DVD of BR speler - moet wel SACD lusten
Re: DVD of BR speler - moet wel SACD lusten
kijk, dat is goed nieuws... in de gaten houden
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
nog een leuk tweedehandsje. een die ik zelf waarschijnlijk wel zou kopen als ik niet al voorzien was.
bedankt voor de tip.
zal m zo eens wat beter bekijken of alles op t wensenlijstje er in zit....
Rody
Bericht door Rody »
Het is jammer dat je niet dichterbij woont, anders kon je bij mij de Oppo DV980H komen beluisteren over 2 W5-jes met ripool laag ;-)
GR rOdy
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Henkjan,
heb je al een keuze kunnen maken qua speler?
ik speel hier thuis met een sony DVP-NS900V QS
Misschien een optie (zijn alleen nog moeilijk te vinden) bevalt erg goed iig.
De speler schijnt overigen een erg goede DAC te hebben.
Klein minpuntje (vind ik iig) is dat ie SA-CD's niet vreet over de sp-dif en je dus twee kabels moet aansluiten. 1 glas of coax en een conventionele interlink, of 3 wil je gebruik maken van de 5.1.
Groet
Harm.
stond ff op een laag pitje... maar de vraag is nog actueel. bedankt voor de tip in elk geval.
holco
Bericht door holco »
hrscharft schreef:
Henkjan,
Groet
Harm.
Ik heb zelf een Marantz SA8400-VM en hier dus ook geen SACD op de coax out :evil: meen dat dat is vanwege copy protection, net zo iets als een auto zonder wielen verkopen anders kan een dief er mee weg rijden :?
nou, de nieuwere hebben dat wel hoor.
maar is voor mij niet relevant, heb nog een oudere HT receiver, dus de meerkanaals SACDs gaan toch analoog de speler uit (en de kabeltjes heb ik al dus)
hrscharft
@holco,
ik baalde er iig wel een beetje van anders, had nog geen SAcd's en liep bij de frs de SA versie van Dark Side of the Moon tegen het lijf.
Stop em thuis in de speler met het idee zo nu ga ik ff lekker luisteren NADA!! grrrrr en dat terwijl hij alle gebrande versies van allerlei DTS cd's wel pakte via die spdif.
holco
Vraag me af of zo'n copy protection op de coax uitgang (deze wordt dus gewoon uitgeschakeld bij SACD) te verwijderen is :?
zullen we eens zien of uit die van jou en die van mij samen 1 werkend exemplaar te maken is :lol:
Heb je nog wat geprobeerd??
:oops: ze liggen hier nog precies zo als toen je de deur uit ging... ik zal mss van t weekeinde eens wat pluggen en playen
holco
Ik heb even gezocht en zo te zien zou het met mijn Oppo 981HD via HDMI naar de receiver en daar weer coax uit moeten kunnen.
Q: Why is there no audio output from the coaxial or optical digital audio port when I play DVD-Audio or SACD discs?
A: The copyright protection feature of the DVD-Audio and Super Audio CD (SACD) disc format prohibits unprotected digital audio output. Since the coaxial or optical digital audio output has no copy-protection ability (i.e. pure audio stream without encryption and authentication), audio from DVD-Audio or SACD cannot be output via these interfaces. To enjoy high resolution digital audio from DVD-Audio or SACD discs, please use the 5.1-channel analogue audio output. If your A/V receiver supports HDMI 1.1 (or above) digital audio, you may also use the HDMI port, which has the required copyright protection mechanism (HDCP).
amanda
Bericht door amanda »
Wat betreft de beveiliging van digitale uitgang van een sacd.....
Dit is vanwege rechten niet mogelijk.
Wat bijvoorbeeld oppo doet is het digitale signaal van de sacd omzetten naar een digitale pcm signaal, dit kan dan wel weer.
Tevens kunnen sommige sony sacd spelers digitaal worden afgespeeld via de hdmi, maar alleen met sommige sony receivers....
Jammer dus #-o
sevenup
Bericht door sevenup »
Ik heb de yamaha DVD-S1700
http://www.kieskeurig.nl/dvd-speler/yam ... 00/262115/
Speelt erg leuk en heeft HDMI uitgang. Weet niet zeker of SACD over HDMI gaat. Verder mooie speler.
hrscharft
@holco
Het stomme is dus juist dat het Alleen met SACD's het geval is dvd's cd's dvdr en dts cdr gaan wel gewoon via de optical out.
groet.
holco
hrscharft schreef:
@holco
groet.
Lees de Engelse bijlage in mijn bovenstaande post, daar wordt duidelijk uitgelegd van het hoe en waarom.
amanda
Deze stond er ook nog niet tussen maar lijkt me ook wel wat:
Cambridge Audio Azur 650BD
http://www.cambridgeaudio.com/set_terri ... hp?PID=492
amanda
En kan SACD via hdmi uitsturen (de 650BD)!
3. Sacd-uitvoer
Selecteren van het audiouitvoerformaat bij sacd. De opties zijn:
PCM – Sacd Direct Stream Digital (DSD) gegevens worden gedecodeerd
door de speler en geconverteerd naar multi-channel PCM-gegevens met
hoge resolutie. De HDMI-uitvoer kan rechtstreeks naar een externe AVontvanger
worden gezonden, die in staat is multi-channel PCM te
ontvangen (HDMI 1.1-invoer of hoger vereist). De eigen audiouitgangen van
de 650BD zijn ook actief en de 650BD kan zelf sacd afspelen.
DSD – Sacd DSD-gegevens worden uitgevoerd via HDMI zonder conversie.
Voor het decoderen door een axterne AV-ontvanger die in staat is DSD te
ontvangen (HDMI 1.2a-invoer of hoger vereist en de ontvanger moet DSD
kunnen ondersteunen, wat door de HDMI-specificaties niet wordt vereist).
die is leuk idd... alleen waarom in .nl €800 en in .uk £400 :roll:
als je `m gaat halen mag je er voor mij ook 1 meenemen :lol:
amanda
Ja belachelijk zoveel verschil, ik had mijn Rotel receiver ook uit Engeland, 1/3 goedkoper 8)
ach,weet je wat: ik ga wel mee! :mrgreen:
de nieuwwe Cambridge Audio BR die ook net als de Oppo een multi player is.
Beide gaan wel in de buurt van de € 700,- kosten
Hans
Ik had die toch al wel genoemd :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ff met de boot naar Newcastle heen & weer?
