Mission 733 woofer
Mission 733 woofer
Onlangs is de linker woofer van mijn mission 733 speaker gestopt met werken. Als ik de woofer uit de rechter speaker in de linker speaker plaats en aansluit werkt het wel gewoon. De woofer zelf is stuk, maar is dit te repareren? Ik heb hem uit de speaker gehaald, maar er is niks aan te zien.
[img]http://i709.photobucket.com/albums/ww95 ... C_9783.jpg[/img] (Helaas, deze foto is niet meer aanwezig op photobucket.) [img]http://i709.photobucket.com/albums/ww95 ... C_9786.jpg[/img] (Helaas, deze foto is niet meer aanwezig op photobucket.)
Alvast bedankt voor de eventuele hulp!
Luuk
Luuk
Re: Mission 733 woofer
Al geprobeerd om de spoelweerstand te meten?
Die moet een bepaalde waarde hebben (doorgaans tussen 4-8ohm), bij oneiding heb je te maken met een kabelbreuk of losse contact.
Het zou dan kunnen zijn dat de spoel doorgebrand is en dan is er helaas niets meer aan te doen.
Maar het kan ook best slechts een kwestie van een los contactje zijn, of een breuk in een van de litze draden die naar de conus toe lopen.
Mocht je geen multiemeter hebben dan kan je eventueel ook een 1.5V penlite nemen en een paar keer kort contact maken.
De woofer moet dan op en neer gaan zonder bijgeluiden.
Ik meet tussen de + en - niets. Met een penlite beweegt de woofer verder ook niet.
- bartsegers
Dan is de spoel zelf onderbroken, en wordt het een lastig karwei.
Je ziet geen onderbrekeningen TOT aan de spoel zelf?
Ik denk dat je het alleen kan maken door de surround los te halen, dan de spider ook, en dan de gehele conus eruit te halen.
OF je het defect dan kan maken is nog de vraag.
Maar, nu heb je er ook niets meer aan, dus een poging waard.
Dat gaat me iets te ver! Ik heb geen flauw idee hoe ik de speaker los moet halen, ik zie nergens schroefjes of dergelijke. Ik ben een echte leek op dit gebied! Heb even rondgebeld, en een audio zaak hier in het dorp denkt dezelfde speakers nog te kunnen leveren. Ik ben benieuwd!
- jantje-secuur
Hey,
Is deze woofer nog te leveren of heb je een geschikte vervanger gevonden? Ik heb hetzelfde probleem namelijk. Of tenminste ik mis een complete woofer.
Morgen na school ga ik even langs de zaak die zegt de woofer te kunnen leveren. Ik laat het wel even weten!
Lijkt een beetje op de mission speakers die ze bij strassacker verkopen maar ik kan het niet goed zien.
Als het dezelfde is dan is een nieuwe niet duur en is het niet de moeite waard om de oude te repareren.
http://www.lautsprechershop.de/
Die zijn erg aantrekkelijk! €19 slechts. Als ik 2 van deze woofers bestel, en ze beide vervang, haal ik dan hetzelfde geluid er weer uit als hoe het ooit was?
Hoogstwaarschijnlijk niet. Ze zien er toch nog wel redelijk anders uit en ik denk niet dat je ze zomaar als drop in kunt gebruiken. Je zult dan mogelijk ook de tweeter moeten vervangen en een nieuw filter moeten ontwikkelen. Of het je dat waard is kun je natuurlijk alleen zelf bepalen
Aah ok. De tweeter en filter zijn al niet origineel meer dacht ik! De tweeter is een visaton, de filter lijkt me erop aangepast, al weet ik dat niet zeker.
Op de site van strassacker http://www.lautsprechershop.de/english/index_hifi.htm
is er een "Transmissionline as in Hobby HiFi 1/2009". Deze gebruikt een Mission CP-168 midbas unit en een audaphon tweeter. Maar dat betekend eigenlijk wel dat je een compleet nieuwe luidspreker moet maken. De kans dat het echt heel lekker gaat werken als je er gewoon twee ander basunits ingooit is niet heel groot. Je kunt het altijd proberen natuurlijk
Mission is overgenomen door een Aziatische firma, ik verwacht dat je weinig nuttige informatie van hun kunt krijgen over drop-in replacements
Voor 139,50 kan ik twee ''vervangende'' woofers krijgen bij de Hobo hifi in Zevenaar. Ze konden me geen type van de luidspreker geven, het origineel kunnen ze ook niet meer leveren. Ik weet niet of het de investering nog waard is om eerlijk te zijn!
Luuk schreef:Voor 139,50 kan ik twee ''vervangende'' woofers krijgen bij de Hobo hifi in Zevenaar. Ze konden me geen type van de luidspreker geven, het origineel kunnen ze ook niet meer leveren. Ik weet niet of het de investering nog waard is om eerlijk te zijn!
Neen, vooral niet omdat voor 2 tientjes meer twee complete 733's op Marktplaats te koop zijn.Luuk schreef:Niet he?
Als je losse luidsprekers/units gaat kopen ... stap dan als laatste winkel bij een HiFi shop als Hobo hifi binnen, kijk als eerste eens bij bijvoorbeeld Juoigâ op de webzijde rond.
Als je deze luidspreker(s) weer in ere wilt herstellen zou je ook een advertentie in de "gevraagd" rubriek op dit forum en Marktplaats kunen plaatsen om een losse unit te bemachtigen.
