W5-1611SA & W6-1139 Home Cinema "Meetingen!"
Welke kast type voor de W6-1139
gesloten
7
24%
GHP
10
34%
bassreflex
12
41%
Totaal aantal stemmen: 29
arjank
Bericht door arjank »
Kennissen van mij willen graag een Home cinema set die ook goed is voor muziek. Ik kwam op het idee om voor de frontluidsprekers en de center de W5-1611sa te gebruiken. In de frontluidsprekers wordt tevens de sub geintegreerd. Het sublaag wordt verzorgt door de W6-1139, GHP principe en aktief aangestuurd.
Op deze manier kun je de zuiltjes nog compact houden.
Ik heb al een klein testkastje gemaakt om de W5-1611sa te testen.
In een gesloten kastje van 9 liter en een notch om de bafflestep te compenseren klinkt het al heel veel belovend. Ook de bundeling in het hoog valt me reuze mee (de 4" breedbanders van TB lijken hier meer te bundelen). Vooral stemmen klinken realistisch, wat deze speaker dus ook zeer geschikt maakt voor Home Cinema. Mocht er toch te weinig hoog in de ruimte worden geprojecteerd dan plaats ik op de achterzijde een ambient tweeter om alleen het hoog boven de 10khz een zetje te geven.
De W6-1139 kennen sommigen al, in een 8 liter GHP kastje (+ de 5 dB bij 35hz van de module) speelt dat ding al vanaf zo'n 32hz en met zijn xmax van 11mm is het voor normaal huiskamer gebruik meer dan voldoende.
vergeet niet dat er per kast een W6-1139 wordt gebruikt.
Laatst gewijzigd door arjank op za 29 aug 2009, 11:09, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: W5-1611SA & W6-1139 Home Cinema
bekende foto :wink:
arjank schreef:
.... Vooral stemmen klinken realistisch,....
yep, dat was ook mijn conclusie van deze in de Conic, een van de mooiste stemmenweergave die ik ken
arjank
Inderdaad, een bekende foto! Die heb je dan ook zeer mooi geschoten :D
Henkjan, hoe klinkt de W5-1611sa in vergelijking met de Alpair10?
ik vergelijk ze dan beide in de Conic, ongecorrigeerd (dus alleen maar een draad tussen versterker en driver). dan is de W5 iets minder neutraal, meer "breedbander karakter", meer "fun". De Alpair10 is compleet neutraal, zeer gedetailleerd, al het hoog aanwezig zonder scherpte, "in a class of its own" zeg maar *). wat beide bindt is de fenomenale plaatsing, ik weet niet of dit door het zonder correctiekring spelen is, of door het formaat, of beide, of iets anders, maar het was stukken mooier dan bv de Needle.
Misschien kunnen Lepain (heeft de W5 gehoord) of Edo (heeft de Alpair10 gehoord, en vergeleken met een Needle) nog wat toevoegen.
*) ik heb ze nu binnen, m'n alter ego zal wel een persbericht doen uitgaan met wat meer info
arjank
Ach so :D , de Alpair 10 is meer een "audiofiele" W5-1611sa om het zo maar te zeggen.
Maar als je kijkt naar de prijs/kwaliteits verhouding, dan staat de W5-1611sa toch op eenzame hoogte, toch?
Ik moet zelf zeggen dat ik erg te spreken ben over de W5-1611sa, in een goed ontwerp heb je niet meer nodig om van muziek te genieten.
arjank
Hier alvast wat plaatjes van het ontwerp.
arjank
Op de 3d plaatjes zie je ook de backfiring tweeter, hij richt schuin omhoog zodat de afstand tot aan de muur minder kritisch is en de spreiding van het hoog beter is. Deze tweeter (monacor DT-107) zal ik naar alle waarschijnlijkheid met 1uf of minder aankoppelen. Het moet zo zijn dat als je axiaal naar de speakers luistert de DT-107 in feite niet hoorbaar moet zijn en zodra je onder een iest grotere hoek gaat luisteren dat deze tweeter dus een handje mee gaat helpen. Zo hou je toch de voordelen van een breedbandspeaker maar vermijd je de bundeling in het hoog. Nou moet ik zeggen dat ik de mate van bundeling bij de W5-1611sa verrassend goed vind.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Dat klinkt als een goede oplossing inderdaad.
Misschien kun je nog een "aan/uit" schakelaartje onderaan de kast zetten om tweeters wel en niet mee te laten spelen ofzo?
arjank
Ik was al aan het denken om een standen schakelaar erin te zetten om de afzwakking aan de ruimte (en afstand tot de muur) aan te passen. Maar een aan en uit schakelaar is denk ik ook al erg handig.
Xander
Bericht door Xander »
Hoe kan ik dat zien die backfiring tweeter? Ik ga er vanuit dat je met zo'n opstelling tijdsvertraging aanbrengt? Hoe wordt dit gecompenseerd?
arjank
Boven de 10khz is dit helemaal niet zo kritisch. Als de tweeter al vanaf 3khz of zo actief moet zijn dan is het een heel ander verhaal. Deze backfiring tweeter moet er ook alleen voor zorgen dat er meer hogetonen energie in de ruimte geprojecteerd wordt.
Je kunt de backfiring tweeter zien in het derde (3d)plaatje (of bedoelde je dat niet zo) :D
Fantastisch ontwerp!
er zijn aansluitterminals met daarop een weerstanden draai mechaniek, waarmee je bijvoorbeeld dan de tweeter zachter kunt zetten:
arjank
Dat zijn de terminals die ik moet hebben :D
Het is namelijk ook nog eens zo dat de sub-versterker extern wordt geplaatst, dus een dubbele aansluiting is ideaal.
Waar zijn deze terminals met standen schakelaar verkrijgbaar?
Die standen schakelaar is ideaal om verschillende condensator waarden mee te schakelen, dus, aanpasbaar aan de luisterruimte 8)
arjank
Ik zit alleen nog met een dilemma, ga ik de w6-1139 in een GHP kast zetten of in een bassreflex kast.
Poll!!! :D
op dat plaatje van die terminal staat intertechnik, dus bij Speakerland, Speaker&co is dit wel te krijgen
over je poll: het is HT, dus BR. je hebt daar echt die ontlasting van t membraan nodig om een fatsoenlijke dynamiek te krijgen, gesloten met boost gaat die gewoon over z'n nek bij de eerste de beste BOEM (of klopje op t aquarium bij Finding Nemo). gesloten zonder boost gaat t gewoon niet diep genoeg. wel subsonic filter in de subamp goed zetten, dus net beneden je afstemfreqentie (maar dat wist je al). als je voor een LLT afstemming kiest, heb je voor muziek een strakke bas, en de klappen in het film-laag komen dan ook mooi uit.
arjank
Ik dacht zelf eerst GHP, maar inderdaad gezien de dynamiek in HT denk ik de laatste tijd toch dat het een bassreflex systeem moet worden.
17 liter kast, op ca. 30 hz afgestemd. Ik heb een subamp met een boost van 5db bij 35hz (subsonic zit bij ongeveer 25hz). Ik verwacht op deze manier een mooi diepe bas met een goede dynamiek te krijgen.
Als ik twee woofers per kast zou plaatsen dan had ik wel GHP gekozen en dan in impulscompensatie opstelling.
dat is ook de soort afstemming waar ik aan dacht :D
arjank
Ben net begonnen met de kasten te bouwen.
Ik zal vanavond een plaatje posten van de opbouw.
De W6-1139 komt nu in een 18 liter bassreflex kast op 29hz afgestemd.
Samen met die submodule (+5 dB, 35hz) zal het een mooi laag opleveren :D
arjank
Hier een plaatje van de opbouw, je ziet mooi hoe de bassreflex-tunnel in het gedeelte voor de W6-1139 past. De tunnel heb ik aan het uiteinde mooi met de frees afgerond zodat er geen "vreemde"bijgeluiden kunnen ontstaan.
De baffle heb ik met 2 lagen 18mm mdf uitgevoerd, stevig genoeg denk ik.
bartsegers
hoppa, schiet al aardig op!
Je had voor het mooie de haakse hoek ook kunnen frezen zie ik.
arjank
Je bedoelt die knik in de tunnel?
Daar heb ik over nagedacht maar ik heb het toch niet gedaan omdat daardoor op die positie de diameter van de tunnel een flink stuk groter wordt.
arjank
So, vandaag de uitsparing voor de W6-1139 gemaakt en toen de laagweergave getest :mrgreen:
Ik heb nog niet getest met de submodule maar gewoon de tangband aan mijn stereo versterker gehangen. 'K moet zeggen, het laag is heel mooi strak en gedetailleerd. Dit had ik eigenlijk niet verwacht van een woofer met een hoge rms. De kast heeft geen demping, misschien dat dat bijdraagt aan de strakheid.
Het ding gaat ook erg laag, ik ben zeer tevreden met het resultaat.
arjank
De ambient tweeter gaat toch een andere worden, namelijk de Dayton ND16FA-6. Deze heeft een een breder afstraalgedrag dan de DT-107.
arjank
De achterzijde waar de ambient tweeter (dayton ND16FA-6) in komt is ook klaar. Zie foto voor het zaagwerk :D
arjank
De kasten kunnen nu bijna worden afgewerkt :D
Gesloten
