knipperende leds
De rest......
meerweten
knipperende leds
Bericht door meerweten »
hey
ik zou deze schakeling willen maken maar zou 1 van de 2 leds willen vervangen
(hier worde rode gebruikt) door groene (spanning nodig van 3.6v) en zo meerdere
(14 in het totaal verdeeld over 2 schakelingen (6 en 8)) en dat allemaal aan 1 9V baterij
hoe kan ik dit heb best doen
schakeling:
TubeHead
Re: knipperende leds
Bericht door TubeHead »
transistor nemen met een grotere amperage grens.. BC547 kan maar tot 100mA geloof ik. ( dus max 5 felle ledjes )
voor led van 3,6 volt geld een weerstand
9 volt batterij - 3,6 volt = 5,4 volt.
5,4volt / door 20mA = 270ohm weerstand per ledje.
meerweten
welke tor raad jij dan aan? de bc557?
Nijn
Bericht door Nijn »
Als je nu even de datasheet van de BC557 download (google is je vriend...) zullen je als het goed twee dingen op gaan vallen. Hint: iets met collectorstroom en type transistor ;)
Groetjes,
Martin
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Kan prima hoor, een stel PNP torretjes... moet je wel even het schema helemaal omgooien..
meerweten
mm na grondig zoeken ben ik tot de conkluzie gekomen dat ik beter de BC517 neem :p
deze kan tot 500mA perfect dus :p
nu als ik zo meerdere para schakelingen maak van telkens 2 groene leds (met een maxima van 5 paralelschakelingen) ga ik dan er niet voor zorgen dat
mijn eerste rode led met hier dus 5*20mA komt te staan?
m.a.w. kan het zijn dat er over led 1 (rode 1.7V led) 100mA komt te staan?
heb dit nog niet kunnen testen aangezien mijn multimeter zijn batterijen naar de zak zijn :(
Laatst gewijzigd door meerweten op di 08 dec 2009, 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Nijn
Bericht door Nijn »
Misschien dat het aan mij ligt – het is tenslotte al bijna half 7 - maar ik heb deze alinea nu 5 keer gelezen en ik kan met alle beste wil van de wereld geen zinnige uitspraak doen over wat je nu vraagt..?
Btw, die BC517 is een darlington.. nu is meer gain in deze toepassing waarschijnlijk niet verkeerd, maar deze hebben ook een hogere BE drop. Je kunt bijvoorbeeld ook een BC337 nemen..
meerweten
ow jha mss wat slecht geformuleerd. ik zal dat maar op mijn dislectie steken
die bc337 ziet er anders ook wel niet slecht uit :p
mss effe allebij uittesten :p
nu nog vinden waar ik ze het goedkoopst kan aankopen :p
TubeHead
je moet per led wel één weerstand doen... weerstand zorgt ervoor dat er max 20mA kan lopen.
Tenzij je boven de 9 volt gaat zitten.
meerweten
kan ik geen 2 leds in serie zetten?
of zal ik hierdoor juist teveel lichtsterkte verliezen?
(leds zijn buiten rode leds : 200mcd)
TubeHead
serie zetten ?? dat ken zeker. Alleen krijg je een andere weerstands waarde.
Led = 1,7 volt en 20mA ( 't is een felle led neem ik aan ?
Batterij = 9 v
twee leds in serie:
9 - ( 1,7 + 1,7 = 3,4 ) = 5,6 / 0,02 (20mA) = 280 ohm
drie leds in serie:
9 - ( 3x 1,7 = 5,1 ) = 3,9 / 0,02 = 195 ohm...
bestuur de formules maar is goed... maar is ook genoeg te vinden op internet.
audiomanics
Je kan er wel 4 in serie zetten! dan heb je vermoedelijk zelfs geen voorschakel weerstand nodig..
Als er 100mA door een led loopt geeft ie niet veel licht meer, hooguit de pootjes die roodgloeiend zijn en het plastic dat brandt..
Zelfs als de transistor bijna helemaal geleidt zal er nog wel wat spanning op staan.. Die 9V batterij zakt ook in, dus met 4 x ca 2V kom je prima uit.. Wel dezelfde soort leds gebruiken als het even kan..
Als je echt tekeer wil gaan kun je de collector van die tor via een weerstandje ook aan de basis van een dikke schakeltor hangen (NPN) dan kun je honderden leds gaan schakelen (batterijtje is vast snel leeg dan)
meerweten
Hoe doe ik dit het best ?
heb nog niet echt veel met een tor gewerkt
TubeHead
probeer nu gewoon eerst maar iets voor elkaar te krijgen...
Naar mijn idee vraag je te veel en doet te weinig praktijk.
@Meerweten, ga je nou knipperlichtjes gebruiken in je zelfbouw audio-schakeling? :-s
meerweten
yep dat ga ik inderdaat doen :p
lichten uit en muziek aan! en feesten maar !!!
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
:mrgreen:
