Sure electronics heeft ook zeer goedkope tripath kits waar ik iets te onvoorzichtig mee geweest ben (dus er is een nieuwe onderweg): http://stores.ebay.nl/sureelectronics
Deze klinken zo uit de doos een beestje saai maar ...op diyaudio.com is veel informatie te vinden hoe je deze kits eenvoudig kan upgraden in deze sectie Class D amps: http://www.diyaudio.com/forums/forumdisplay.php?f=49
http://www.schuro.de : daar heb ik een heel mooi bouwpakket gekocht met een TDA7293 (100 W), prijs versterker+voeding+trafo ca. 200 Euro per kanaal, afhankelijk van elco=kwaliteit.
http://www.audiodigit.com: TA2020 versterker met beter componenten dan 41Hz, o.a. luchtspoelen, prijs 85 Euro.
http://www.art0.de : levert de TA2021B, de verbeterde versie van de TA2020, prijs 50 Euro.
Deze kleine Tripath versterkers doen het uitstekend met een 12 V accu. Accu+oplader kost ca. 100 Euro. Als je het onderste uit de kan wil dan vervang je de voedingselco door een Black Gate. Die is dan wel even duur als de hele versterker.
http://www.acoustic-dimension.com/
Acoustic dimension verkoopt behoorlijk veel DIY-spullen, o.a. Black Gates en heel fraaie stepped attenuators. Maar ze leveren ook voor Nederland de Bastanis-drivers voor open baffle luidsprekers (http://www.bastanis.de). Niet goedkoop, wel heel goed.
Als je even erbij vermeldt waar je woont (of het in je profiel invult) kunnen mensen zien wie er in de buurt woont. Dat lijkt me wel handig voor ruggespraak en eventuele hulp bij de bouw.
Heb je overigens al eens overwogen om Nelson Pass een mail te sturen?
Wat ik nog een beetje mis (vooral in de starttopic) zijn de voorversterkers of geintegreerde kits en welke je eventueel kunt combineren.
Verder is het een erg informatief topic!
Nogmaals aan te halen: http://passdiy.com/ . Moet je wel wat beter beslagen ten ijs zijn, omdat hier meer concepten gespuid worden, en je wel het nodige huiswerk moet maken (waaronder talloze met bullshit volgekotste topics doorspitten op DIYaudio.com)
Nou, heb je wel eens op DIYaudio gekeken? Zeker de eerste Sure boardjes ruisten als de ziekte. Heb hier in Amersfoort iemand geholpen om te proberen het te verhelpen, maar het was niet weg te krijgen.
Connex heeft veel beter ontworpen kitjes, maar bezuinigd ook op vrijwel elk onderdeel, en vertrouwd ook sterk op de maximale ratings van componenten. Een TA3020 versterker gelijkrichten met zo'n lullig brugcelletje, tja, als je het goed softstart kan het lang goed gaan, zo niet dan vliegen de vonken om je oren! Verder al die tantaaltjes, goedkope ruis verwekkende weerstanden. Het moet toch ook ergens vandaan komen die prijs, niet waar?
Heb heel wat gemeten aan verschillende ontwerpen en alle application notes van Tripath ken ik zo ongeveer uit mijn hoofd, beschik over een compleet lab, help diverse fabrikanten met testbouwen en ondersteuning bij ontwerpen, verhelpen van problemen. Heb diverse Tripath chips prototypes semi-discreet opgebouwd en verbeterd. Mijn strategie is toch meer van het over-dimensioneren. Noem mij maar ouderwets, ik heb er gewoon betere ervaringen mee.
Ik heb boekwerken metingen en foto's, mag helaas niet alles publiceren....
Heb net een ontwerpje klaar, printjes al in huis voor een discreet (semi) opgebouwde TDA2500, met latching overcurrent protection, instelbare overcurrent sensing etc. eigenlijk kun je alles zo ongeveer instellen omdat het grotendeels discreet is... Ben nu bezig samen met een paar andere ontwerpers een mainboard te ontwerpen, het geheel kan tot minstens + en - 150Vdc draaien, maar dan liefst op drie fase, want reken maar na hoeveel vermogen er dan uit geperst kan worden! Eerst maar eens een + en - 90Vdc ontwerpje goed doortesten!
Als het klaar is komt er een verslagje hier op het forum!
Ik ben benieuwd. Ik denk dat wel dat die versterkers ook niet in de buurt komen kwa prijs als die van sure. Zonder het aansuiten van een bron was de sure heel stil bij mij. Deze had ik getest met een "klein" 12V 3A (oid) adapter.
Sja ik begrijp je reactie wel een beetje, maar (en dit moet je niet verkeerd opvatten hoor) een ontwerp kan nooit fout liggen door "gewone" componenten. (daarmee bedoel ik meer, mits wel correct gebruikt)
De hedendaagse weerstanden (vaak metaalfilm gebruikt) ruisen echt niet significant. Ook hoeven tantaal capjes helemaal niet slecht te zijn en zijn normale brugcellen ook niet per definitie slecht.
Om je een idee te geven, dergelijke dingen worden ook gebruikt in de (zelfs dure) Marantz, Denon, Nad, Rotel, Arcam etc etc versterkers. De meesten presteren zeer goed.
Daarmee wil ik je zeker niet ongelijk geven dat een Sure Electronic bordje gelijk het beste is wat er te krijgen valt, maar ik vind het toch een beetje overdreven. Zeker omdat er een hoop goede verhalen zijn en een paar slechte verhalen.
Je hebt namelijk altijd een aantal rotte appels er bij zitten. Dat kan bv ook zo voor andere bekende modules zijn (Hypex oid)
Laat ik het anders zo formuleren, ik krijg de indruk (wellicht niet terecht, excuses dan) dat jou eisen en wensen gewoon veel hoger/anders zijn. Dat geeft niet, maar het geeft wellicht een beetje een wat merkwaardig beeld voor de mensen die deze eisen niet hebben.
v-bro mijn vraag is zijn er naar jouw menig min of meer kan en klare kitjes, die een zeg maar aceptabel geluid voort bregen?
Ik bedoel hier mee een kit die verbetering kan brengen t.o.v. een betaalbare versterker, die ook nog eens door een leek in elkaar kan worden gezet.
En met leek bedoel ik weer iemand die wel een basis in electronica heeft, mischien ook nog netjes kan solderen, maar niet de kennis heeft om alles met een oscilloscoop te gaan afstellen.
Vorig jaar heb ik een Mosfet versterkerprintje gemaakt, gebaseerd op de 2SK1058/2SJ162 Mosfets. Omdat ik meerdere keren de vraag kreeg of de printjes ook te koop waren heb ik er dit keer wat meer laten maken, ik krijg ze over een paar weken binnen. Wellicht ook hier interessant, ze zijn trouwens voor een startende doe-het-zelver prima in elkaar te zetten.
Beschrijving van het project (met meetresultaten!) is te vinden op:
De voedingsspanning moet worden beperkt door het feit dat slechts 1 set Mosfets in de output stage is gebruikt, vandaar maximaal ongeveer +/- 56V. In de input en VA stage zijn componenten gebruikt, die (veel) hogere voeding toestaan. Zelf gebruik ik ongeveer +/- 48V, zodat je een 48V relais direct van de + kan schakelen, maar +/- 45V is natuurlijk ook prima om het relais mee te schakelen.
Ik heb nog niet alle componenten binnen, dus helemaal vast ligt de prijs nog niet. Maar ik verwacht dat het totaal ongeveer 60 euro incl BTW voor een mono-kit wordt, daar zit in:
- PCB
- 2SK1058/2SJ162 mosfets
- Transistoren
- Metaalfilm weerstanden (1%)
- Insteltrimmer voor ruststroom
- Condensatoren
- (Zener)diodes
- Connectoren (Faston, printpennen, pinheader voor relais)
- 16A output relay
- Koperdraad voor output spoel
- Fuseholder
En er komt nog een montage-instructie.
Ik zou graag een hoogwaardige D-class versterker bouwen.
Heb zeer geïnteresseerd naar de site 41Hz gekeken. Lijkt me een goede optie.
Nu zag ik op Ebay een versterker uit Hong kong met zelfde chip als bij 41Hz plus een buis in de voorversterker. http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Vindt het er wel aardig uitzien maar twijfel of ik het wel helemaal kan vertrouwen.
Ze zijn volledig gebouwd en getest, was eigenlijk van plan zelf te bouwen maar zo kan het ook.
Heeft iemand een mening over deze versterker?
Tripath TA2022 met een buis als voorversterker lijkt me een goed idee, wordt dat vaker gedaan?
