Zaph ZDT3.5
Re: Zaph ZDT3.5
ik zou er ook voor gaan!
het is gewoon een goed ontwerp,ze nemen het pakket niet voor niet op in hun programma! :wink:
Roland
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door Roland »
Heeft mischien iemand deze luidsprekers staan? Zodat Cosmic ze ergens kan luisteren? Excuseer me de geschapen verwarring. Mischien kan Cosmic toelichten waarom de keuze op deze speaker viel?
Groet Roland
Re: Zaph ZDT3.5
hahaha,het zit je nogsal dwars roland! :mrgreen:
Roland
Re: Zaph ZDT3.5
Ik probeer het nu juist weer goed te maken... Ik ben de rust zelve weer hoor. Het is natuurlijk niet de bedoeling alleen maar verwarring te scheppen.
Re: Zaph ZDT3.5
was maar een geintje! :wink:
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door the cosmic gate »
ik ga er ook gewoon voor, maar krijg niet veel animo in mijn PE gezamelijke inkoop "actie" dus tja dan toch maar eens binnen NL kijken .
Re: Zaph ZDT3.5
je hebt groot gelijk!
als je de onderdelen op maat bij ronald besteld voordat je gaat bouwen zal alles ongeveer gelijk af zijn! :wink:
JvS
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door JvS »
Ik wil niet perse dat je in de VS gaat bestellen hoor, maar volgens mij hebben we uitgerekend dat alle componenten in de VS kopen je in het slechtste geval (5% invoer, 19% btw, 10 euro inklaringskosten) inclusief verzendkosten 415 euro moet betalen voor het geheel.
In Nederland ben je alleen voor de drivers al 330 euro verder (incl verzending). Dan heb je dus nog 80 euro voor filteronderdelen voor twee speakers.
Niet in de VS willen kopen is natuurlijk prima, maar dan moet je het wel om de juiste reden doen. Dat verzendkosten relatief hoog zijn, zou mij niet uitmaken als de totale kosten lager zijn. Toch?
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
Ben er tesamen met Roland van Caps and Coils uitgekomen dat ik totaal op 140 euro afgerond uitkom aan filter materiaal.
Dus scheelt wel iets maar tja wat is wijsheid he , zit nu nog met dempings materiaal (wat zal eventueel het alternatief zijn voor sonic barrier)
JvS
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door JvS »
Als je door een leverancier al zover bent geholpen, zou ik geneigd zijn het daar ook te kopen :).
Voor demping: De midrange en tweeter hebben een eigen behuizing, dus je hoeft alleen voor het laag te dempen. Je kunt gewoon die matten van europe audio gebruiken lijkt me. Wellicht aanvullen met wat sonofill spul.
Als je trouwens componenten voor het filter bestelt, koop je dan ook die extra weerstandjes om de midrange en tweeter naar je smaak in te stellen? Kost je een paar extra weerstandjes, maar kan het wel 'af' maken.
Re: Zaph ZDT3.5
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
uhhmmm geen idee :oops: welke weerstandjes heb je het over ? :oops:
Zal ene weerstandje echt zoveel invloed hebben dat het hoorbare verschillen geeft ?
JvS
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door JvS »
Ja het kan het niveau van een speakerunit beinvloeden. Dat kan nogal schelen :).
Op de pagina van Zaph bij het verhaal over het wisselfilter staan de alternatieven die je hebt bij het maken van het filter.
Re: Zaph ZDT3.5
JvS schreef:
Ja het kan het niveau van een speakerunit beinvloeden. Dat kan nogal schelen .
ja, en zeker omdat jou kamer hoogstwaarschijnlijk anders is dan die van Zaph en jou smaak waarschijnlijk ook zou ik daar zeker wat mee experimenteren voor het filter in de kast gaat. 1dB meer of minder kan t verschil maken tussen wel aardig en precies goed
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
tja dan moet ik dat maar gewoon doen, zo'n weerstandje zal me de kop niet gaan kosten.
Maar dan alleen ff na gaan denken hoe ik een test opstelling kan maken om filter te testen
JvS
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door JvS »
Gewoon drie gatenplankjes maken met daarop het laag, mid en hoog filter en de speakerkabels door het bassreflexgat laten lopen. En als je tevreden bent, de filters door een woofergat heen leiden.
Ik zou Sketchup, Visio of powerpoint gebruiken om de filtercomponenten op een 'logische' manier te rangschikken. Zie het topic van Vinculum en zijn "BVS" speakers. laat het hier ook vooral zien. Er lezen sowieso wel 5 mensen mee, en die zien meer dan 1. Foutjes zijn altijd zo gemaakt :).
Laatst gewijzigd door JvS op ma 30 nov 2009, 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zaph ZDT3.5
en neem dan een biwiring terminal voor de box, dan kan je de box helemaal afmaken en heb je geen tijdelijke kabels nodig zolang t filter extern zit
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
dit begrijp ik niet helemaal ?
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
oke duidelijke, maar ik had het idee om de filters in het aller onderste stukje te doen, maar dan kan je er nooit meer bij.
Dit onderste stuk is helemaal dicht nl.zie tekening http://i47.tinypic.com/2rysqpe.jpg(het rode vlak)
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
of is het niet raadzaam, zie dat men ook wel eens de filter tegen de achterkand vast zet ?
audiomanics
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door audiomanics »
Aangezien de onderste ruimte toch afgesloten is, is dit een prima ruimte om je filter onder te brengen..
Op de voet verlijm/ schroef je vier balkjes waar de hele luidspreker keurig overheen zakt. Eventueel schroef je vanaf de onderzijde de zaak vast met een paar spaanplaatschroeven.
Zolang als je met het filter bezig bent kun je er dan prima bij..
Uiteindelijk kun je het zo laten of gewoon vastlijmen.
Chris_T
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door Chris_T »
Waarom zou je het niet gewoon open laten aan de onderkant?
Lijkt mij ideaal om dan gewoon het filter tegen de bovenste plaat van de ongebruikte ruimte te plakken.
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
het idee van audiomaniacs vind ik idd een prima idee, dat gaat het worden :)
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
nu we aan het wachten zijn op het frezen en het filter materiaal kan ik gaan bedenken wat ik ga doen met de interene bekabeling.heb gelezen dat men zegt dit hetzelfde te doen als de eigenlijke bekabeling.Bij mij is dit een DIY speaker kabel van UTP/FTP kabel (waar ik zeeeeeer over te spreken ben).Zal ik dan ook zo intern gaan bekabelen of is anders raadzaam ?
Re: Zaph ZDT3.5
Pak gewoon wat je hebt liggen.
