Wat voor een geluidsysteem?
Big-R
Bericht door Big-R »
Beste allemaal,
Namens m'n roeivereniging ben ik zoek naar een audiosysteem. Het is voor zaaltje van 23 bij 5 meter (schat ik). Hierin wordt vooral geërgo'ed (van die roeimachines :wink: ).
Systeemeisen:
Het lastige is dat de ergometers nogal wat geluid maken (een eentonige suis) en wordt er ook nogal veel gepraat. Het moet wel zijn dat elke roeier van muziek is voorzien, de kwaliteit maakt niet zo heel veel uit. Als het maar hoorbaar is en voor een beetje afleiding zorgt. En het liefst gaat het systeem nog minstens 4 jaar mee. Het ophangen of inbouwen van de apparatuur is geen probleem. Het moet ook een goedkoop systeem zijn (€700,- MAX!).
Nou heb ik al enkele duizenden producten af-gescrold en dacht ik zelf aan de volgende dingen:
4 Keer de DAP PM-62 speaker (http://www.new-line.nl/nl/installatie-h ... _26284.htm)
2 Keer de Skytec PA Eindversterker - Sky-240 (http://www.elektronica-online.nl/?content=11020)
1 Keer het König Mengpaneel (http://www.elektronica-online.nl/?content=11014)
Dan aan het mengpaneel een simpele AUX kabel zetten voor MP3-spelertjes en ook één voor een computer (met een muziek database). Vervolgens per versterker 2 speakers monteren en die aan de mixer zetten. Dit levert wel het probleem dat ik twee kabels per mixeruitgang moet monteren?! Totaal kost dit setje zo'n €400,- (exclusief computer en scherm).
Weet iemand van jullie of dit hele plannetje en goed plan is? Of heeft er iemand betere ideeën?
Alvast hartstikke bedankt voor commentaar,
Groeten,
Rick
audioquest
Re: Wat voor een geluidsysteem?
Bericht door audioquest »
hoi
met de gekozen spullen moet het zeker lukken,wat betreft de aansluiting van de eindversterkers is 1 enkele tulpsplitter al
voldoende,dus enkel op de output van het mengpaneel,van daaruit naar de eindversterkers
let er wel even op of de impedantie aansluit dus geen 4ohm speakers op een 8 ohm versterker!
succes ermee
Big-R
Ik heb een nieuwe vraag;
bij bovenstaande opstelling is de impedantie van de speakers 16 Ohm en die van de versterkers 8 Ohm. Als ik nou 1 versterker van 2x300Watt neem i.p.v. 2 versterkers van 2x120. En dan de luidsprekers in parallel zet (de impedantie wordt dus 8 Ohm). Dit is goedkoper en scheelt ook nog eens ruimte.
Is dit een goede verandering of doet dit de kwaliteit ten slechte?
Groeten
