Ontwerp, hoe pas je het filter aan op je specifieke drivers
MrCaBLeGuY
Bericht door MrCaBLeGuY »
Ik weet niet grofweg het een ander van filteropbouw, verschillende soorten, etc. Maar wil graag weten hoe je ze aanpast op je specifieke drivers. Als je Visaton luidsprekers hebt kun je met Boxsim aan de gang, maar met andere drivers werkt dat niet (gegevens vallen deels handmatig in te voeren maar hele SPL grafiek niet).
Nou heb ik de proef op de som genomen, in Boxsim 2 speakers geselecteerd:
Visaton W 130 S - 8 Ohm midwoofer
Visaton G 25 FFL - 8 Ohm tweeter
Vervolgens op:
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Xover/
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Lpad/
3rd Order Butterworth scheiding op 2500hz. (plaatje 1)
Lpad tweeter 3db (plaatje 2)
In Boxsim filter gemaakt (plaatje 3)
Dan op plaatje 4 wat de speaker kunnen, en op plaatje 5 het vreselijke eindresultaat :(
Kortom als ik deze methode toe ga passen op speakers die ik al niet in Boxsim kan laden wordt het een drame (heb een setje waar ik monitors van wil maken, Hivi Reseach F5 en NeoCD3.0M RND BLK ribbon tweeters).
Mijn vraag (lees mijn onwetendheid) is hoe maak je voor een paar drivers nou een passend filter en hoe kun je dat simuleren van te voren?
Re: Ontwerp, hoe pas je het filter aan op je specifieke drivers
die filters uit die link zijn theoretische filters, die alleen werken voor drivers met helemaal vlakke response en impedantie... wat je in werkelijk wil is dat de combi driver (in de kast) en filter accoustisch de gewenste curve geeft
MrCaBLeGuY
Ja daar komt het wel op neer :-) En nou weet ik niet hoe je dat kan bereiken met speakers die je niet kan simuleren in boxsim.
nou ken ik boxsim niet zo goed, maar als ik het me goed herrinner kan je wel andere units toevoegen in je project, het beste dat je dan kan doen (als je niet kan meten) is de data en grafiek van het datasheet invoeren. boxsim zou dan ook vrij aardig het effect van de kast ('baffle step') voor je kunnen simuleren.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Frequentie response, en impedantieplot kun je wel invoeren.
Gebruik hiervoor het programma SPL Trace.
Je kunt zo elke driver in boxsim zetten!
MrCaBLeGuY
Oke tooltje gevonden, uit de kunst :) Leuk werk! :P
Maar ben wel helemaal happy dat ik verder kan met simuleren.
Komt de volgende vraag :roll:
Ik kan in Boxsim 4 lijsten importeren te weten:
- F [Hz] ~ A [db]
- F [Hz] ~ Phase
- F [Hz] ~ Imp. Ohm
- F [Hz] ~ Phase
Die Hz-DB snap ik, dat is de dikke zwarte lijn in de graph (zie attach)
Die Hz-Imp is die lijn die begint bij 10 met die grote curve (correct me if i'm wrong)
Echter die HZ - fase is me nog onduidelijk, is deze van belang voor het maken van het filter in boxsim of een ander simulatie programma zo ja kun je die ook maken?
