Mid/Sub defect Vifa M18WH 9ohm
Alles over speaker units
nikeloog
Bericht door nikeloog »
Beste mensen,
Van mijn Dali Evidence 470 is de Mid/Sub (Vifa M18WH 9ohm) defect. Hij is nergens meer te verkrijgen. Door welke kan ik deze speaker vervangen, graag jullie hulp
Vifa M18WH.doc
(105 KiB) 98 keer gedownload
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Hoogstwaarschijnlijk is er geen vervangende speaker die je gewoon kunt inbouwen. Als iemand een soortgelijke speaker weet, zou je die kunnen inbouwen maar moet je waarschijnlijk wel het filter aanpassen. Het zou dan ook het verstandigst zijn om dat dan ook aan beide kanten te doen.
Weet je trouwens zeker dat de unit zelf kapot is?
Je zou Speaker en Co Rotterdam eens kunnen bellen en vragen of zei nog wat hebben liggen. Ze hebben nmlk een hele hoop spare parts liggen.
Voor de rest:
http://www.loudspeakershop.eu/vifa-m18wh0808-p-308.html
Met andere speakers moet je het filter vrijwel altijd aanpassen.
nikeloog
Hij is echt defect. Ik heb hem rechtsreeks (buiten het filter om) aangesloten en hij geeft geen kik
nikeloog
Voor de rest:
Geldt dit ook als ik gebruik maak van de vifa m18wh0808
De datasheet die je opgeeft is volgens mij hetzelfde als van de website?
nikeloog
Oorspronkelijk is het dus de M18WH een 9 ohmige speaker. Het schema dat ik heb bijgevoegd is die van de originele Dali Evidence 470. Deze heb ik van hun gekocht
wat kost een vervanger bij je dealer?
nikeloog
180 Euro per stuk
Zandor
Bericht door Zandor »
Hoi
Als het zo is dat de spreekspoel niet aanloopt zou ik eerst de aansluitdraden naar de conus of spreekspoel eens doormeten.Want dat is nog wel te maken.
En is dat bij 1 driver stuk dan volgt nr 2 misschien ook nog (ingeval ze langdurig zwaar belast zijn geweest)
Dat heb ik zelf wel eens gehad namelijk , eerst een nieuwe driver gekocht waarna later nr 2 stuk ging , en toen vond ik pas uit dat 't alleen de aansluitdraden waren.
Gr Sander
nikeloog
Zandor schreef:
Hoi
Gr Sander
Hij heeft het helaas echt begeven
