Hifi Voodoo
arjank
Hifi Voodoo
Bericht door arjank »
Hhahahahha, wie kan nog meer van deze onzin vinden?
http://highendnovum.de/Produkte
Re: Hifi Voodoo
Deze is wel top \:D/ Hoe kom je daar nou terecht?
Quote
ANWENDUNG:
Mit dem OT© beide Seiten der CD/LP - das beigefügte Tuch immer unterlegen - leicht abreiben. Dabei keinen Druck ausüben, die Wirkung setzt schon bei leichter Berührung ein. Der OT© ist so glatt poliert, dass es keine Kratzer geben sollte. Weiterhin alle Kabelstecker bei Cinch/XLR/LS mit dem OT© abreiben. Auch die Stromstecker. Bei nicht abgeschirmtem Kabel, das ganze Kabel innen und außen abreiben. Auch die Chassis der Lautsprecher leicht abreiben.
Alleen staat er niet bij hoe je een kabel van binnen afstoft ??? Dat lepeltje gaat bij geen van mijn kabels passen. En als je het goed doet moet je natuurlijk alle printspoortjes in je versterker van binnen met dat lepeltje afstoffen.
arjank
Re: Hifi Voodoo
Hahhah, dit is echt lachu.
Ik heb deze onzin gevonden via dit forum
http://www.hifi-forum.de/viewthread-18-1494.html
als je een beetje duits kent moet je maar eens de reactie op het midden van de pagina van Blau_Bär lezen, hilarisch!
Dit gaat dan over het andere product.
Re: Hifi Voodoo
Bericht door Wowly »
Hmm, wat een onzin. Tenminste, het meeste. Want klankschalen op je speaker zetten geeft wel degelijk een hoorbaar verschil. Zo heb ik ooit met twee ervaren luisteraars een test gedaan met een metalen eierdopje op de speaker zetten. Verbazingwekkend wat dat deed. Was eenvoudig blind te testen trouwens.
Jan
arjank
Re: Hifi Voodoo
Dat een klankschaal hoorbaar verschil kan maken zal ik niet tegenspreken, maar of het een zinvolle toevoeging voor het reproduceren van geluid is valt te betwijfelen.
Zo'n schaal zal in feite alleen tweede, vierde ect aan harmonische produceren maar omdat je weer een extra geluidsbron aan je installatie toevoegt krijg je weer faseverschuivingen e.d. Als je dan toch extra harmonischen aan je geluid wil toevoegen dan kun je maar beter een goed buizen-pre-amp gebruiken. Voor die 900 euro heb je denk ik best een mooie :D
Re: Hifi Voodoo
Ik kan me volledig vinden in jouw reply!
bartsegers
Re: Hifi Voodoo
Bericht door bartsegers »
In samenwerking met heer ennemoser gemaakt: (volgens C-37 theorie)
http://www.ennemoser.com/news.html
Ik kwam via die site ook iets héél moois tegen!
http://www.boenicke-audio.ch/W20SE.html
En vooral deze:
http://www.boenicke-audio.ch/W10.html
Tja...
KILLorBE
Re: Hifi Voodoo
Bericht door KILLorBE »
http://www.vhaudio.com/miscellaneous.html
The Acoustic Revive RR-77 is getting a great deal of accolades from even the most skeptical of tweakers. This device generates a signal at the approximate Schumann Resonance frequency of 7.83 Hz. The bottom line is- it works. Operates with 117V household current. A 240V version is also available - simply use the drop-down menu.
Luier aan en genieten maar :lol:
http://www.cartercryo.com/cds.html
CD's and DVD's can suffer from a phenomenon known as birefringence. Birefringence can cause sound distortion and less than optimal sound quality. CarterCryo-Treatment can eliminate the birefringence caused by the heat and stamping of the plastic disks. It almost seems to get worse as the disks undergo heat and cold cycles. Let us CarterCryo-Treat your CD's and DVD's for the clearest possible sound quality!
:roll:
Re: Hifi Voodoo
Stel je de volgende STER reclame voor:
Iedereen die wandelt krijgt vroeg of laat last van Soizishaggia, een zeer vervelende aandoening.
Dat hoeft niet meer met onze gepatenteerde Anti-Soizishaggia inlegzooltjes om ernstige klachten te voorkomen. Deze elimineren de Soizi straling die blijvend vrijkomt bij vrijwel alle rubbersoorten die in schoenzolen verwerkt wordt. Werken op normale AA batterijen. Een versie voor kinderen op AAA batterijen is eveneens verkrijgbaar. Gebruik daarvoor het drop-down menu.
Anti-Soizishaggia inlegzooltjes zijn verkrijgbaar bij apotheker, drogist en schoenmaker.
Het zou niet lang op de buis blijven maar op internet mag alles.
Re: Hifi Voodoo
P.W. Belt doet het ook altijd goed in deze categorie. Mijn favoriet daar is de Quantum Clip. Ik zie dat hij zijn assortiment heeft uitgebreid:
Special One Drop Liquid
Re: Hifi Voodoo
Peter, doet me denken aan een echt TE hilarische tel sell reclame over een nieuw soort inleg zool.
Wat ze LETTERLIJK zeiden is dat je dan GEEN inlegzolen meer nodig heb 8-[ WTF??!!!?? :lol: :lol: :lol:
arjank
Re: Hifi Voodoo
Wtf hahahhahah :lol: :mrgreen: :D
guido
Re: Hifi Voodoo
Bericht door guido »
Vandaag een spdif kabeltje gekocht. Ben bezig met een CS8416 ontvanger.
Staat er op de verpakking zoiets als "met vergulde contacten".
Let wel, ik heb het over een toslink kabel; optisch dus :?
Inderdaad zit er een goudkleurtje bij de stekker. Mooi......
Re: Hifi Voodoo
En dan was er ook nog die site waar je telefonisch je audio apparatuur kon upgraden door een noise burst per telefoon de kamer in te slingeren. Dat was echt heel ranzig. Kostte $60 per "burst treatment". Je moest wel iedere hoek doen en dat kwam dan op minimaal 4x $60 :shock:
<Edit>
http://machinadynamica.com/machina60.htm
Quote:
The Teleportation Tweak is a phenomenal new product discovered and developed by Machina Dynamica for improving audio and video systems remotely over long distances. The fundamental principle of operation of the Teleportation Tweak is quantum teleportation. How the Teleportation Tweak works is the proprietary property of Machina Dynamica.
Dat woord "Quantum" zie ik wel erg vaak voorbij komen op dat soort VooDoo sites.
SARK
Re: Hifi Voodoo
Bericht door SARK »
Daar heb ik ook wel eens smakelijk om staan lachen :-&
www.totalsignal.com schreef:
TOSLINK to TOSLINK
Heavy-Duty 6.0mm Orange Cable
Gold-Plated Metal Head Shells
Gold-Plated Ferrule
Highly Polished Fiber Tips (with tip protectors)
ADAT Compatible
Tuurlijk
Tuurlijk
Re: Hifi Voodoo
Vind dit nou niet echt VooDoo. Dat kabeltje doet ten slotte gewoon wat het doen moet: S/PDIF transporteren.
Heb wel mijn twijfels bij die dikke kabel. Volgens mij is die zo zwaar dat ie niet fatsoenlijk in het toch wel kleine plastic TOS-link huisje blijft zitten, of mechanisch gaat overbelasten.
guido
Re: Hifi Voodoo
Die van mij van van mindere kwaliteit, alleen maar dat vergulde "puntje" :-#
Standaard kabeltjes van de electronica shop. Wel met "stofkapje" dan betaalbaar.
Laatst gewijzigd door guido op zo 24 jan 2010, 15:04, 2 keer totaal gewijzigd.
SARK
Re: Hifi Voodoo
Bericht door SARK »
Nee niet echt voodoo maar meer meeliften op de 'goudkoorts' voor interlinks, want zeg nou zelf ... wat heeft een gouden omhulsel bij een optisch kabeltje nu te maken met het beter kunnen transporteren van licht door de geleider :-s
Re: Hifi Voodoo
Tja, geldt dat ook niet voor alle aan de buitenkant vergulde cinch stekkertjes? Het gaat wat anders worden als door dat vergulden vermeende paranormale krachten aan het werk gaan. Maar hier is het de gewone marketing bla bla en worden er geen bovennatuurlijke krachten aan toegekend.
Bij het Kruidvat koop je voor 2,95 geheel vergulde USB kabeltjes met een heel bla bla audio verhaal erbij. Zijn verder prima kabeltjes. Standaard zijn de contactjes van USB kabels sowieso verguld.
SARK
Re: Hifi Voodoo
Bericht door SARK »
Tja, al dat 'bling bling' blijft natuurlijk veel aantrekkingskracht uitoefenen :twisted:
Re: Hifi Voodoo
Re: Hifi Voodoo
Waar blijven jullie nou met die mooie HiFi Voodoo? Allemaal lek geprikt door die heks van een buurvrouw met haar poppetjes? :mrgreen:
Deze doet alles dus ook HiFi:
http://www.antistraling.nl/producten/huisontstoring
Zie ook de stickertjes op die site, als je die op de dome van je tweeter plakt stralen ze een stuk minder :twisted:
Re: Hifi Voodoo
Ze moeten in je huis op de juiste plaats staan om het gewenste effect te krijgen. We zullen dus je huis situatie moeten bekijken om te bepalen waar ze moeten staan.
Je kunt daar een afspraak voor maken.
Re: Hifi Voodoo
Ik wordt zo verdrietig van zulke verhalen :cry: :(
Re: Hifi Voodoo
Wees blij, dat is dan gratis en voor nop, een ui is duurder :mrgreen:
