Probleempje met Marantz PM78
Rade
Bericht door Rade »
Ik heb vandaag mijn Marantz PM78 van zolder naar beneden gehaald. Eenmaal aangesloten komt er geen enkel geluid uit :cry:. Na het indrukken van de source direct (by-pass toonregeling) schakelaar komt er weer normaal geluid uit. Met de toonregelingen ingeschakeld doet 't ie dus niets. Iemand enig idee wat hier de oorzaak van is? Is dit gedeelte met een aparte zekering afgezekerd?
Extra info:
Toen mijn nieuwe speakers klaar waren heb ik deze als eerste getest op deze versterker op zolder. Op een gegeven moment bij een wat hoger volume stopte de versterker ermee, waarschijnlijk in de beveiliging. Versterker weer ingeschakeld en er kwam weer geluid uit (weet niet meer of de source direct schakelaar ingeschakeld was). Oorzaak hiervan lag hoogstwaarschijnlijk in kortsluiting van de 2 poolklemmen op 1 speaker. Deze zijn gemonteerd op een alu plaatje maar de isolatieringen zaten niet optimaal.
Rade
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
zitten er vanachter soms brugjes op(pré out-main in)die weggenomen zijn?
heb overlaatst een yamaha amp gehad en dat was het probleem
mvg
audioot
Rade
Bericht door Rade »
Die zitten er inderdaad op! Ik had ze volgens mij wel weer goed teruggezet. Ik ga het 'ns even proberen.
Dank voor de tip, wie weet.
Erwin
Rade
Bericht door Rade »
Audioot,
Direct even gekeken. Ik had de brugjes horizontaal geplaatst. Ik zie nu dat ze verticaal geplaatst moeten worden! Kan het nu even niet testen want hij is niet aangesloten maar ben er wel zeker van dat dit het probleem is.
Had ik anders nooit gevonden, bedankt!!!
Erwin
audioot
In memoriam †
graag gedaan
mvg
audioot
Rade
Bericht door Rade »
Vandaag even getest. En ja hoor, versterker functioneert weer naar behoren \:D/
