Drivers bij elkaar zoeken
Alles over speaker units
Koss
Bericht door Koss »
Ik wil ergens in de niet al te verre toekomst zelf een setje bij elkaar zoeken maar weet niet goed hoe je dit het beste doet. Er zijn namelijk veel drivers.
Bij het uitzoeken moet je natuurlijk letten op de frequentie bereiken maar dat is vast niet het enige.
Waar moet je op letten bij het bij elkaar zoeken van drivers?
Of hoe weet je dat drivers goed bij elkaar passen?
Groeten,
Koss
Spannend!
Welk budget? Bij units van 40 euro is het leerproces natuurlijk minder kostbaar dan bij de exotisch geprijsde units.
Ik zou eerst bedenken waarvoor je het wilt gebruiken. Wil je een allroud box, en welk formaat denk je aan. Houd je van een "life" achtig geluid, en hoe ver wil je dat het laag doorloopt....
persoonlijk zou ik bij een eerste eigen ontwerp gaan voor units die zich (bewezen hebben) goed laten (te) filteren. Onlangs werd mijn interesse weer gewekt door 13cm wavecor luidsprekers bijvoorbeeld. Wanneer je een volwassen geluid wil met een beperkt budget zou ik gaan voor een wat grote laagmidden-unit, 17-20 cm.
Je kunt letten op een rustig SPL-curve verloop,
op het rendement van de units - tweeters moet je vrijwel altijd zachter zetten.
Welk bereik wil je met de afzonderelijke units... tweeter vanaf 2000Hz? In een grotere 2-weg wel prettig, bij een compacte monitor niet perse nodig.
Voor het laag is Xmax(lineaire slag) een waarde waar je op moet letten, maar waarop je je niet blind moet staren. Vooral bij compacte ontwerpen kun je er wat mee wanneer je een beetje 'over' wil hebben. Op zaphaudio.com lees je echter dat een korte Xmax beter kan klinken...
Veel lezen en kijken hoe ontwerpers keuzes hebben gemaakt - das mijn traject.
succes
]eep
Bericht door ]eep »
ik weet niet of ik nou zozeer de geeigende persoon ben om je te adviseren, maar ik kan wel wat hints geven...
Denk er eens over na wat voor geluid je mooi vind. En ga dan eens kijken hoe je favoriete speakers die je ooit beluisterd hebt in elkaar steken en wat voor drivers ze gebruiken. Let daarbij op het formaat van de drivers en het materiaal.
Elk materiaal heeft namelijk een bepaalde karakteristiek geluid (bepaalde vervorming die het geluid kleuren). Papier is bijv. helemaal niet zo slecht maar je kunt het wel in slechte drivers tegenkomen. En in hele dure en goede. Drivers met papieren konussen zijn meestal heel goedmoedig en makkelijk te filteren. Als je hele harde konussen hebt van metaal of kevlar/carbon dan klinkt het vaak wel 'sneller' maar meestal hebben ze hele nare harde resonantiepieken in het hoog. Dat kun je op een watervaldiagram zien als scherpe naar voren stekende heuvelruggen. Dat geeft problemen met filteren (of een 'uitdaging', het is maar hoe je het bekijkt).
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor tweeters. En dan voel je ws. al wel aan dat bepaalde combinaties niet met elkaar gaan stroken. Dan krijg je net het idee dat bas midden en hoog niet aansluiten of hoorbaar uit verschillende drivers komen.
Wat ook verkeerd kan gaan dat je drivers bij elkaar plaatst met een overnamefrequentie (en filtersteilheid) waardoor ze niet in hun optimale bereik zitten. Bv. een woofer die middentonen moet gaan weergeven waar hij te log voor is of en tweeter die te laag moet inkomen waardoor hij in het middengebied sterk gaat vervormen. Ze halen het niet, zeg maar, tot de ander in begint te komen.
Dat is even wat ik zo kon bedenken. Verder is het gewoon lezen, lezen, lezen en logisch redeneren met wat natuurkundig inzicht.
Koss
Bericht door Koss »
Al het advies is welkom!
Ik hoor het al, ik moet gewoon ergens beginnen, goed opletten en veel op het forum rondhangen. :)
budget: met mijn studenten inkomen kan ik niet heel veel in een keer kopen. Ik vind het niet erg om geld uit te geven maar als het in stappen kan heb ik dat liever. Zo heb ik een half jaar geleden voor 260 euro nieuwe tweeters gekocht waar ik zeer tevreden mee ben.
ik gebruik mijn speakers vooral voor muziek maar goed geluid voor films is ook belangrijk. Ik heb nu JBL tlx700 zuilen met een KEF subwoofertje
foto's staan hier.
Geluid moet vooral warm zijn.
Arjen
