Gisteren binnen gekomen uit China. De nieuwe Yarland FV34B versterker. De eerste betaalbare Yarland met wat meer vermogen.
Yarland FV34B Push Pull versterker
-Push Pull EL34 geïntegreerde stereo versterker
-Vermogen: 40 Watt per kanaal
-Eindbuizen: 4 x Shuguang EL34 B
-Voorbuizen: 2 x Beijing nr.1 Tube Factory 6N3 (5670)
-Gelijkrichtbuis: 1 x Full music 12AX7
-Frequentie bereik: 10 Hz -37 kHz - 1.0 dB
-Signaal ruis verhouding: 89 dB
-Ingangen: 3 (CD, AUX & LINE)
-Luidspreker last: 4 en 8 Ohm uitgangen
-Bias: vast, van buiten instelbaar
-Koppelcondensatoren: ClarityCap SA
-Voeding: 230 Volt 50 Hz
-Opgenomen vermogen: < 150 Watt
-Afmetingen BxHxD cm: 32 x 15 x 28
-Gewicht: 17 kilogram
-Garantie: 2 jaar op de versterker, 6 maanden op de buizen
http://www.yarland.eu/producten/versterkers/fv34biiisa/
Deze versterker klinkt ondanks de gebruikte EL34 buizen, die altijd als wat rauw en schel bekend staan in het geheel niet rauw en schel. Zeer geschikt voor het aansturen van luidsprekers met een wat lager rendement.
Groet Roland
