een EL34 Push Pull versterker..
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Nee helaas. Ik ga gewoon rustig aan de gang op de vrije avond uurtjes. No hurry :)
TubeHead
Yes ! Ze zijn binnen.
Even op de UGT's van mn EL84 gezet om te kijken of er veel verschil in grote is.
Blikken paket is iets dikker.
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Kijk, dat ziet er goed uit. Veel plezier met bouwen!
mvg, Paul
RobertD
Bericht door RobertD »
Mooie trafo's. Mag ik weten wat je nou hebt betaald voor zo'n setje?
TubeHead
Trafo setje ( zonder voeding ) kost 149,94 incl. btw en verzendkosten.
Zit dagelijks tussen gewikkelde spoeltjes van motoren en generatoren..
En kan je vertellen dat de trafo's zeer netjes gewikkeld en gelakt zijn !
Gelijk even foto'tje gemaakt met de opstelling die ik aan ga nemen.
Even kijken wat ik ga doen met de voedings trafo.
Heb poos terug drie trafo's gekregen, twee kleine en een grote.
De kleine voeding is net zo groot qua formaat als mn Sansui EL84. Grote is wel een beest.
@Robert, Weet jij toevallig wat de afmetingen zijn geweest van de voedings trafo vanjou EL34 versterker ?
Op de foto zie je de grote Trafo.. de kleine staat erachter.
RobertD
Die voedingstrafo woog 7kg. Meer weet ik niet. Naar schatting waren de buitenmaten 10x10x15 cm.
Dat ding was HUGE.
Best prijzig trouwens, zo'n setje UGT's. Maar wel goede kwaliteit.
Ik zou die grote gebruiken.
Wanneer je voor deze opstelling kiest, zorg er dan voor dat de blikpakketten van de voedingstrafo en de UGT's haaks op elkaar staan.
In jouw foto moet je dus de UGT's een kwartslag draaien.
Anders heb je kans op brommmm
TubeHead
De grote is 11x11x12 cm. Dus klopt aardig met de trafo die jij gebruikt hebt. Dus nemen we mooi de grote voor deze :D
Denk dat het wel mee valt met de prijs. Als ik ze bij Amplimo had besteld dan was het net zo duur geweest.
De UGT's moesten mooi bij de voedings trafo passen... Tenslotte horen Cirkels en Vierkantjes bij een blokkendoos :P
Dus vandaar dat ik ze bij AE-Europe heb laten wikkelen.
Goed dat je ernog op wijst Robert ! Was het eigenlijk beetje vergeten ;)
RobertD
Ik vind ringkernen op een buizenbak ook lelijk.... vierkantjes vind ik mooier.
Heb je nou al een schakeling geselecteerd?
TubeHead
Yep ! Ga in princiepe voor deze Audio Innovations
http://www.drtube.com/schematics/ai/ai800.gif
klusser
Bericht door klusser »
Leuk project!
Alweer iets verder?
TubeHead
Nee nog niet... ontzettend druk geweest met mn baan.
Ga iig eerst alle onderdelen verzamelen. :)
TubeHead
Heb een handig stukje elektronica gevonden die me dadelijk gaat helpen bij het inschakelen van de HV.
Een oude tijd relais kunnen convesceren. Gewoon hup in de goeie stand draaien ! Geen gekloot met transistortjes en elco'tjes gedoe.
TubeHead
Re: een EL34 Push Pull versterker..
Vorige week bezig geweest met de boven plaat...
Ging niet goed :cry: :cry: :cry:
Was er niet volledig bij, dus per ongeluk een buisvoet M3 gaatje gezien als gaatje voor de pons..
Dus van 3,5mm naar 11mm geboord :evil:
Ook heb ik de bekabelings gaten voor de voedings trafo op verkeerde plaats geboord ( is opzich niet erg ).
Als dat niet erg was ging het ponsen van de gaten ook helemaal niet goed.... gaten zijn heel scheef.. tjah zie de foto maar.
Maar... heb grote carasorie ringen kunnen vinden. Die dekt het verkeerd geboorde gat mooi af.
De ringen zijn in de draaibank geweest om het gat 27mm te krijgen voor de buisvoeten.
Als je de foto ziet gaat het er wel allemaal druk uit zien.... Begin mn twijfels te krijgen met deze versterker [-o<
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Ach gelukkig gaat het met CNC ook wel eens een heel enkel keertje verkeerd... Ooit wel eens de toolpath laten uitrekenen voor de buitenomtrek van een vorm terwijl het binnenste weg moest... dan heb je zo maar een gat dat aan alle kanten 3 mm te groot is... :oops:
BTW: kijk eens naar de ringen die de K4040 van Velleman heeft... die zijn ook los verkrijgbaar..
TubeHead
Als je genoeg matriaal en gereedschap beschikbaar hebt is dat niet zo'n probleem. Maar het blijf idd wel zuur :x
Heb even gekekek naar die velleman ringen. Ondanks het chroom staat opzich wel sjiek !
RobertD
Ik vind jouw ringen ook best mooi. Leuk effect.
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
In mijn ogen ziet het er prima uit, absoluut niet 'drukker' dan een andere doorsnee buizenversterker 8)
TubeHead
Bedankt voor de reacties ! Twijfelde er zelf aan. Maar we gaan door tot het bittere einde 8)
Wat is de afmeting van die bovenplaat TH?
TubeHead
400x280 mm is de plaat.
280mm diep? Valt erg mee toch? Succes met de opbouw verder, ik blijf dit draadje wel volgen!
TubeHead
Ik heb voordat ik klaar was met school nog snel deze plaat laten knippen.
En had de maat ongeveer aangehouden van de Sansui buizenversterker die ik hier heb staan.
Vandaag rustig de tijd genomen en goed mn kop erbij gehouden.
Heb alle alle trafo koelings gaten en de bevestiging gaten voor in het hout ipv 3,5 naar 5,5 geboord.
Nadat alle gaten zover waren, heb ik die mooi verzonken en de plaat nogges lichtjes opgeschuurt.
Heb ook iets kleindere ringen gevonden die om de ECC's heen komen.
Misschien hebben jullie toch gelijk over die ringen. :-$
RobertD
Koelgaten voor de trafo's?
Gaan de trafo's in de kast dan? Dat wordt dan wel een heel hoge kast met die enorme trafo's erin.
Kun je iets meer vertellen over de opbouw?
TubeHead
Het was wel de bedoeling om trafo kappen over de trafo's te maken. ( Zoals de twee andere zelfbouw projecten )
Ik heb dit ook gedaan bij de Hoofdtelefoonversterker en ben blij dat ik dat gedaan heb.
Had ook twee gaten achterin de trafokap geponsts.. ( had wel iets groter gemogen )
Want die trafo stook echt ontzettend veel warmte vind ik!
Twee foto'tjes van de Hoofdtelefoon versterker.
TubeHead
Update:
Gaten geboord in die ringen en de buisvoeten bevestigt.
En ook even de houte behuizing opmaat gezaagt.
Hij begint al vorm te krijgen =P~
