Probleem met Omnes Audio MT2.02
Alles over speaker units
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Ik heb Omnes Audio MT2.02 tweeters in mijn speakers zitten, maar bij de ene speaker doet hij het soms niet (helemaal geen geluid). Het ligt niet aan het filter of de kabels, want als ik een andere tweeter parallel zet komt daar wel geluid uit.
Wat zou er kapot kunnen zijn en hoe kan ik dat repareren?
arjank
Re: Probleem met Omnes Audio MT2.02
Bericht door arjank »
Die mt2.02 is toch een magnetostaat?
Repareren is denk ik niet mogelijk.
Zo'n magnetostaat is niet makkelijk te demonteren (ik heb er ervaring mee). De magneten zijn erg sterk waardoor je kans loopt dat bij (de)montage de kapton folie scheurt. Je moet van te voren ook zorgen dat de toevoerdraden van de aansluitpolen naar de folie zijn losgesoldeerd anders scheurt de folie zeker.
Succes.
Hm, je hebt vast nog wel garantie... ik ga er vanuit dat ze in je TB TL zitten die aangeraden werd die de AL170 KE combi niet doorging... heb nog aan je gedacht bij het uitkomen van Dictum \
Zo te horen is het demonteren van die dingen niet zonder risico, dus als het aan de unit ligt - heb verder geen tips voor je - zou ik niet de garantie verspelen door hem te openen...
garantie of niet, het probleem is dat deze tweeter niet meer nieuw te krijgen is...
De membranen zijn toch nog wel leverbaar? Een magnetostaat is toch veel kwetsbaarder in vergelijk met een dome, het doorbranden van zo'n ding lijkt me geen bijzonderheid.
arjank
Magnetostaten (zoals die Omnes, Dayton of Hivi) zijn over het afgemeen best hoog belastbaar, vaak hoger dan een dome.
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Jep, een Neo3 kan 10 of 20 W RMS aan :).
Ik weet eigenlijk niet hoe de garantie voorwaarden zijn, maar mocht het een fabricage fout zijn, dan heb je volgens mij altijd recht op geld terug of een vervangend product. Hoewel een verkoper niet meer verplicht is als het product niet meer vervangbaar is.
Hoe dat in elkaar zit weet ik niet precies, moet je even het wetboek op nakijken (is online in te zien).
Maar ik denk dat het nogal een onbegonnen werk is, aangezien het nogal moeilijk is om aan te tonen dat de speaker niet door een fout van jou defect is geraakt.
Vuurkat
Ik had gisteren de kabels opnieuw gesoldeerd, toen deed hij het weer eventjes maar nu komt er nog maar heel zacht geluid uit (je moet je oor er tegenaan houden om het te horen).
Klinkt als een breukje bij de aansluitingen.
Als je daar aan rommelt, doet hij het dan?
Vuurkat
Nee, maar die aansluiting kan ook maar nauwelijks bewegen.
arjank
Ik heb bij dit soort magnetostaten ook al eens de toevoerdraden opnieuw gesoldeerd.
En dan bedoel ik solderen op de geëtste banen van de folie.
Heel lastig klusje, als ie niet goed contact maakt kun je heel zacht iets of wat horen (dit heb ik dus ook gehad).
Wat wil helpen is van die geleidende verf (zilver) erop strijken
Succes.
Vuurkat
Probleem is opgelost, Henkjan heeft twee nieuwe Dayton ribbons opgestuurd :D .
Bedankt Henkjan!
en, klinken ze nog een beetje het zelfde?
Vuurkat
Ze klinken wel een beetje anders, maar ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Het hoog is nu wel iets te hard dus ik moet nog even wat weerstanden vervangen.
