Onbekende trafo met erg veel uitgangen!
De rest......
Bart0l0meus
Bericht door Bart0l0meus »
Ik vond op school de volgende trafo, kent iemand het merk, of kan iemand aan de specs komen?
Is het merk uberhaupt bij iemand bekend?
Ik heb al uren gezocht maar kwam niet bepaald verder!:(
Re: Onbekende trafo met erg veel uitgangen!
Ik denk dat je met een multimeter een stuk verder komt.
Ik vermoed dat links de primaire kant is die aan de netspanning moet.
Maar zeker weten doe ik dat niet. is wel vrij standaard, primair links, secundair rechts
zet de mutimeter op weerstand en kijk welke combinatie de hoogste waarde geeft.
Kijk ik naar secundair dan zie ik dat de zwarte het nulpunt is, de rode, oranje, paarse en roze meet je ten opzichte van de zwarte.
Omdat de blauwe en gele zo dun is heb ik het idee dat het een hoogspannings wikkeling zou kunnen zijn. maar die kun je ook gewoon meten
(multimeter wel op AC spanning zetten, met de hoogste voltage beginnen en dan zakken. en schrijf alles op wat je doet.)
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Hmmm.. heb ook een keer in een zelfde situatie gezeten :P
Had een trafo van een buizen versterker en wist ook niet wat precies wat was.
Zoals Ray het al beetje zegt.. koperdraad dikte kan een boel verklappen.
Zo heb ik op de dikste draden( veel ampere voor de gloeispanning) van de trafo die ik had 6v ~(via een andere trafo, dus 230v-> 6v op 6v ->?? ) erop gezet en zo de andere draden gemeten.
Wat blijkt.. dat één kant van de trafo die veel aders heeft de kant was van de voeding spanning. ( zo dat je kan kiezen welke spanning er op het net staat 80/110/220/230/etc.. Volt ~
In jouw geval zijn het er stukken meer. Dus vermoed dat het bij jou anders zit.
Zoals Ray ook zei.. Met een multimeter kom je een heel eind.
Wat je kan doen is bv, de 2 draden met het hoogste aantal ohm via een 230v lamp in serie zetten.
Spanning erop en de spanning over de trafo ingang meten en de uitgangen.
Zo kan je beetje zien wat er precies gebeurt met de spanning.
verrek! zie ik daar aan de andere kant van de trafo nou ook aansluitingen zitten?
waarom heb je daar niks over gezegd of een foto van geplaatst?
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
De primaire wikkeling zit meestal als eerste op de kern.
Dat kan je wel zien als je tussen de isolatie papiertjes kijkt.
Paul.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Als ik zo de opbouw van dat 4522-nummer bekijk is het een Philips product.. Zou uit een Erres of Aristona apparaat kunnen komen..
Aangezien Philips zijn onderdelen-branche op een heel laag pitje heeft staan vind je daar niet veel meer over..
Maar de primaire wikkeling zou je vaak ook kunnen herkennen aan de relatief dunnen draadjes EN het is in 99% van de gevallen de wikkeling die het dichtst bij de kern zit..
Dan heb je mogelijk nog aftakkingen voor 110, 127, 220, 230 V. Als je de primaire wikkeling hebt gevonden kun je met een Ohm-meter De volgorde wel bepalen..
Dan is een variac weer zo handig: even een beetje spanning er op (10V~ bijv) en je kunt al meten hoe de secundaire wikkelingen staan en zich gedragen..
Bart0l0meus
Oke bedankt!
Aan een kant zijn 3 dunne draden dus dat zal wel de primaire wikkeling zijn.
in totaal tel ik 18 secundaire aansluitpunten dus hij heeft behoorlijk wat uitgangsspanningen!
Ik ga hem binnenkort eens doormeten, eerst nog even carnaval vieren! :oops:
TubeHead
Wel zo verstandig om het na carnaval te doen ? nadat je een hoop hersencellen weg gezopen hebt ? :mrgreen:
Achja.. over een half uurtje doe ik met je mee \:D/
Ik vond het al zo stil hier vandaag.... :lol: onze vrienden uit het zuiden hebben de tap natuurlijk openstaan... :wink:
Bart0l0meus
Ik heb net de trafo even doorgemeten en ik meet het volgende :shock:
_____
4,2V 3
_____3
2,3V 3
_____3
_____
0,9V 3
_____3
0,5V 3
_____3
0,5V 3
_____3
_____
7,4V 3
_____3
9,3V 3
_____3
_____
27V 3
_____3
27V 3
_____3
_____
27V 3
_____3
_____
27V 3
_____3
Waarschijnlijk dus een trafo voor een redelijk specifieke toepassing :p
Ik heb ook nog 2 draden die volgens mij aan elkaar zouden moeten zitten, maar als ik hem met de multimeter doormeet meet ik een open verbinding! :o
Ze aansluitingen zitten ook niet langs elkaar op de trafo, geen idee waar ze dus voor dienen!
Iemand sowieso enig idee waar deze trafo voor gediend heeft, zeker de windingen van 0,5Volt vind ik behoorlijk opmerkelijk!
