simpel voeding ontwerp gezocht
De rest......
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
dit moet idd aan massa anders heeft het geen zin
mvg
audioot
RobertD
Bericht door RobertD »
Als je de versterker goed opbouwt, dan heb je één massapunt. Alle massadraden komen daar bij elkaar, op die manier maak je geen aardlussen en krijg je een bromvrije versterker.
De massa is ook vanaf dat ene punt verbonden met de behuizing.
Zorg dat je ook zo'n punt tussen de twee ontbromweerstanden aan dat ene punt koppelt.
audioot
In memoriam †
zo moet het idd
mvg
audioot
meanman64
Bericht door meanman64 »
Wat is de beste plaats voor die ontbromweerstanden,aan de PSU zijde of direct aan pin 4 en 5 van de versterker print?
Edit: Het knooppunt van de 2 weerstanden moeten met een kort stukje draad verbonden worden met de PSU Ground.Deze weerstanden zijn dus wel degelijk voor het ontbrommen.
Bedankt Audioot en RobertD weer wat bijgeleerd. :wink:
audioot
In memoriam †
ik zet die altijd aan de trafo zelf omdat ik met buizen altijd hardwired werk.
de draden naar de buis wel goed in elkaar twisten hé
mvg
audioot
