JFET buffer in LTspice
bromfietser
Bericht door bromfietser »
Ik ben een jfet buffer aan het maken die na een relais volume regeling zal geplaatst worden. Om eens te kijken hoe de schakeling reageert op verschillende weerstanden en bias stromen ben ik voor de eerste maal aan de slag gegaan met Ltspice.
Een model van de site van NXP voor de bf862 fet invoegen was geen probleem, DC analyse ook, maar vervorming bepalen lukt mij nog niet.
Als ik een transient analysis doe en vervolgens rechts klik op de grafiek om een FFT weer te geven; dan krijg ik in de error log geen weergave van de harmonischen.
De Ltspice tutorials die ik gevonden heb gaan niet ver genoeg om THD te bepalen.
Kan iemand mij uitleggen hoe je een lijstje van harmonischen en THD waarde in de “error log” krijgt?
Zijn er ergens goede (LT-) spice tutorials/boeken online?
Schema buffer
Schema buffer
Rudy
Re: JFET buffer in LTspice
Bericht door Rudy »
Is op zich niet zo lastig,
Voeg de volgende lijnen toe:
.options plotwinsize=0
.four 1kHz V(Out)
De eerste zet de standaard compressie van ltspice af, dit is nodig om distortie metingen te doen <0.1%
De tweede lijn plaats de gemeten hoeveelheid distortie in je log, in dit geval bij 1kHz en van de spanning "Out"
Info over .four kan je terugvinden in ltspice help.
Je moet trouwens echt geen 10 sec wachten om te beginnen simmuleren.
mvg Rudy
bromfietser
De berekeningen lukken nu. Het resultaat is echter niet helemaal zoals verwacht.
Meestal wordt dit schema gebruikt met een zo hoog mogelijke ruststroom. Vaak met R1=0ohm.
De stroom door de JFET's is dan 13,3mA (=Idss) , resulterend in een THD van 0,01%
Met R1=470ohm is de stroom door de JFET 0.9mA, resulterend in een THD van 0,0037%
Met R1=2.2Kohm is de stroom door de JFET 0.2mA, resulterend in een THD van 0,00037%
Hier heb ik iets gelezen over "thermal distortion": http://www.analogzone.com/col_01302004.pdf Deze zou moeten afnemen bij en hogere ruststroom.
Volgens mijn simulatie gebeurt net het omgekeerde. Waarschijnlijk wordt "thermal distortion" niet meegerekend in het model voor de jfet. Het model dat ik gebruikte is: http://www.nxp.com/models/spicespar/BF862.html
Ik moet nog veel bijleren over spice modellen om te kijken of hier de nodige parameters aanwezig zijn in het model.
Wordt "thermal distortion" hier meegerekend? Wat is de oorzaak de stijgende vervorming bij stijgende ruststroom?
THD bij R1=0
THD bij R1=0
THD bij R1=2.2Kohm
THD bij R1=2.2Kohm
Bart0l0meus
Bericht door Bart0l0meus »
Ik heb je documentje niet gelezen,
Maar alsik het goed heb betekend een grotere ruststroom een groter vermogen en daardoor een hogere temperatuur.
En hoe hoger te temperatuur, hoe meer noise je zult krijgen.
Correct me if i`m wrong?
p.s. Ik denk trouwens dat die afnemende THD afhankelijk van de stroom niks te maken heeft met thermal noise
bromfietser
Zo had ik het "thermal distortion" niet begrepen.
Vermogen in de jfet veranderd => temperatuur JFET veranderd => ruis door temperatuursverandering jfet
We zouden dan ruis afhankelijk van het aangelegd signaal krijgen, dit is dan "thermal distortion"
Als we het vermogen in rust zo groot mogelijk maken (=grote ruststroom) dan is de verandering in vermogen door het aangelegd signaal, relatief kleiner => minder thermal distortion.
Eigenlijk vind ik hier vrij weinig informatie over en verschillende bronnen melden dat het enkel in IC's kan voorkomen:
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/t ... ermald.htm
http://books.google.be/books?id=BRQZppv ... io&f=false
