meetsignaal komt uit laptop ipv luidspreker nu nog meten...
- bartsegers
Re: meetsignaal komt uit laptop ipv luidspreker nu nog meten...
Die zie je terug op je meting.
Muren, vloer, plafond etc.
Bij mij zie ik de vloer en plafond ook terug, tis niet anders.
Ik heb tweeters wel eens gemeten die richting plafond straalden, dat ging ook wel goed.
- Leeuwarden
@##$%%^&^*& Die fucking laptop haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. Eerst maar naar de computerspecialist....
- Leeuwarden
Dreigementen geuit tegen het laptopje en warempel hij deed het even...
Metinkje gemaakt en dat ziet er dan zo uit:
- Leeuwarden
Als dit een realistische meting zou zijn, dan snap ik niet wat er in het laag gebeurd. De curve zou toch moeten opkomen en dan verder lopen naar de hogere frequenties. Nu komt ie gewoon links zo de grafiek binnen.
Het hoog zou iets gedempt kunnen worden. Dat zou overeenkomen met hoe mijn sprakers klinken...
- bartsegers
Houw impulse respince is ook wel heel erg "vies"
Hoe en waar heb je gemeten?
Je ziet de gating marker staan op 800hZ alles daaronder is niet betrouwbaar.
Zorgt echt voor 2-3 meter vrije ruimte om je speakers als je ze gaat meten.
Leg ze anders eens stralend naar plafondd toe.
Mijn mic zit in een 2 meter lange electrabuis, en dan op statief. zo krijg je geen reflecties van een evt. michouder etc.
Het laag is gewoon niet geldig. De breedte van het window bepaalt de onderste frequentie die nog geldig is. Grof geschat is wat je laat zien niet meer geldig onder de 300 a 400 Hz.
Beetje suf dat dat progje dat niet aangeeft en gewoon een rechte lijn trekt. Arta geeft met een marker de onderste nog geldige grensfrequentie aan.
<Edit>
Oeps, zie na uitvergroten dat er wel een marker in de frequentieplot staat
<Edit>
- Leeuwarden
Ik heb gemeten met de mic geklemd tussen twee houtjes op een stuk draadeind. De bank staat rechts vlakbij en aan de andere kant een tafeltje. Dat moet dus anders...
Peter, bedoel je de marker op 800Hz?
Laptop is trouwens eerst weer even afgeleverd zodat een en ander weer fatsoenlijk gaat opstarten...
JaLeeuwarden schreef:Peter, bedoel je de marker op 800Hz?
- Leeuwarden
Het is in ieder geval fijn om te weten dat we het allemaal over hetzelfde hebben.
Ik heb vroeger wel eens een poging gedaan om te meten maar op een of andere manier is het nu veel leuker...
- Leeuwarden
Accu overleden, laptop weer terug. Dan maar gewoon aan de stroom...
Binnenkort maar weer even meten
- Leeuwarden
Okee, weer verder met meten.
Arta en Holm geven de volgende resultaten...
Er is dus op dezelfde manier gemeten alleen met verschillende programma's.
Graag jullie reaktie op deze grafieken...
- Leeuwarden
Hmmm al 26 keer bekeken... Niemand een reaktie? (ik ben nu eenmaal ietsje ongeduldig van aard
Laat ik eens een andere vraag stellen. Is er ergens een site waarop een dummie als ik mijn kennis wat kan bijspijkeren en die in Jip en Janneke geschreven is?
Ja errug hèLeeuwarden schreef:Hmmm al 26 keer bekeken... Niemand een reaktie? (ik ben nu eenmaal ietsje ongeduldig van aard)
Tja, als je het wilt begrijpen zul je wat meer van de principes van zoiets moeten weten en dan kom je al gauw in de theoretische uitleg uit zoals die in de manuals van Arta staan. Helaas het is niet anders, het is veel wiskunde. Dat neemt niet weg dat je het zonder ook wel nuttig kunt gebruiken. Voor het gebruik van een potlood hoef je ook niet de hele koolstofchemie te kunnen snappen.
Als ik naar de plaatjes kijk verschilt het niet zoveel en geeft Arta meer resolutie te zien. In Holm heb je het window met 30 cm wel erg klein gezet, dat beperkt heel erg de laagste frequenties die je nog kunt zien.
- Leeuwarden
Dat is eigenlijk ook mijn doel, Peter. Het is beslist niet de bedoeling om hoogleraar meten te worden maar enigszins begrijpen wat ik doe en daarna zie in de meting is wel handig natuurlijk. Uiteindelijk doel is om een setje AS2.100 aan te schaffen. Daarvoor moet je nu eenmaal kunnen meten om de DSP in te stellen en daarna om te kijken wat je hebt gedaan. Mogelijk dat ik eerst mijn speakers aktief maak met de spullen die ik heb. (Heb nog een Marchand XM-9 liggen) Maar goed, enig begrip is wel handig om een en ander te kunnen aanpassen.Pjotr schreef:Dat neemt niet weg dat je het zonder ook wel nuttig kunt gebruiken. Voor het gebruik van een potlood hoef je ook niet de hele koolstofchemie te kunnen snappen.
Wiskunde is niet echt mijn sterkste punt. En sinds ik verkering heb met MBCE heb ik het helemaal opgegeven want zij is namelijk een wandelende calculator
Ik zal eerst eens even kijken of ik iets aan het window kan doen.
- Leeuwarden
Mooi... Welke arme sloeber woont er in de buurt en is bereid mij een Jip et Janneke cursus meten te geven....
OVNI ????Leeuwarden schreef:Mooi... Welke arme sloeber woont er in de buurt en is bereid mij een Jip et Janneke cursus meten te geven....
Rumoh-- Rudy ???
Ben eigenlijk best nieuwsgierig en wil ook wel eens
mijn NoBoxen eens laten meten maar dat is weer een
paar stappen verder (actief 4 kanaals ampje)
