Thorens TD150 mkII
rho
Thorens TD150 mkII
Bericht door rho »
Ik kon het niet laten en heb me weer eens een Thorens aangeschaft. Ik ben begonnen met een TD147 en een TD166 mkII en daarna heb ik een TD125 gehad (die ik nooit aan het spelen heb gekregen).
Nu heb ik me dus gewaagd aan een TD150 mkII. Hij is niet in top-conditie maar het is wel een mooie basis om iets fraais van te maken.
De speler zoals ik hem aankocht.
Ik heb 'm ondertussen aan het spelen gekregen en de eerste indrukken zijn positief.
Eerst draaide het lager nogal luidruchtig maar dat was met het reinigen en smeren opgelost.
Toch heb ik een polijst-kit, thorens olie en hardmetalen lagerplaatje besteld om het geheel weer optimaal te krijgen. Ook een nieuw riempje zit in de bestelling.
Hij draait nog steeds niet zo geruisloos als het hoort maar de oorzaak is wel al duidelijk. De riem schuurt tegen de hefboom die hem op de juiste poelie-diameter legt. Dat vraagt dus om wat afstelling.
Schurend riempje.
Schurend riempje.
Nu dat ik dus weet dat de basis goed genoeg is om een mooi eindresultaat te bekomen ga ik de speler helemaal uit elkaar halen. Alles wordt netjes gekuist en gesmeerd, waar nodig.
Als dat gedaan is ga ik eens kijken of de arm nog te redden is. Hij doet het nog wel, maar de lagering is volgens mij compleet stuk. De arm kan namelijk over zo'n 15 a 30 graden gekanteld worden en je kan hem aan de kant van het lager wel 3mm optillen. Dat lager lijkt me dus voor de schroothoop. Ik ga het dus uit elkaar halen en kijken of het te herstellen valt.
Het is dus een TP13A arm.
De TP13A arm
De TP13A arm
Dan beginnen de grote werken. Nieuwe plint, 2 nieuw armborden, rca's in de plint, los netsnoer, andere arm en evntueel herstellen van de huidige arm, polijsten van het plateau, maken van een kurken mat, .......
Over het polijsten van het buitenplateau ben ik nog niet zeker. Misschien wordt dat teveel bling bling.
KILLorBE
Re: Thorens TD150 mkII
Bericht door KILLorBE »
Ik wil evt. wel proberen om op korte termijn het plateau van mijn TD160 MKII te polijsten en er een foto van maken?
Heb het bij een andere TD160 MKII ook gedaan en dat stond IMO niet verkeerd (Lang geleden verkocht en geen foto's van).
Overigens was het meer noodzaak dan dat het om de bling ging, de plateaus waren flink verweerd en op geen enkele manier kreeg ik de vlekken eruit.
Het afmaken van de TD160 gaat wel even duren, maar voor het polijsten kan ik wel wat tijd vinden/maken...al gaan daar ook de nodige uurtjes in zitten.
Het aanlopen van de riem heb ik ook gehad, ik weet alleen nog dat de oplossing erg simpel was...nieuw riempje dacht ik, maar pin me er niet op vast.
In ieder geval wens ik je veel succes!!
rho
Bericht door rho »
Het aanlopen van het riempje kan opgelost worden door het motor-stelschroefje wat aan of los te draaien. Dat hebben ze me ondertussen al uitgelegd. :)
Nu blijkt het grootste probleem de plint te zijn. De tafel is niet uit de plint te krijgen zonder de plint stuk te maken of de afdekplaat te beschadigen. :( En dan moet je het chassis nog terug vastgezet krijgen in de nieuwe plint.
Men raadt aan om de nieuwe plint rond de oude te bouwen. Dan hoef je de oude plint niet af te breken.
Dat wordt dus wat ontwerpen en proberen en nadenken en .... maar ik geef het niet op.
rho
Bericht door rho »
Ondertussen heb ik een antwoord gekregen van http://www.theanalogdpt.com. Bij hun project 34259 stootten ze op hetzelfde probleem. Blijkbaar hebben ze met de nodige voorzichtigheid de top-plaat er toch af gekregen. Ik ben nog aan het overwegen of ik het ook ge proberen. De mogelijkheden om een nieuwe plint te maken nemen dan wel enorm toe natuurlijk.
Moest de top-plaat beschadigd geraken dan zou ik een vervanging moeten vinden. Ze is maar ½mm dik dus als ik ze vervang zou dat materiaal ook maar tussen de halve en volle mm dik mogen zijn. Het grootste probleem daarbij is dat het te bewerken moet zijn en mooi vlak moet blijven.
Rody
Bericht door Rody »
Ik heb mij de mijne de topplaat er gewoon afgerukt. Ik vervang hem wel een keer door iets dat lasergesneden is ofzo. Je zou kunnen proberen om de plaat er met de fohn af te stoken....gezien de lijm die erop zit moet dat wel kunnen
Ik heb er een volledige 18mm MDF plint omheen gebouwd, maar je zou al veel winst kunnen behalen door enkel de hardboard onderplaat door een dik stuk MDF te vervangen, dan kun je de topplaat laten zitten. De arm is goed af te stellen dus probeer dat eens. Ik heb er een Denon DL110 op gemonteerd wat een lekker klinkende combinatie is.
Gr rOdy
rho
Bericht door rho »
Het er gewoon af pleuren heb ik geen zin in. Het moet een hele deftige draaitafel worden of ik begin er niet aan.
De arm gaat vervangen worden. Hoogstwaarschijnlijk door een Micro Seiki CF-1. Als dat niet lukt denk ik dat er wel eens een SME 3009 s2 Improved op kan komen. Die staat nu op m'n Kenwood. De Kenwood krijgt dan een Rega 301 of iets gelijkaardigs. Daar zijn we dus nog niet uit. Als het met die CF-1 lukt hoef ik m'n hoofd daar ook niet over te breken.
De plint komt in hardhout of in hoogwaardig multiplex.
Het armbord komt in hardhout (misschien met zacht houten inleg) .
Waarschijnlijk ga ik een ADC XLM mkII Improved als cel gebruiken. Moet nog een nieuwe naald bestellen voor dat ding. Als alternatief heb ik dan een Shure M97xE, hoewel die wel lekker speelt in de SME arm.
Een AT120E matched niet zo lekker met een lichte arm zoals de SME of CF-1. Die blijft dus in de Sony tafel. (of die tafel blijft is dan nog maar de vraag ... 3 is wel wat veel he)
rho
Bericht door rho »
Het polijst-setje voor het plateaulager/spindel is ook binnen.
Als we nu nog eens tijd vinden om een alternatief te zoeken voor die esthetische top-plaat kan ik aan de slag.
KILLorBE
Ik zal binnenkort eens naar mijn TD160 kijken, als ik zo goed als zeker ben dat mijn idee uit te voeren is dan wil ik wel het e.e.a. proberen om de top plaat netjes los te krijgen.
Er zit volgens mij een klein deukje in (Of dat zat in de andere (Verkocht)) dus als het fout gaat is het niet zo'n ramp.
rho
Bericht door rho »
Past die van een 160 op een 150? Ik denk dat er dan nog een stuk vanaf moet geknipt worden. (wat wel zal lukken hoor.)
Wat ga je met je 160 doen?
KILLorBE
Geen idee of het zal passen, bij de TD160 is de top plaat één geheel en bij de TD150 lijkt het zwarte deel een apart deel te zijn? (Het zwarte deel is bij de TD160 zilver, en vice versa).
Ik ben van plan om alleen de broodnodige delen te gebruiken en dan van de grond af opnieuw opbouwen uit verschillende lagen MDF, ik zaag/frees dan zo min mogelijk weg en evt. ga ik nog een stapje verder met wat elektronica (o.a. Atmel Q-Touch voor de bediening), plexiglas en ledjes, en een stroboscoop aan de binnenkant van het plateau 8-[
Maar vooralsnog zijn dat de plannen, of het er ooit van zal komen is de vraag, ik moet eerst een AV meubel en kasten voor m'n DM6 bouwen.
Maar een aantal dingen kan ik tussendoor doen, zoals het polijsten van het plateau, kijken hoe ik de top plaat er af krijg en meten/rekenen aan het plateau.
Ik heb ook nog een Denon DP-51F en een Technics SL-D2 staan die ik misschien ook nog aan wil pakken, de SL-D2 sowieso, de Denon is een uitdaging.
rho
Bericht door rho »
Dat zijn stevige plannen! :shock:
Hopelijk start je een topic want dat zou ik graag volgen. :)
De Denon is ook geen verkeerde tafel zeg. Doet ie het niet meer?
Denk je dat die Technics van betere kwaliteit is? Persoonlijk zou ik de voorkeur aan de Denon geven.
Wat de top-plaat betreft: De TD150 mkII heeft een los armbord dat over de volledige rechter lengte van de tafel loopt. De TD160 heeft een top-plaat die de hele breedte van de tafel bedekt met een uitsparing voor een klein armbordje.
Zou je de afstand tussen de schakelaars eens willen meten (midden-midden)? Dat geeft al een idee of het zou kunnen lukken.
KILLorBE
Het moet voor mij een uitdaging zijn omdat ik al snel m'n interesse verlies als het te gemakkelijk is/gaat, ben eerlijk gezegd dan ook bang dat ik 'm nooit netjes afwerk :oops:
En wat moet je anders met je 'rommel', de QTouch chips liggen al veel te lang stof te verzamelen.
Als je dan ook nog een andere vorm wilt als de meeste tafels hebben (rechthoekig) en je daardoor van de grond af het geheel op moet bouwen kun je net zo goed het e.e.a. toevoegen.
Ik zal er zeker wel een topic over starten, commentaar (positief en/of negatief) en suggesties zijn altijd welkom/motiverend.
De Denon werkt nog goed, maar ik hoor een brom en weet nog niet zeker waardoor het komt, het is volgens mij sinds ik verhuist ben, maar eerlijk gezegd heb ik 'm na de verhuizing nooit waterpas gezet of de arm afgesteld (heb 'm sindsdien ook maar 1x gebruikt :oops: en afstellen had ik toen geen zin in).
Ik geef ook de voorkeur aan de Denon, maar daar moet ik goed over nadenken voordat ik er aan begin.
Welke kwalitatief beter is durf ik niet te zeggen, de Denon is met al de poespas wel iets gevoeliger wat elektronica betref maar waarschijnlijk ook net wat stabieler en de arm is een mooi stukje techniek, de Technics is ontzettend robuust en ook erg stabiel.
Voor de rest word het vergelijken erg lastig, de Denon heeft een erg lichte rechte arm en de Technics een zwaardere S arm, dus een eerlijk vergelijk met eenzelfde element zit er niet in.
De Denon zal ik in ieder geval nooit weg doen (Tenzij het voor weinig geld een serieuze upgrade is).
Dat ik eerder aan de Technics begin komt omdat ik 'm in een kringloopwinkel zag staan en het leek me leuk voor een project of om evt. de arm te gebruiken voor de TD160 (Dacht ergens een S arm van een Garrard te hebben maar die is spoorloos :-s :-# ), en voor die paar euro kon ik 'm niet laten staan.
Voorbeeld van een gepolijst plateau (Nog niet helemaal af, en een goede foto lukt mij alleen bij voldoende daglicht, IRL ziet het er veel beter uit).
De mat ziet er IRL niet zo goed uit, maar daar komt toch iets anders op.
Zoals gevraagd de maten:
Misschien niet helemaal goed leesbaar maar hiermee kom je er denk ik wel uit: 10mm, 38mm, 270mm, 378mm en 288mm.
Die 38mm is de afstand van de rand van de top plaat tot midden knop.
De maten kunnen 1mm of hooguit 2mm afwijken.
rho
Bericht door rho »
Plateau is toch mooi zo gepolijst. Ga ik ook doen.
Joel Boutreux (ex-werknemer bij Thorens) raadt aan om een kurken mat te gebruiken op een Thorens. Dat zou klankmatig een goeie upgrade zijn. Ik ga dat iig proberen. De standaard matten van Thorens blijken verre van ideaal te zijn.
De afmetingen van een TD160 zijn toch compleet iets anders dan die van een TD150. Dat gaat dus niet echt lukken.
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
ik zou je ook aanraden eens een vilten mat(zoals op de linn lp12)te proberen
mvg
audioot
rho
Bericht door rho »
Ja, vilt valt zeker ook te proberen.
Ondertussen heb ik de alu topplaat er af gehaald. Die zat bij mij dus niet met dubbelzijdige tape vast maar gewoon met lijm. En die liet niet zo goed los. Helemaal 100% is het niet gelukt maar ze is zeker nog met tevredenheid te hergebruiken.
Nu kan ik tenminste de tafel uit de plint halen en een nieuwe bouwen.
Voorlopig ga ik de originele arm toch hergebruiken. Ik ga wel een RB301 kopen maar die komt misschien op een Lenco L76/S die ik ga verbouwen. Ofwel koop ik daar ook een andere arm voor. Maar dat is voor later. Eerst deze beauty afwerken.
Weet er iemand waar ik van die lettertjes kan kopen die je kan overzetten op je frontpaneel van je DIY versterkers of iets dergelijke?
Ik zou de plaat willen polijsten en daarna nieuwe 33/stop/45 markeringen aanbrengen. (ook voor de Lenco kan ik die dingen goed gebruiken.)
rho
Bericht door rho »
Vandaag begonnen aan de plint. Het gaat een combinatie van grenen en cambara worden. Lijkt niet zo spannend maar ik denk dat het best wel mooi gaat worden.
Ik heb ook al 4 armbordjes op maar gezaagd. Ze moeten nog gefreesd worden.
Ik ga er eentje maken voor de TP13A arm, eentje voor de SME 3009 II s2 improved en eentje voor een Rega RB301 die ik straks ga kopen. :)
Het 4de is voor als er eentje mislukt. Maar ik heb nog wat hout voor als ik nogmaals in de fout zou gaan. :)
Voor de bodem ben ik nog aan het twijfelen tussen multiplex en MDF.
Als het de moeite wordt om foto's te maken zal je daar niet te lang op moeten wachten. Maar dat het bouwproces snel zal gaan durf ik niet beloven. :wink:
rho
Bericht door rho »
BALEN!!!
Krijg ik vanmorgen een telefoon van de shop waar ik m'n RB301 besteld heb. Ze hadden zich zo'n €120 in prijs vergist! :shock:
Ik had m'n uitgaven mooi gebudgetteerd voor dit project omdat er nog een volgende project staat aan te komen en ik nog een RCM zou willen kopen ook. Wel dat past die €120 extra niet! :evil:
Daar moet je dan de importuer voor raadplegen. Dan denk je dat je zeker bent.
Moet ik weer op zoek naar een andere arm. Ik denk er over om een RB251 te kopen ipv een RB301. Dan kom ik €25 euro goedkoper uit maar zit ik wel met een mindere arm als waar ik op gerekend had. :(
2de hands komt er voor zo'n €250 ook niet veel langs waar mijn interesse naar uit gaat. Meestal van die super lichte armpjes waar geen normaal modern element in past. (wegens te lage compliantie-waarden)
SARK
Bericht door SARK »
rho schreef:
BALEN!!!
Kun je niet vragen of zij de helft van het verschilbedrag willen kwijtschelden, dus dat je maar € 60,- hoeft bij te leggen :?: Per slot van rekening hebben zij zich vergist niet jij :!:
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Ja precies, heb dat ook wel meegemaakt en dan zei de winkelbaas "laten we het verschil delen"..
rho
Bericht door rho »
Ik heb ondertussen een adresje in GB gevonden en hem aan €265 kunnen bestellen. :D Maak ik nog €10 winst t.o.v. kopen in België. :lol:
rho
Bericht door rho »
Effe een updateje.
Langzaamaan komt er een beetje vorm in het nieuwe jasje van mijn TD150 mkII.
Even alles tegen elkaar geschoven.
Esthetisch plaatje mag er ook even op.
Nog veel werk te doen dus.
Omdat het sneeuwt en nat is kan ik eigenlijk geen houtbewerking doen. Frezen kan ik niet binnen doen vanwege de hoop stof die dat maakt en buiten is het te nat.
Erg vlot gaat het dus niet.
rho
Bericht door rho »
Weer een beetje verder geraakt.
De plint is gelijmd en gefreesd.
Nu nog kiezen welk armbord ik ga gebruiken:
Het origineel:
Of een houten:
Voor de Rega of SME zal ik sowieso een houten moeten maken. Maar voor de TP13A kan ik kiezen. De originele past wel mooi bij de rest.
Forza
Bericht door Forza »
Wauw, ziet er erg netjes uit!
Ik zou de houten doen, dat lijkt het wat rustiger.
sjons
Bericht door sjons »
Netjes Rho, ben benieuwd naar het eindresultaat...
KILLorBE
Ziet er al erg goed uit!
Zelf vind ik het zwarte armbord mooier staan, maar jij moet er naar kijken, en je kunt het armbord achteraf nog altijd zwart maken.
Over die vilten mat, ik heb er een op m'n DP-51F geprobeerd en de brom werd aanzienlijk minder (Zo goed als geen brom meer)...doet me ook vermoeden dat de brom van het lager of de motor komt, alhoewel de motor mij onwaarschijnlijk lijkt tenzij er iets goed mis is, maar dat zien we later wel.
