Ik had mij een Duelund weerstand besteld die ik zeer slecht vond klinken en daarom heb ik besloten om zelf maar eens aan de experimenteer te gaan met weerstanden.
Ik wil echt de beste weerstand voor mijn pioneer zelfbouw speakers dus dat lijkt mij wel de moeite waard.
Wat opviel was dat een goedkope keramische weerstand beter klonk dan de duelund wat detail en strakheid in het geluid betreft wat toch eigenlijk een teleurstelling is voor zo een merk.
Voor de test heb ik eens zo een keramische weerstand kapot geslagen en deze weerstanden inclusief de mundorf weerstanden zijn allemaal gewonden draadweerstanden.
Misschien dat mensen nog weten dat ik een topic had over mijn eigen gemaakte interlink waarbij ik de geleiders uit elkaar geplaatst had omdat deze elkaar beinvloeden zouden, en dat dus ook schijnen te doen want deze interlink klinkt beter, tenminste hier wel.
Het gaat er om dat een geleider een naast gelegen geleider beinvloed omdat rondom een geleider een magneetveld zit die inducteerd op een naast gelegen geleider.
Logisch natuurlijk omdat zo een trafo werkt of een filterspoel.
Deze theorie gaat helemaal ook op voor draadgewonden weerstanden vooral omdat het gaat over veel hogere spanningen.
Dus ik heb dit eens uitgetest door zelf een weerstand te maken waarbij de weerstandsdraad niet gewonden is.
Ik heb dit gedaan van een draad uit een 100ohm weerstand van intertechnik voor een weerstand voor rond de 10 ohm.
Het draadje uit een 100 ohms weerstand is dunner dan die van een 10 ohms weerstand want de fabrikant schijnt toch zijn best te doen om maar zo veel mogelijk windingen te krijgen in een weerstand wat wel weer ironisch is.
Dat houd in dat je een korter draadje nodig bent voor een weerstand van 10 ohm waarvan ik denk dat de stroom het liefst een zo een kort mogelijke afstand moet afleggen door het veel mindere materiaal waarvan een weerstand gemaakt is inplaats van 4mm verzilverd koperdraad.
Maar dat is ook nog uit te testen natuurlijk.
Mijn eerste weerstand dus snel uitgetest met 4 cm gestrekt constaantaan ( of nikkel ) tussen 2 pinnetjes geklem met een visloodje.
En ja, het klinkt inderdaad stukken beter, ik lieg niet.
Veel meer detail en zuiver hoog dan met de keramische 10 ohm weerstand op het andere kanaal.
Het lijkt ook dat ik minder draad nodig ben dan bij een gewonden weerstand, en als dit dan door het inductie effect komt vraag ik mij af.
Hier onder een foto van de tweede weerstand die ik gemaakt heb, heel simpel dus.
Ik denk dat het gaat om nikkel draad omdat het moeilijk te solderen is en omdat de weerstand veel hoger lijkt wat de draaddikte betreft.
Ik heb het vastgeknepen tussen vertint draad.
Het is woord op woord geloven, maar dit klinkt stukken beter om de aangevoerde redenen.
Te stom voor woorden waarom daar niemand eerder op komt, ook mundorf niet.
Draadgewonden als een spoel is de pest daar komt het op neer.
