Buizenvoorversterker "De Kannibaal"
Re: Buizenvoorversterker "De Kannibaal"
Ik gebruik deze relais:
Zie: http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... ductId=442
Voor het geld kun je ze niet laten ligen. ze zitten in de CD speler, de voorversterker, en de eindversterker.
Volgens de datasheet hebben hebben ze zilver/goud kontakten. moet dus goed zijn, ga ik van uit.
Enigste nadeel is dat ze pas vanaf 18 volt draaien, los ik op door een aparte 7818 te plaatsen.
Panasonic Relays Datasheet.pdf
(154.09 KiB) 58 keer gedownload
En dit is de datsheet van de relais van de RC volumepot van Mischa:
Takamisawa RY5WK Relais.PDF
(166.36 KiB) 72 keer gedownload
Die heeft ook kontakten van een goud/zilver kombinatie.
beiden zijn van het gesealde type, dus helemaal luchtdicht.
BertDB
Bericht door BertDB »
Dat is het voornaamste denk ik .. :mrgreen:
ziet er goed uit !
edit: die Takamisawa RY5WK Relais zijn dezelfde of die in de audiolink :wink:
RobertD
Bericht door RobertD »
Dat printje ziet er professioneel uit Ray, ik blijf geïnteresseerd.
Ik heb zelf ook relais van dickbest in mijn voorversterker. Dat gaat prima. Zelf heb ik voor 6V relais gekozen, die draaien op een gloeiwikkeling van een buizenvoedingstrafo.
Zou je die 24V relais niet liever ook echt op 24V laten werken ipv 18V? Ik heb het idee dat ze dan beter aantrekken en mechanisch beter sluiten, of is dat alleen maar een gevoel?
Tja, 't kan nog een paar maanden gaan duren, ik weet niet niet of je zo lang wilt wachten....
Als je doorgeeft wat voor relais je daarvoor denkt te gaan gebruiken kan ik hem aanpassen daarvoor
daar heb je op zich wel een punt, ware het niet dat je niet altijd over 24 volt in een apparaat beschikt.
een extra trafo plaatsen kan niet atijd, en een step-up converter is ook een beetje overdreven en doet het prijsvoordeel van de relais teniet...
maar ik die 24 volt relais natuurlijk wel getest, ik heb er een aangesloten op een labvoeding en ben de spanning gaan opdraaien.
Op 15 volt gaan ze klapperen, op 16 volt heb ik (goed) kontakt. die 18 Volt lijkt me wel veilig. heb de kontakten doorgemeten en dat was goed (0.0 zoveel Ohm, ongeveer...)
als ik dan de voeding weer terugdraai vallen ze pas op 10 volt af.
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Het aantrekken van het relais kost idd meeste spanning. 18volt is naar mijn idee wel veilig hoor :)
Raymond ik heb je een pb gestuurd voor die voeding :wink:
Ik heb 'm gelezen. :wink:
het ontwerp van het output board:
Hier is even wat uitleg bij nodig, vrees ik..
zet ook maar even het schema erbij, da's wat duidelijker...
Het relais K1 is voor de passief / actief schakeling, deze zorgt voor de bypass van de buizentrap.
K2 is een aan/uit schakelaar gekoppeld aan een inschakelvertraging.
K3 is ook als wisselschakelaar geschakeld. deze zorgt ervoor dat of de eindversterker signaal krijgt of de hoofdtelefoonversterker.
Vandaar ook de twee sets output chassisdelen.
De kannibaal heeft toegeslagen, hij heeft zijn weerloze slachtoffer mee naar zijn hol gesleurd om hem daar in no time te verscheuren.....
:lol: :lol:
Doet me best wel pijn om iets waar ik zo veel werk in heb zitten in een half uur uit elkaar te zien vallen, maar ik weet zeker dat er iets heel moois uit zal voortkomen.
Inmiddels heb ik ook een kilo Ferrochloride (die bruine korrels) binnengekregen en een stapel fotogevoelige eurokaarten.
Ook ben ik bezig om een nieuwe etsbak te bouwen, deze gaat werken volgens het sproeiprincipe, schijnt beter te zijn dan een conventionele etsbak. hierbij heb ik ook geen verwarming en luchtpomp nodig, naar het schijnt...
sproeien en verwarmen (hadden wij vroeger op TH Rijswijk, goeie oude tijd :P) dat werkt pas lekker.
Ik zag trouwens nog een paas leuke trafotjes voor weinig :)
Een trafo die in April konijnenoren krijgt? :lol: :wink:
Inmiddels een paar printjes geetst, ze zijn redelijk gelukt, behalve die voor het RCA busboard.
De temperaturen in de schuur zijn dusdanig laag dat het ontwikkelen en etsen niet helemaal goed ging...
dat busboard is toch niet in orde want ik zag dat de pinning van de blauwe Takamisiwa relais anders is dan in de Eagle library,
waarschijnlijk moet die overnieuw ontworpen worden.
HS voeding + buizen PCB
Ik heb ook 2 scheidingsschotten van aluminium gemaakt, in het vakje linksvoor komen de voedingen op elkaar gestapeld te zitten.
Op het lange schot komt de DAC en de bijbehorende voeding.
en op het plexiglazen schot komt de regelunit van de RC volume potmeter.
De potmeter zelf heb ik van de PCB afgehaald, die komt op een apart printje aan het frontpaneel te hangen.
Owjha ik zou nog het eea regelen voor die trafo's :oops:
(en ik nog iets simuleren).
Tis ook zo rot, rol je van je tentamens direct weer in de lesbanken.... :( zucht
ik zal kijken of ik er deze week nog aan kom :wink:
Bouw jij rustig verder 8)
Het proefdraaien van de HS voeding:
Het zou leuk zijn als ik hieronder de resutaten van de simulatie zou kunnen neerzetten, maar helaas... :cry: :cry:
Ik moet wel zeggen dat ik enthousiast ben over het gebruik van zo'n losse bodemplaat. je kan overal goed bij en dat is erg praktisch.
Zoals jullie zien komt de instelpot niet op deze print maar een etage hoger, dan is hij wat beter bereikbaar...
Het opbouwen van de lijnprint:
Ik ben heel even het overzicht kwijt, welk schema had je nu gebruikt (link anders even naar dat bericht).
Zal ik kijken of ik vanavond het eea kan simuleren voor je :)
De defintieve opgebouwde voeding:
(met de Robert D. modificatie.)
En de Eagle versie:
Waarbij aangetekend dat C9 en C4 22 uF bij 63 volt bedragen en C5 t/m C8 22 nF bij 400 volt zijn.
D1 t/m D4 zijn de 1N4007 gebleven en Zener D5 en D6 zijn 47 Volt versies.
Zo goed? :wink: O:)
En hier de laagspanningsvoedingen:
Waarom gaatjesprint? simpel... de fotoprint was op en ik had nog een paar van deze liggen... :lol: :lol:
In feite zijn het twee verschillende voedingen, eentje is de 317 met bijbehorende onderdelen om de gloeispanning te voorzien, en de andere zijn een 7818 (voor de 18 Volt relais) en een 7812.
Voor de 7812 heb ik gekozen omdat ik niet wilde dat de 7805 op de controllerprint 18 volt voor z'n kiezen kreeg, dan moet de 7805 te hard werken...
Het doel van de 7812 is dus alleen maar wat overspanning wegstoken.
De 7818-7812 combi gebruikt een andere trafo spanning dan de 317, vandaar ook de aparte gelijkrichters en elco's.
Helemaal geen reactie? zelfs geen nagatieve? (niet dat ik daarop zit te wachten.... :lol: )
Goed, het controller bordje dan, erg leuk dat onze chinese vrienden de potmeter als bevestegings punt gebruiken. als je hem eraf haalt kun je de print nergens meer aan vastmaken. balen dus.
Aangezien ik geen zin had om in de print te gaan boren, er is ook niet zoveel ruimte voor, moest ik iets anders bedenken.
Eerst had ik de gedachte om een stuk dubbelzijdig plakband te gebruiken, maar dat is geen gezicht.
Dus denk, piep, kraak. en als de nood het hoogst is, is er altijd wel een stuk plexigles in de buurt. :lol: :lol: :mrgreen:
Ondertussen ben ik ook begonnen met het tekenen van een frontplaat om bij Scheaffer te laten maken.
Het is pas mijn eerste en ik ben er nog niet helemaal klaar mee maar om alvast een idee te geven:
Soms is plaatjes kijken ook gewoon lekker ontspannend :)
(met een lekker la chouffe)
What the hell is een la chouffe? :-s
Tok
Bericht door Tok »
Mjam.
BIER BARBAAR!!!!!!!!!! :evil:
Ik moet je absoluut gelijk geven., ik vind bier zo'n beetje het smerigste spul wat je in je mond kunt gooien... :twisted:
Dan maar een bierbarbaar, neem ik lekker een glaasje limonade voor echte mannen. :mrgreen:
haha, moet je eens goed bier drinken :P
Mjah, Whiskey is me net even te duur en ik vind het bovendien minder "makkelijker" wegdrinken (sowieso een paar glazen en je loopt al te zingen :lol: ). Ik moet maar me maar eens meer (laten) verdiepen.
Wat kost zoiets trouwens bij Scheaffer?
bier barbaar..... barba bier..... barbier.....
Ik kan het niet helpen, maar die chouffe doet me sterk denken aan een fles kinderchampagne. 8-[ Ben ik nu ook een barabier?
Dat verbaasde me ook nogal. Je hebt het in elk geval netjes opgelost.
De frontplaat gaat rond de 50 euro kosten.
Dat hebben ze trouwens heel handig opgelost, in het gratis programma zit een calculatie en bestel module.
Zo kun je precies zien wat welke handeling kost.
