Saba Cello met Greencone's of alternatieven ?
weidok
Bericht door weidok »
Wie kent deze speakers Sica
Lijkt mij ook een goede vervanger voor de Saba greencones
curve
Technische gegevens
266 mm Breitbandlautsprecher,
70-18000 Hz Übertragungsbereich,
95 dB Kennschalldruck,
38 mm Schwingspule,
70 Watt belastbar,
Doppelkonusmembran aus Pappe,
beschichtete Papiersicke,
Preßstahlkorb,
Ferritmagnet,
Thiele-Small Parameter)
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/6,2 Ohm
Resonanzfrequenz: 69 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 15,48 / 0,89 / 0,84
Äquivalenzvolumen(Vas): 42,5 Liter
Effektive Membranfläche (Sd): 330 cm²
Antriebsfaktor (BL): 5,33 Tm
Schwingspulenüberhang (Xmax): 1,0 mm
Of 2 van deze 25 cm speaker in combinatie met een fullranger Fostex
in een openbaffle ???
:wink: :wink: :wink:
ovni
Bericht door ovni »
leeft dit project nog?
Ik begon me ook al zorgen te maken. Of ben je nu al net zo langzaam als Ovni himself ... :lol:
weidok
och ja.. de geest is nog jong maar eehh.. de rest wordt ouder he :)
maar ken je die Sica speakers lijken wel op de Ciare 25 cm
breedbanders ...
weidok
Project... is een groot woord... maar het idee leeft nog wel zeg maar...
Kom steeds terug op de Omnes Audio L 8 als vervanger voor de Saba..
Hoop binnenkort saba 's in bestaande cello's te vervangen
door Saba's met de beugelmagneet... dat wacht ik nog even af :)
De Saba "greencone"met topfmagneet vervangen door Saba met beugelmagneet (hoefijzer zeg maar)
plaatje vorige Saba
Saba topfmagneet
Saba topfmagneet
weidok
De Saba met beugelmagneet..
Deze greencones zijn nog groener...
de klank : Nog een groter "oplossend" vermogen
daarmee bedoel ik de ruimtelijke weergave die was
al erg mooi maar de speakers verdwijnen nu helemaal..
doet me denken aan de PenAudio's Charisma...
Zelfs als je tussen de speakers instaat hoor je niet waar
het geluid weg komt... werkelijk fenomenaal :) :)
Plaatje Saba met beugelmagneet
weidok
Waarschijnlijk nog een vervanger voor de greencones ?
De Eminence LEGEND 875 a 48 euro..
Wie heeft ervaring met deze speaker ??
plaatje:
curve
Gegevens:
203 mm Breitbandlautsprecher,
78-10000 Hz Übertragungsbereich,
96 dB Kennschalldruck, 3
8 mm Schwingspule, 75 Watt belastbar,
7 Gramm bewegte Masse,
Konusmembran aus Pappe,
plastizierte Stoffsicke,
Preßstahlkorb,
Ferritmagnet,
Parameters:
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 4/3,9 Ohm
fs: 88 Hz
(Qms/Qes/Qts):4,27 / 0,70 / 0,60
(Vas):18,7 Liter
(Sd): 214 cm²
(BL):5,9 Tm
(Xmax): 1,3 mm
sietse
Bericht door sietse »
Een "beugelmagneet" is niks bijzonders hoor. Was zeker in vroeger dagen dood normaal. Tegenwoordig weet ik niet, want daar let ik niet zo op.
curve ziet er nou niet echt blijmakend uit... valt wel erg vroeg af
Porcino
Bericht door Porcino »
Ben zelf zeer gecharmeerd van de Supravox 215 RTF64 Bicone... Verder niet gekeken of dit voor jou wat is, maar een zeer mooie breedbander!
http://www.supravox.fr/mesures/mes215RTF64BIC1.htm
jorisjan
saba 26 cm coax
Bericht door jorisjan »
hallo nieuwe vrienden,
ik ben helemaal nieuw hier,
hoewel ik me redelijk heb ingelezen.
ik zit allereerst met een praktische vraag.
ik heb een setje reso-cello op de marktplaats verschalkt met telefunken drivers erin.
ik wilde deze vervangen door de 26cm coaxen met erg grote alnico's.
dit leek me de oplossing voor een zwak laagbeeld die de speakers me gaven.
nu is er één tweeter in de post kapot gegaan, helemaal aan flarden.
ik heb nu weer op e-bay een dergelijke tweeter weten te bemachtigen.
dezelfde specificaties en uiterlijk dus daar geen probleem.
alleen de originele tweeter is met een schroefdraad bevestigd. tweeter
dus aan de magneet zit een stukje draadeind wat in de 26 cm's woofers zit geschroefd. de net aangeschafte heeft dat stukje draadeind niet, verder identiek.
ik durf me er nog niet aan te wagen,
mijn vraag is of iemand dit al eens heeft gedaan en hoe dat het beste aan te pakken.
voor en na de reis
voor en na de reis
voor en na de reis<br />verkoper heeft nooit meer gereageerd, bad!
voor en na de reis
RobertD
Bericht door RobertD »
Was dat verstuurd in een plastic zakje?
Leuk topic trouwens, zie dit voor het eerst maar ben zeker van plan ook ooit eens zoiets te gaan bouwen. Ik heb nog een paar mooie breedbanders liggen daarvoor.
Een vriend van mij heeft de Sonatines van Musical Affairs en dat zijn zo ongeveer de mooiste speakers die ik ooit gehoord heb, maar ik moet er ook nog eens wat rock op beluisteren.
Wat is de huidige status?
solitaire
Bericht door solitaire »
Deze Telefunkens heb ik nooit in handen gehad, maar Saba's 1674 wel.
Heb je de kapotte tweeter met bout en al uit de woofer kunnen schroeven ? Of is de bout afgebroken ? (En waar is dan de bevestigingsbout van de kapotte tweeter: in de woofer ? Krijg je dat stuk er uit ?) Dan zou je de bout van de kapotte tweeter af kunnen zagen en aan de vervangende tweeter kunnen bevestigen en je bent klaar (dat identieke tweeters los te koop zijn is mazzel ...). Er komt nauwelijks kracht op, dus dat maakt het weer bevestigen van de bout aan de tweeter makkelijker.
Lastiger lijkt me electrisch aansluiten van de tweeter (loopt bij de Telefunken ook de -draad om de korf heen ?). Heb je ruimte om eea. aan te brengen ?
Wolf
jorisjan
ben denk ik niet erg duidelijk geweest.
ik wil nl de telefunken vervangen door 26cm, 5245 U, saba coax driver, met grote alnico's, ik heb nog niets gedemonteerd.
er lopen geen draadjes over de tweeter zoals ik bij vele andere coaxen gezien heb.
ik heb de tweeter er nog niet af.
weet niet goed welk draad ik moet los solderen, of allemaal?
ik stuur plaatjes mee.
er zit wel beweging in als ik de tweeter probeer te draaien dus die bout lijkt me intact, maar dan zitten de draadjes in de weg en houden hem tegen, zo op het oog alleen maar het draadje dat vanaf de woofer komt. (1e plaatje)
die solitaires van mussical affairs staan al lang op mijn verlanglijstje om eens gaan beluisteren, met die prachtige phy's erin.
rechtervooraanzicht
rechtervooraanzicht
linker vooraanzicht
linker vooraanzicht
solitaire
Ah: de Tele's zijn niet kapot, maar de vervangende SABA coax'en ! (SABA 5245U, zegd me zo snel niets). En je hebt daarvoor een vervangende tweeter gekocht (?).
Zie fotootje: bij jouw liggen de beide draadjes naast elkaar in het centrum van de driver, maar dit geeft denk ik duidelijk aan dat je twee draadjes los zal moeten maken om de tweeter te kunnen verwijderen.
W.
jorisjan
::tegenslag
bedankt voor de tips allemaal.
ik heb de reserve tweeter in huis gekregen , kleinere magneet!
ik heb het draadje van de konus van de woofer los gesoldeerd en toen de tweeter er zo uit kunnen draaien.
dit ging boven verwachting goed.
toen heb in de pin die bevestigd was aand de originele tweeter afgezaagd en met industie 1 secondenlijm bevestigd aan de nieuwe tweeter.
de tweeter heel voorzichtig weer in de wooofer geraaid en het draadje weer gesoldeerd.
aanvankelijk ging dit dus erg goed allemaal.
toen besloot de tweeter de lijm niet langer te accepteren en heeft zich losgelaten.
tweeter kwam dus los en hing aan één draadje aan de woofer met als gevolg dat het gewicht van de tweeter aan de woofer teveel was en een scheurtje bij het soldeerpunt op het papier heeft gemaakt.
enorm balen dus.
ik heb inmiddels een andere set coaxen kunnen kopen en één daarvan in de saba cello ingemonteerd.
deze heeft kleinere magneten en ook een kleinere cap op het chassis.
het geluid is nu niet gebalanceerd en heb iets minder laag.
maar ja zijn natuurlijk ook twee verschillende coaxen.
ik denk dat ik de woofer ga laten repareren bij audiolab.
die zijn nog even op vakantie dus ik wacht nog even met kromme tenen.
weidok
Re: Saba Cello met Greencone's of alternatieven ?
idee van een vervanger van de SABA greencones
in een halfopen reso kast leeft nog steeds
kwam deze tegen
De MarkAudio Alpair 12
specs:
Revc 7.0 Ω
Fo 46 Hz
Sd 143.14 cm
Vas 22.8 Ltr
Cms 0.750 µmM/N
Mmd 14.886 g
Mms 15.871 g
BL 8.752 TM
Qms 1.454
Qes 0.420
Qts 0.327
Levc 0.058 µH
No 0.493%
SPLo 89.3 dB
Xmax (1 way) 9 mm
Power 50 watts cont
qts lijkt mij wel aan de lage kant maar toch :)
speaker gol and gray
spl curve
spl curve
RobertD
Leuk om te bouwen hoor, ik heb de mijne inmiddels gebouwd http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 41&start=0
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
Bericht door Juoigâ »
kwam deze tegen
Met die driver heeft Mark Fenlon idd alles uit de kast gehaald.. 20kHz en dat zonder wizzercone oid. Ik had net wat binnen maar die zijn al net zo vlot weer naar een fan toe... heeft toch een speciale magie zo'n grote breesbander. toch ze maar op de site zetten, doe ik meestal pas als ik ze in m'n handen heb
weidok
kwam deze tegen
Henkjan,
Enig idee wat die Alpair (gold) moet gaan kosten per stuk ?? ---- ca. 180,-- euro ???
Denk dat de zijwangen -vleugels- met deze speaker niet zoveel hoeven te "resoneren" ...
weidok
Bij Spectrum Audio
Mark Audio Alpair 12 grey
Preis: 150,00 Euro
http://www.spectrumaudio.de/
Specs:
Technische Daten (Herstellerangaben)
207/169/135 mm Breitbandlautsprecher ( Korb-/ Loch-/wirksamer Membrandurchmesser ) ,
46-20000 Hz Übertragungsbereich,
89,3 dB Kennschalldruck,
25 mm Schwingspule,
50/100 Watt belastbar,
14,9 Gramm bewegte Masse,
beschichtete Aluminiummembran ,
Gummisicke, Polymerkorb, Ferritmagnet,
Thiele-Small Parameter (Herstellerangaben)
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8 / 7 Ohm
Resonanzfrequenz: 46 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 1,45 / 0,42 / 0,33
Äquivalenzvolumen(Vas): 22,00 Liter
Effektive Membranfläche(Sd): 143 cm²
Antriebsfaktor(BL): 8,75 Tm
Schwingspuleninduktivität(Le): 0,06 mH
Schwingspulenüberhang(Xmax): 12 mm
Sd is wat "krap" denk ik
jammer van die tweeter zeg!
er is ook een goede 25cm breedbander - en gefinetunede Ciare CH250:
Steinmusic FR252
http://www.steinmusic.de/audiofino/fr252.html
In hobby hifi was deze gemeten en had mooiere resultaten dan het origineel. Helaas gaat de prijs van 55 naar 190 euro :? Maar dit spaar je aan filtercomponenten wel weer uit mocht je passief filteren. De dacapo had met de CH250 giga veel filtercomponenten.
jorisjan
even een update mbt mijn kapotte tweeter van de saba coaxen.
ik heb mijn probleemgeval naar audiolab in follega gestuurd en die heeft mijn coax weer in ere hersteld bvoor een prachtig prijsje.
had intussen een paar dezelfde coaxen aangeschaft echter niet met die grote zware alnico's maar met een tigges magneet 1674U15, en deze speelden ook mooi echter niet met dat magische die de grotere broer had.
deze coaxen ga ik denk ik nu van de hand doen.
kwam deze driver tegen in internetland
SRC, MAXONIC excitation of two coaxial Ueisupikayunitto "DS702" released
[SPEC] ● Model: Type exciting moment 2way Dual Speaker Unit ● Maximum Input: 150W ● base angle input: 30W ● playback frequency response: 25Hz ~ 20,000 Hz ● Efficiency: 106dB ● Impedance: 8Ω ● Crossover frequency: 1,000 Hz ● High flux density unit area: 20,000 Gauss ● low flux density unit: 16,000 Gauss ● Dimensions: Φ402 x Φ200mm ● Weight: 40kg ● Excitation Voltage: 12vDC (each unit of elevation)
waarschijnlijk te groot en te zwaar voor een cellokast, wel grappig zo'n equalizer erbij.
weidok
saba greencones nieuws van Troels Gravensen
lees maar eens http://www.troelsgravesen.dk/greencones.htm
nog een tip een compleet bouw verslag
de "Reso" kasten zijn dus ook als kit te koop :)
link http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=1738.0
weidok
Update deze zou het ook goed kunnen doen
De Gardient AX 08
prijs 54,00 euro
linkhttp://www.rumoh.nl/en/gradient/1188-gr ... ax-08.html
Volgens K&T 5-2011 doet ie het bijzonder goed doen in een "Breezer TL"
en dan zonder "sperrkreis" :)
specs:
Typ Breitband
Korbmaß (Zoll) 8
Imp. (Zn/ohm) 8
SPL (1W/1M) 92,00
VC (d) 25
Re (Ohm) 06,30
fs 41,63
Mms/g 11,6
Cms (mm/N) 01,25
VAS 079,92
QMS 08,91
QES 00,55
QTS 00,52
Membranmaterial Kevlar Papier Mix
Sicke Material Gewebe
Korb Material Aluminium
Magnetmaterial Ferrite
Außendurchmesser (mm) 223,00
Einbaulochmaß (mm) 0186,00
Einbautiefe (mm) 0096,00
plaatje
plaatje
plaatje breezer TL
plaatje breezer TL
doorsnede Breezer TL
weidok
Een variant van de Breezer TL
lijkt op de rondo/ cello
verder kun je met demontabele frontjes
ander breedbanders testen
plaatje 2
plaatje
plaatje
front breezer
front breezer
