Waar kan ik bouwtekeningen vinden van dit model kast?
kevincejanssen
Bericht door kevincejanssen »
Zoals de titel al zegt: Waar kan ik bouwtekeningen vinden van dit model kast?
Het maakt niet uit of het een beetje afwijkt van het plaatje. 12 of 15 inch maakt ook niet uit.
Alvast bedankt.
SARK
Bericht door SARK »
Men neme: De URL van het plaatje wat jij hebt gepost
http://forums.klipsch.com/forums/storag ... %20oak.jpg
Daar zie je in de bestandsnaam "816" staan en dat het plaatje van het forum "http://forums.klipsch.com/forums" komt.
Je gaat naar dat forum en zoekt hierna op 816, de hits laten zien dat steeds de naam "Altec" in de gevonden topics verschijnt.
Je start hierna Google (of een andere zoekmachine) en vult de zoekopdracht altec 816 in ..... eventueel aangevuld met "plans" of "construction".
Hieronder een paar linkjes waar je denk ik wel mee verder kunt:
http://www.lansingheritage.org/images/a ... ures09.jpg (even de hele URL in de adresbalk plaatsen, komma gooit roet in 't eten)
http://www.lansingheritage.org/html/alt ... -plans.htm
http://www.wmeckle.com/ALTEC/index.htm
kevincejanssen
Bedankt voor de links, deze hoorns zijn 15 inch kan ik dan gewoon alles x 0,8 doen zodat ik 12 inch krijg?
Huge_Cohones
Bericht door Huge_Cohones »
Nee
Ivo
Bericht door Ivo »
Voor de hoorn werkt dat schalen wel ongeveer, maar de rest van de kast is een basreflex die op de voorgeschreven drivers is afgestemd, dus dat zo maar op of neerschalen gaat niet werken. Je moet de basreflexkast dus apart afstemmen. Hoe makkelijk dat gaat weet ik niet.
Die 816 is trouwens behoorlijk hoog afgestemd, in simulaties in hornresp kwam ik tot zo'n 80 Hz voor het laag. Wel met een erg hoog rendement en zonder roomgain. Ik weet dat thuisgebruikers van dit soort hoorns de poorten gedeeltelijk afdekken om de afstemmingsfrequentie omlaag te brengen. Het laag loopt dan af en wordt gecompenseerd door de roomgain. Met een beetje fantasie simuleer ik dat dan tot zo'n 40-50 Hz, in room.
Voordeel is richtwerking in het hoge bereik van de kast, een dempende luchtmassa voor de driver, hoorndynamiek in het hogere laag en geen lange hoornlengte, dus ook geen grote vertragingen. Nadeel is grootte, complexiteit en dat het PA ontwerpen zijn, dus dat er hier en daar onhandige ontwerpaspecten aan zitten. Paralelle wanden, onvoldoende stevigheid, die rare afstemming waar je zelf wat aan moet doen, dat soort.
Wat er van de voordelen overblijft met een 12" driver in een kleinere kast weet ik niet. Your mileage may vary...
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Als je dit setje bovenop de glijbanen gaat zetten, dan zou ik niet deze kast maken, maar de gesloten variant daarvan. (dus zonder poort)
Dan kan die korte hoorn mooi vanaf een 120 hz. +/- beginnen te kicken.
Heb je al een crossover ed, om zaken goed af te regelen ?
pompebled
Bericht door pompebled »
Ik heb nog wel een paar 12" hoornontwerpen liggen, thuis.
Als je wilt, zal ik ze vanavond voor je opzoeken en inscannen.
Welke speaker komt er in?
Welk frequentiebereik had je in gedachten?
Zeg het maar.
Groeten, Jan.
kevincejanssen
Ik wilde ze inderdaad boven op de glijbaantjes zetten.
Mijn crossover is een cx2310 ik was van plan om 3 weg mono te draaien
de glijbaantjes zet ik op de sub uitgang deze kasten wilde ik op de low zetten en dan moet ik nog midden en hoog.
@pompebled
Dat ik weet ik nog allemaal niet ik was een beetje aan het rond neuzen.
deze kasten hoeven iig niet super laag dus boven de 100Hz hoeven ze pas wat te doen. Ik wil wel 12 inch zodat de kasten niet al te groot worden. Ook heb ik bouwtekeningen gevonden van de SA 4512 welke ik wilde maken. Welke betaalbare (onder de 70 euro per driver) raad je me aan?
pompebled
Zoals je hier kunt lezen http://www.stageaccompany.com/vintage/docs/Sa4512.pdf gebruikte SA de JBL-E120.
Dat is wel een dure jongen, als je een goedkoper alternatief zoekt, probeer dan eentje met vergelijkbare parameters te vinden, anders deugt de afstemming voor geen meter...
Wat zoekwerk leverde de AA-Craaft 12/300 LC op, destijds (2003) in het programma van Speakerland Rotterdam.
Of een 122Nd van Beyma.
Ik zal vanavond eens spitten in m'n tekeningen, of ik iets geschikts kan vinden.
Hoe breed zijn je glijbaantjes?
Groeten, Jan.
kevincejanssen
Mijn glijbaantjes zijn ongeveer 60cm breed maar ik heb er ondertussen al 4 dus maart niet zoveel uit als de kast wat breeder word. Maar wil het het liefst beetje vervoerbaar houden.
pompebled
Ik heb in de aanbieding, tekeningen van:
1) Fane 1 x 12"mid (70 x 50 x 40) relatief eenvoudige kast.
2)Celestion low mid (75 x 60 x 68,6) complexer van opbouw.
Met deze kasten heb ik zelf jaren gedraaid, klinken erg goed met JBL K-120.
3) Fane 2 x 12 frontloaded, speakers naast elkaar, complex, hoog rendement.( 81 x 73 x 50)
4) JBL 4212. BR constructie overbodig bij gebruik van baskasten.
5) mid expo Electrovoice (76 x 61 x 49)
6) low mid voor K-120, eigen ontwerp.
Van de eerste twee heb ik een plaatje bijgevoegd, als je van de rest ook tekeningen / maatschetsen wilt, PM me dan je mailadres even.
Gezien je budget, zou je kunnen overwegen om voor een 2 x 12" te gaan, in verband met de belastbaarheid en het rendement.
Ook daarvan heb ik tekeningen.
Groeten, Jan.
bartsegers
Iets van de prijs af doen, en je bent al klaar!
http://link.marktplaats.nl/192292514
Ps. ook hier weer zon rode rand liefhebbers... Het KAN niet goedkoper helaas. (heb ze op de PA beurs niet gezien trouwens, maar dat terzijde.)
kevincejanssen
Ja zou kunnen maar het zelf maken ervan is nattuurlijk ook leuk en dat vind ik ook leuk om te doen.
bartsegers
klopt als een bus natuurlijk.
Maar als je voor weinig iets wilt om mee te testen etc...
Die mooie curve is ook niet heel eenvoudig om te maken trouwens.; wel een uitdaging! doet me denken aan mijn hifi glijbanen van een hele tijd terug.
kevincejanssen
Mijn glijbaantjes zijn goed gelukt dus tijd voor een nieuwe uitdaging dacht ik zo:D
