Eimac 35TG versterker draait !
rdv300b833
Goedenavond.
eindelijk is mijn Eimac 35TG versterker klaar. De 2 monoblokken maken in principe gebruik van hetzelfde schema als de grote versterkers (zie de grote set er achter).
Een tiental prima klinkende wattjes komen nu de kamer in. Keurige diepgaande bas (wordt niet fluffy), goede plaatsing en echt geen brom/bzzzzzzzz/andere enge bijgeluiden.
Je moet alleen NIET aan de koperen topcaps komen. Het gehele gebeuren werkt aan de auw-zijde van 800 Volt.......
Met muzikale groet,
Reinout
Met muzikale groet,
Reinout
- Bijlagen
- Leeuwarden
Re: Eimac 35TG versterker draait !
Ik wordt altijd een beetje huiverig als een nieuw topic van jou zie. Zal ik kijken of zal ik dat maar beter niet doen... Voor de gemoedsrust. Zoals iemand anders mij hier ooit betitelde, ben ik een "elektoanalfabeet". En dat is maar goed ook. Stel je voor dat ik ook zoiets in elkaar zou willen knutselen. Dan toch maar beter gewoon even kijken... en het erg mooi vinden.
Laatst gewijzigd door Leeuwarden op ma 01 mar 2010, 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
drool....
wat een ongelooflijk fotogeniek buisje. En erg mooi gebouwd ook, zo strak.
Maar uit interesse: wat drijft je ertoe een dergelijk 'versterkertje' te bouwen als je dat ding op de achtergrond al hebt? Tweede setje voor de slaapkamer? Of gewoon omdat het kan?
Mooi gemaakt zeg. Jammer dat er niet meer over het hele bouwproces te lezen valt of heb ik dat topic gemist? Daar ben ik in ieder geval wel heel erg nieuwsgierig naar.
Groet, Co
Groet, Co
Prachtig !
Hoe kom je er eigenlijk zo bij om zoon exotische buis te gebruiken ?
rdv300b833
Goedenavond Leeuwarden, dank voor de aandacht ! 800V valt nog wel mee hoor......mijn normale werk zit meer in de 100kV. Maar het is weer leuk iets onder de 1000 V te bouwen; dan kan ik ook de Fluke Scopemeter weer gebruiken. Een prima apparaatje.....tot 1000V.
Echt zenuwachtig word ik niet van dit soort getallen. Wel wordt het echt belangrijk serieuze componenten te kiezen; echt bizar overbemeten; etc. Als voorbeeld de Caddock-weerstanden. Ik moest wat voltjes kwijt. Echt ingrijpen in de opzet wil ik niet meer (het chassis en de bouw is nu wel af) dus dan maar met weerstanden wegstoken. Dan wordt het wel belangrijk met dit soort voltages en de vele trafo's en spoelen om serieus goede weerstanden te nemen. Neem eens een Caddock MS310. Een gezonde 10 Watter (bij enkele 1000 Volt); en bij 125 graden nog steeds binnen spec werkend (is dan wel teruggelopen tot 6 Watt). Aan dat soort weerstanden kan je vertrouwen geven.
Voorbeeldje overbemeten: neem eens een stuk roodkoper platstaf als koelelement en laat de warmte via de metalen topplaat dissiperen (alleen die RVS topplaat weegt 6 kg). Kortom: zorg dat je gezonde componenten heb en koester die......gaan ze niet tegenstribbelen.
Groetsels,
Reinout
Groetsels,
Reinout
Weer een hoog 'milspec' gehalte Reinout
Is tubes4all nog actief?
Groeten, Jaap
Groeten, Jaap
rdv300b833
Goedenavond Tubehead,
van huis uit heb ik wat met zendpitten: die buizen zijn vaak erg netjes gemaakt. Dat komt vast ook door mijn werk (ik zit in de radars). Eimac is een serieuze naam in deze categorie.
Eimac heeft een hele lijn nette triodes gemaakt. Eigenlijk allemaal zero-bias buizen die steeds een tikje groter worden. Sommigen zijn nog steeds in gebruik ! En enkelen hebben ook een audio-toepassing gekregen. Meestal worden dan nogal vreemde prijzen gevraagd.
De triodelijn in glasbuizen van Eimac: 25T, 35T, 50T, 75TL/TH, 100TH (ook audio), 152TL(nogal zeldzaam), 250TL/TH, 304TL (spectaculair, ook audio), 450TL/TH (je begint dus nu bij de 500 watt anode dissipatie te komen), 750 TH, 1000TH, 1500TH, 2000TH. Die laatste buizen zijn werkelijk bizarre grote kerstballen. Alleen van de 450TL ken ik een giga-versterker (heb ik trouwens nog nooit gehoord).
De 100TH wordt nog steeds gemaakt (in China). Op verzoek kan de 35TG ook nog gemaakt worden; maar dan zijn de prijzen absurd. De afgelopen jaren heb ik een gezonde hoeveelheid 35TG's bij elkaar gesprokkeld. Uitdaging: als ze gebruikt zijn wordt de gloeidraad bros....een groot deel overleefd de verzending uit Amerika niet......
Maar ik heb genoeg liggen voor een audio-leven.
Groetsels,
Reinout
Groetsels,
Reinout
rdv300b833
Goedenavond Jaap,
natuurlijk veel serieuze onderdelen; had je iets anders verwacht ?
Ik kom nog maar heeeeel weinig in de Randstad. De verhuizing naar Elst en het werk in Limburg zal dat niet beter maken. Met tubes4all heb ik eigenlijk al jaren weinig mee te maken gehad. Wel met enkele werknemers vanuit die tijd (nog leuk contact). Niet met het bedrijf.
Eigenlijk best jammer. Ze maakten er toffe trafo's. Dit project is het laatste project wat ik grotendeels met Stoettrafo's in elkaar heb gezet. Nu zal ik het trafo-werk ergens anders betrekken. In de tussentijd heb ik goede ervaringen met AE (schagen) en Silvercore (uit Duitsland).
Reinout
Reinout
rdv300b833
Goedemorgen Co,
nee hoor.....je hebt maar weinig gemist. Ik zet gedurende het bouwproces maar weinig foto's op een site. Want je weet nooit wanneer je klaar bent. Zo ook dit project: duurde jaren......
Nu kan ik tenminste alles in een keer kwijt. Bij deze een overzichtje bouwproces:
De eerste set foto's betreft tekenen en verzamelen van de onderdelen. De kasten zijn gemaakt van ITEM-profiel. Lekker makkelijk want dat zit mooi stevig en strak. En bovendien heb je gelijk mooie bevestigingsrails aan de binnenzijde.
De trafo's zijn vrijwel allemaal bij Stoet vandaan. Zoals gezegd is dit project jaren geleden gestart; toen leverden ze nog dit soort mooie spullen. Je kon ook echt bijzonderheden vragen zoals een coreless coil vast gefixeerd op een smoorspoel. Een constructie die ik graag gebruik in de voedingsrail (en dit scheelt ruimte).
Reinout
Reinout
Laatst gewijzigd door rdv300b833 op do 04 mar 2010, 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Heeel sjiek allemaal hoor !
Wil in de toekomst beginnen met een GM70 SE. En die gebruikt ook rond de 800 á 900 volt.
Heb je één trafo die rond de 550volt wisselspanning levert ? of zet je er twee in serie ?
rdv300b833
Ha Tubehead,
de voedingstrafo heeft 3 aftakpunten op de secundair: 600 / 700 / 800.
Op de primair heb je ook nog correctietaps (+/- 5 %).
De trafo zelf is XLC gewonden. Dus onderdrukt de troep uit het lichtnet.
Na een paar uurtjes spelen is de trafo echt niet meer dan lauw. Warm is al een te groot woord.
Groetsels,
Reinout
Groetsels,
Reinout
rdv300b833
En nogmaals hallo Co,
bij deze nog een fotosetje om het gehele proces compleet te krijgen.
De versterker is ooit begonnen als een 2-traps versterker met een 6HV5A en een 35TG. Die eerste buis is het net niet in deze toepassing. Te iel/bloedeloos. Wel een bizarre pit trouwens: een triode met een mu van 300 ! En kan ook nog eens milliamperes leveren !
Vervolgens door wezen zoeken in de compactron-buizen lijn. Een erg interessante buizenlijn want er zijn nogal wat types van; en ze kosten erg weinig. De compactrons zijn ontstaan als laatste buizenopwelling voordat de transistor de boel definitief overnam. Er liggen dus nog grote voorraden (de fabrieken draaiden nog volop) en niemand die ze gebruikt.
Er zijn nogal vreemde combinatiebuizen te vinden. Kijk maar eens naar de 6FM7, 6FY7 en de 6FJ7. Allen met 2 verschillende triodes in een kolf. Erg handig als ingangs/driver combinatie.
Door deze switch kon ik niet meer een dubbel-parafeed opstelling gebruiken. Alleen de 35TG staat nog in parafeed.
In de eerste gedachte (6HV5A) zat een buis die ECHT voltages wil zien. Dus de versterker is uitgelegd op een gezonde 800 volt. De 35TG (en 100TH) vinden dat ook lekker (kan je trouwens nog dik verdubbellen.....).
De 6FJ7 werkt honderden volts lager. Ik had dus nogal wat te verstoken. Pech.....maar ik had toen het metaalwerk af. gelukkig met wat lompe doch uiterst effectieve en betrouwbare Caddock-weerstanden ben ik die voltjes kwijt.
Ook had ik een 2,2 uF Mundorf Silver/Oil kondensator over uit de al eerder aangehaalde eerste trap (ultra-parafeed schakeling). Die Mundorf is nu gewoon in de voeding opgenomen (B+). Ach....hij kan 1200VDC aan....het is alleen wat overdone. Maar wel reuzestabiel.
Ik voeg wat fotootjes bij.
Met muzikale groet,
Reinout
Met muzikale groet,
Reinout
- Bijlagen
Laatst gewijzigd door rdv300b833 op di 02 mar 2010, 19:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Parafeed... welles gehoord van het fenomeen. Dan zit er toch een extra Chocke en condensator ( grote alu cap ? ) op de anode van de eindpit ?
Werkelijk prachtig Reinout! Bedankt voor de foto's en de uitleg. Nogmaals, het ziet er erg mooi uit.
Groet, Co
Groet, Co
Tis natuurlijk weer prachtig! (Die andere versterkers van je ken ik wel -toevallig laatst nog bekeken op Jacmusic.de)
Die oplossing met dat profiel vind ik wel erg elegant: waar haal je zoiets?
rdv300b833
Goedemiddag Miniwatt,
dat profiel haal ik bij ITEM (http://www.item-international.com). Normaal wordt het gebruikt als basisprofiel voor lopende banden, etc. Echt industrieel. En ik heb hier echt een telefoonboek vol verschillende profielen van die firma. Zeer veel opties.
Het leuke van dat spul is (1) dat het echt stevig is (2) dat het multifunctioneel is; je kan van alles bevestigen (3) die firma de meeste oplossingen van bevestigingen al voor je heeft.
Ik plak er wat fotootjes bij van wat voorbeelden. Het spul werkt fijn; en is soms al in zwart verkrijgbaar.....daar heb ik mijn eigen audiorack van in elkaar gezet.
Groetsels,
Reinout
Groetsels,
Reinout
