:Hoeveel mA kunnen die hebben?
Als ik vanavond niet meer reageer weet je hoe laat het is....
wat heb je veranderd dan?b_force schreef:Heb net even mijn post gedit Raymond.
het gaat niet alleen om de isolatie tussen de wikkelingen onderling (daar is in principe - bij goede draad - de lak al voldoende voor), maar vooral om de isolatie tussen de wikkelingen en de kern. Die kern schroef je namelijk lekker op je metalen chassis. Dan is die doorslagspanning wel degelijk van belang. Is dus een zeer belangrijk veiligheidsaspect!b_force schreef:Mm doorslagspanning.....
Zitten jullie mij een beetje in verwarring te brengen![]()
Ik heb dat spoeltje al eens ooit in mijn handen gehad, en als je de grootte ervan vergelijkt met 'standaard' smoorspoelen zoals je die bv bij AE of Hammond koopt, dan geloof ik er geen snars van dat die dingen 50mA kunnen hebben zonder te verzadigen.
- b_force
Je doelt dan op het potentiaal verschil tussen "de spoel" (laten we even zeggen de "ingang") en het chassis?
jep. Zo'n spoeltje hangt iha in de b+ van een buizenvoeding, en die staat nog altijd op een spanning die meestal op zijn minst 'prikt'.
- RobertD
Het is een spoeltje van "maar" 1,6H, terwijl die knollen van AE meestal 10H zijn. Daar heb je echt wel wat meer kernmateriaal voor nodig.
Voor de spanningsvastheid zou ik me niet al te veel zorgen maken. Vergelijk dit eens met een heel klein netadaptertje dat rechtstreeks aan de 220VAC hangt of een interstage trafootje dat ook aan diezelfde B+ zou kunnen hangen.
De tijd zal het leren Ray, heb je een zekering in het voedingscircuit opgenomen?
- b_force
Hij zal het wel gewoon uithouden.
Isolatie naar het chassis zou inderdaad een probleem kunnen zijn. Hoewel ik niet in zie waarom daar problemen zouden ontstaan.
Kwestie van geïsoleerd monteren en je hebt dat probleem ook verholpen.
Alleen een primaire zekering van 500 mA. Adviseer jij een aparte hoogspannings zekering?RobertD schreef:heb je een zekering in het voedingscircuit opgenomen?
De spoel is inmiddels geisoleerd door middel van een plaatje plexiglas (what else..) en Nylon boutjes en moertjes.b_force schreef:Hij zal het wel gewoon uithouden.
Er is wel een ander probleem opgetreden, de voeding doet niks meer. eerst dacht ik dat de spoel verbrand was maar hij meet gewoon 120 Ohm.
Blijkbaar is er dus iets anders aan de hand.
- RobertD
Doet de voeding het wel weer wanneer je de weerstand er weer in zet?
De waarde van 470 Ohm is natuurlijk wel met een bepaalde reden gekozen.
- b_force
Ja, met als reden een RC filter te vormen en eventueel als stroom begrenzer.
Nu heb ik vanavond de de voeding uitgebouwd om wat te meten en te testen.RobertD schreef:Doet de voeding het wel weer wanneer je de weerstand er weer in zet?
Ik durfde de spoel niet aan te raken terwijl er spanning op stond om dat ik toch wel enigzins bevreesd was...
dus wat gaan meten aan de schakeling. nergens hoger dan 60 VDC. vreemd... normaal zou er rond de 300 VDC op moeten staan.
Vervolgens de spoel verwijderd en de 470 Ohm teruggezet. de spoel was knap warm na het uitschakelen.
de spanning ingeschakeld en gewacht. na tien seconden begon de deze weerstand een beetje te roken... (het is een 3 Watter..)
toen kreeg ik door dat er iets grondig mis was. dus rigoureus het roer omgegooid en alle halfgeleiders en de 470 Ohm weerstand vervangen.
Nu staat de voeding weer in CRC configuratie en werkt (weer) als vanouds...
Wat ik mij nu afvraag is hoe het kan dat zo'n simpel spoeltje zo'n storing kan veroorzaken?
- b_force
Als je iets niet durft aan te raken kun je altijd je multimeter gebruiken heh!
Meet eerst wat de spanning is. Is die niet hoog eventueel aan tikken.
Daarna kun je er wel mee aan de slag.
Overigens bestaan er volgens mij ook officiële geïsoleerde handschoenen voor zulke dingen.
Volgens mij moet die trafo gewoon goed gaan.
Ik neem aan dat je aan de schakeling nog geen belasting hebt hangen? (of hooguit een test weerstand).
Wat je kun doen is de schakeling eventjes stuk voor stuk opbouwen.
Dus eerst de trafo + gelijkrichters + CLC schakeling.
Meet dan eens de spanning
eigenlijk was ik niet van plan om nu nog iets aan die voeding te wijzigen.
over drie weken moet hij klaar zijn want ik ga voor breda ook nog een week op vakantie.
en ik heb nog steeds geen frontpaneel besteld...
- b_force
Je hoeft toch niets te wijzigen?
Je kunt dit zo testen door wat dingen los te koppelen.
dat heb ik vorige keer ook niet gedaan, alleen de R door een L gewijzigd.b_force schreef:Je hoeft toch niets te wijzigen?
Dat is makklijker gezegd dan gedaan, alles zit gesoldeerd op de PCB en met 322 VDC moet je een beetje voorzichtig zijn.b_force schreef:Je kunt dit zo testen door wat dingen los te koppelen.
Daarbij komt dat ik door de voorraad BF459 heen ben en van de week de eigenlijke verstekertrap wil testen.
Ik heb wel een ander idee, Ik zal een nieuwe PCB etsen met ruimte voor een spoel en zekeringhouder.
(hoeveel mA zou dat moeten zijn? 10?)
Die kan ik dan stapsgewijs opbouwen op de mannier die jij aangeeft, mocht dat dan goed gaan, dan kan ik die altijd dan nog inbouwen.
maar dat ga ik dan pas na Breda doen.
- b_force
je kunt toch even hardwired de spoel en de condensatoren aansluiten?
Als dat werkt, weet je dat het probleem elders ligt.
- RobertD
Wat was de reden dat die spoel erin is gezet?
De voeding werkt prima, en na de spoel zit een transistor, dus qua klank zal het niet veel uitmaken.
Eerst je versterker afbouwen, Ray. Daarna pas gaan tweaken.
