Ervaringen met de CSS Trio8?
Alles over speaker units
Candisa
Bericht door Candisa »
Zijn er hier mensen met ervaringen met de CSS Trio8?
Op DIYMobileAudio.com staat er een review Klippel test waaruit blijkt dat de spreekspoel wel eens durft een paar millimeter te ver naar voren of naar achteren vast te zitten aan de spider, met een wat gereduceerde x-max tot gevolg. Niet dat dat zo een catastrofe is als je 14mm one-way excursie ter beschikking hebt, maar zulke dingen laten bij ons wel grote vraagtekens rijzen over de bouwkwaliteit....
Deze zouden gebruikt worden als woofer in een 3-weg opstelling in gesloten kistjes, vanaf zo laag mogelijk, tot 200-250Hz 2de of 3de orde.
groetjes,
Isabelle
Re: Ervaringen met de CSS Trio8?
http://www.crafty.nl/producten/luidsprekers/poco/
Heb deze (van Roland) gehoord en dat was heel prima, was in Beetsterzwaag. Ik verwacht leuke prestaties in een gewone kamer.
De Nescio's (Henkjan) heeft die woofer ook tot ca 300 Hz, daarover is ook genoeg info.
Ik ben alleen geen echte fan van gesloten laag, dus daarover moeten anderen maar oordelen.
Candisa
Ze zouden gebruikt worden in een enkel-cabine bestelwagen met scheidingswand. Heel veel room-gain dus en in dit geval is een gesloten kistje dus de betere keuze om een zo vloeiend mogelijk frequentieverloop te hebben tot het (zo laag mogelijke) subsonic.
We hebben momenteel maar 1 Dayton IB385-8 subwoofer. Na contact met Dayton Audio zelf, blijkt dat deze weer beschikbaar zullen komen, maar de vraag is hoe lang het zal duren eer ze naar de EU overwaaien...
Aangezien we een fatsoenlijke install in de bestelbus willen krijgen tegen dat de EMMA SQ wedstrijden van start gaan en geen halve tussenoplossingen willen, hebben we dus besloten de originele scheidingswand ongemodificeerd er in te laten zitten en dit jaar met een beperktere install te spelen, zonder subs, zonder center en met 2 vierkanalers (1 gebrugd op de woofers, 1 op mids en tweeters) in plaats van 3 vierkanalers (1 extra voor de subs) en tweekanaler (gebrugd op center).
Veel hoeft er niet te veranderen aan onze plannen om dit te kunnen verwezenlijken, vooral snoeien, maar met de HiVi M8a's zal het zonder sub echt niet lukken, daarom dat we deze dus liever opzij houden voor een ander projectje en gewoon andere woofers willen kopen die geschikter zijn om sub-loos te spelen zonder al te veel verlies aan frequentiebereik naar onderen toe.
Andere alternatieven zijn ook welkom, zoals bijvoorbeeld de TangBand W8-740, maar de hogere x-max én XBL techniek van de Trio 8 spreekt ons wel aan.
groetjes,
Isabelle
zoals Wouter al schreef, deze zitten in de Nescio's. over eigen kinderen niets dan goeds natuurlijk, maar ik was echt onder de indruk van de kwaliteit van het laag. ik heb ze in m'n woonkamer vergeleken met de ovale TB in TL (de Trio8's gesloten met een LT) en dat wonnen de Trio8's toch ruim.
http://www.creativesound.ca/pdf/TRIO8.pdf
Met een Xmax van 14mm = 28 mm peak-peak en Xmech van 38mm kun je je lol wel op. Lijkt me lastig een betere te vinden... Controle door de versterker zal vast geen enkel probleem zijn in jou/jullie geval :wink:
Candisa
Controle zal inderdaad geen probleem zijn, we gaan de McIntosh versterkers niet gebruiken, maar hetgeen er in de plaats komt, is van gelijkaardige kwaliteit, het gaat namelijk over de topreeks van moedermerk Clarion.
weidok
Bericht door weidok »
Hoe worden de ovale TB TL's aangestuurd ?? ook ucd ?
Candisa
Ik heb net een pb gedaan naar Henkjan met de boodschap dat we een paar van die CSS Trio8's gaan aanschaffen.
We kunnen blijven piekeren over die éne mindere review en blijven twijfelen over de goedkopere alternatieven (zoals bijvoorbeeld de TangBand W8-740), maar verder komen we er niet mee.
Zelfs als de Trio8 uiteindelijk maar een x-max van 12mm zou hebben dankzij een mogelijk te ver naar voren/achteren geplaatste spreekspoel, haalt deze nog altijd evenveel output als de TangBand, maar dan met XBL technologie en NBR surround in plaats van een klassieke overhung motor en foam rolrand.
groetjes,
Isabelle
Peertje
Bericht door Peertje »
Ik heb ook de Nescio kort beluisterd bij speakerland.
Heb geen directe A/B luister test gedaan met vloerstaande luidsprerkers.
Maar over het laag had ik toen zeker geen klagen, klonk best goed.
Candisa
Volgens mijn berekeningen in WinISD, zou zo een Trio8 in een gesloten kistje van 15liter en met 150W er op geen enkel probleem hebben om zonder subsonische high-pass filter te kunnen spelen zonder over de x-max heen te gaan, en gecombineerd met de room-gain van de enkele, van de laadruimte gescheiden cabine van de bestelbus, gewoon een nette vlakke curve vertonen.
Om de controle te verhogen en hierdoor het slaglaag wat strakker te laten klinken, zouden we toch een subsonic filter gebruiken op 25Hz, maar eerste orde om geen onnatuurlijke effecten te bekomen bij muziekstukken met baslijnen die rond deze frequentie zitten. De laagdoorlaat zou wel een derde orde type zijn (200à250Hz) om te voorkomen dat ze gaan rommelen, en om te voorkomen dat de soundstage naar beneden getrokken wordt (de Trio8's komen in kistjes onder de voorzetels).
groetjes,
Isabelle
nee, die zitten op de Thomessen
